南芯半导体将在8月23日参加2019(秋季) USB PD&Type-C亚洲展,展位设在A03,需要了解buck-boost、DC-DC方案的观众可在展会当天前往A03展台进一步交流。
南芯半导体以Buck-Boost架构为核心,从事快速充电和电源管理芯片和系统的研究和设计。南芯成立于2016年初,核心团队来自德州仪器,凌特,ADI,飞思卡尔,立琦等著名欧美半导体厂商,拥有平均超过10年的行业工作经验。
南芯致力于高性能IC研发,以高效电源管理IC为切入点,围绕手机、PC和便携式设备布局,延展至工业和汽车领域,致力于成为一家 Analog+ 的芯片设计公司。凭借团队在欧美企业丰富的技术及经验积累,南芯保持细分市场3-5年技术领先,同时坚持打造差异化产品,做到领先同领域其他产品10倍的性价比。
南芯产品家族:
南芯在今年推出了第三代buck-boost架构的charger和DC-DC,进一步丰富了buck-boost架构产品。第三代buck-boost charger和DC-DC实现了功率管全集成,拥有超低导通阻抗,支持高达98%转换效率,适用于30W功率应用,可以显著降低散热。同时推出I²C版本和Standalone版本,供大家灵活选择。
南芯第三代升降压控制器
1、SC8905 I²C Buck-boost充放Charger
产品性能:
1、 集成4 Mosfet Buck-Boost充电管理
2、 输入电压:2.2V ~ 22.5V (No Dead-zone)
3、输出电压:2.2V ~ 22.5V,支持 2 ~ 4S电池
4、 2.2V ~ 22.5V OTG 输出(2 to 4S)
5、 无缝切换Buck and Boost
6、 工作频率:230kHz, 460kHz, 690kHz, 1MHz
7、 可支持I²C 或单机控制
8、可通过Pin脚或寄存器编程Charge,OTG Currents & Voltages值
9、 输入OVP 功能
10、 输入Voltage & Current限制避免Adaptor过载
11、 可用于Input/Charge Voltages/Currents & Battery Temperature & General 输入
12、 运输模式下<5.5μA超低漏电流
13、 内置电池路径阻抗补充
14、 轻载PFM工作模式
15、 Cycle by Cycle电流限制
16、 可应用于移动电源、多节电池充电器、手持电池供电设备等
2、SC8721 Buck boost转换IC
产品性能:
1、集成4 Mosfet Buck-Boost Converter
2、输入电压:2.2V ~ 22.5V (No Dead-zone)
3、 输出电压:2.2V ~ 22.5V
4、支持QC4.0,USB PD +PPS电压输出调节
5、支持I²C/Resistor调节Output Voltage
6、输出±5%精度CC调节
7、工作频率:230kHz, 460kHz, 690kHz, 1MHz
8、轻载PFM工作模式
9、Enable Pin可以控制Power On/OFF
10、输出线损补偿
11、可配置轻载输出
12、Output Soft-Start
13、Power Good 指示
14 、可用于 Input / Output Voltages and Currents 监测
15、Cycle by Cycle电流限制
16、热调节和热保护Thermal Regulation and Protection
17、尺寸封装:4mm*4mm QFN32
18、可应用车载充电器、移动电源、Power Hub等快充产品
除第三代Buck-Boost charger和converter外,南芯今年还推出了集成超低导通阻抗MOS的Boost converter,支持4.5V到17V超宽输出电压。
3、SC8329 Boost转换IC
产品性能:
1、输入电压:2.7V ~ 13V
2、输出电压:4.5V ~ 17V
3、电感电流限流可调
4、超低导通阻抗内置MOS:6 mΩ / 11 mΩ
5、高达97%转换效率
6、FPWM和PFM模式可调
7、工作频率:200kHz~2.2MHz可调
8、集成NMOS driver,支持输出短路隔离保护
9、可应用于移动电源、蓝牙音箱、POS机、手持电池供电设备等
4、SC2001 全功能协议IC
南芯发挥现有的电源管理IC设计的优势技术、结合数字IC设计等技术,利用高压与高速半导体制程,推出USB PD新方案SC2001。该方案是一款高度集成的USB PD控制器,符合最新的USB Type-C以及USB PD标准,通过USB IF协会USB PD3.0认证。
产品性能:
1、USB TYPE-C
可支持Source/Sink/DRP
支持死电池
2、 USB PD
支持PD 2.0/ 3.0 ,PPS
3、 DPDM
支持 Apple Mode/Samsung Mode/ BC1.2 Advertisement and Detection
支持 AFC/ FCP/ SCP/ VOOC and Other Normal Fast Charge Protocol (Source & Sink)
4、Others
内置 HV-LDOs/ 10-bit ADC / Current Sense Amplifier/ N-Gate Driver/ 10-bit DAC/ Shunt Regulator.
具有 OVP/ OCP/ UVP and SCP Protection
封装 4x4x0.75 QFN-32
5、 Fast Charge Protocol Supported
关于展会
展会报名地址:点击这里
