苹果作为3C数码领域的国际领军企业,体量足够影响到上游供应链的发展趋势,其每次采购器件的选择都会引起行业变动。为助力各位读者朋友了解以往苹果INBOX原装充电器所采用的初级主控芯片,充电头网整理2015年至今拆解的29款原装INBOX充电器的拆解案例,看看苹果更青睐哪家芯片厂商。
苹果INBOX充电器初级主控芯片应用案例
文中出现的初级主控芯片如上表所示。
将文中充电器功率段占比绘制成饼图,可见5W的拆解案例最多。
将文中芯片厂商占比绘制成饼图,发现PI的占比最高,为31%。
另将单芯片实际应用次数绘制成条形图,发现安森美FAN301SH应用次数最高。
5W功率段
APPLE苹果5W充电器(国行版)
苹果国行5W充电器内部结构和用料基本与此前拆解的美规5W充电器一致,充电器体积小巧,做工非精致,使用两块PCBA组成一个完整的变压输出系统,空间利用率很高。
内置主控芯片
ONSEMI安森美FAN301H
初级PWM控制器来自安森美,型号FAN301H。
1、拆解报告:苹果5W充电器(国行版)
APPLE苹果美规5V/1A充电器(新)
苹果美规5W充电器的外观与国行基本一致,呈四方形,有网友也称这款充电器为豆腐块。是苹果最经典生命力最顽强的一款充电器,非常小巧,便于携带。
内置主控芯片
ONSEMI安森美FAN301H
1、拆解报告:苹果美规5V/1A充电器(新)
APPLE苹果美规5V/1A充电器
苹果这款5W充电器体积小巧,做工非常精致,内部使用两块PCBA组成一个完整的变压输出系统,空间利用率很高。
内置主控芯片
ONSEMI安森美FAN301H
1、拆解报告:苹果美规5V/1A充电器
APPLE iPhone SE原装5W充电器
新款iPhone SE搭配的充电器延续了苹果5W充电器外观造型,充电器侧身为白色外壳,表面亮面处理,并且弧面过渡,输入输出端外壳则为灰色配色并磨砂处理。此外采用固定式国标插脚。
内置主控芯片
ONSEMI安森美FAN301H
初级PWM控制器采用安森美FAN301H,为苹果定制型号。
1、新款iPhone SE原装5W充电器深度拆解
APPLE港版iPhone XS Max原装充电器A1399
港行充电器为结实的方形柱子三角插,总体呈三角形,三个插脚占了很大体积,产品型号A1399。
内置主控芯片
ONSEMI安森美FAN301H
内置安森美FAN301H控制器,原边反馈,无光耦。
1、港版iPhone XS Max原装充电器A1399拆解
APPLE iPhone 11 原装5W充电器A1443
苹果5W充电器体积小巧,做工非常精致,使用两块PCBA配合内部框架支撑、固定变压器,组成一个整体,空间利用率很高,主控芯片为安森美定制,其他元器件也均采用一线品牌,输出采用POSCAP钽电容滤波,用料设计均处于顶级水平,五福一安妥妥的。
内置主控芯片
ONSEMI安森美FAN301H
内置安森美 FAN301H 初级PWM控制器。
1、拆解报告:iPhone 11 原装5W充电器A1443
10W功率段
Apple苹果iPad原装10W充电器A1357
本次拆解的苹果原装A1357充电器,虽然功率相比之间的12W充电器略有减小,但是从充电器内部的用料和做工来看,依然很苹果。
内置主控芯片
Renesas瑞萨iW1691
充电器初级PWM主控芯片来自瑞萨,型号iW1691。
1、拆解报告:Apple苹果iPad原装10W充电器A1357
12W功率段
APPLE苹果12W USB-A充电器
苹果12W作为一款存在感不是很高的电源,与其短期附送有很大关系。这款电源在当年就采用同步整流,也是较早使用同步整流的电源之一。电源具备5V2.4A输出,为Lightning接口的设备充电,还是可以达到充电器的最大输出功率的,为手机充电的体验也还可以。
内置主控芯片
丝印601A芯片
初级主控芯片丝印601A,采用QFN封装,具体型号和品牌不详。
1、拆解报告:苹果12W USB-A充电器
18W功率段
APPLE iPhone 11 Pro原装18W充电器(韩版)
这款原装18W充电器延续了产品线的高品质,内部用料讲究,做工精湛。产品内部采用高质量的电容,可靠性高、寿命长;电容、变压器等元件错落放置,空间利用率很高,内部主要芯片元件也都采用国际一线产品;同时在输入端设有共模电感,有效避免干扰。总的来说效率及可靠性都非常高。
内置主控芯片
PI SC1263K6
内置来自PI电源主控芯片,丝印SC1263K6,苹果的定制型号。
1、iPhone 11 Pro原装18W充电器(韩版)深度拆解
APPLE iPhone 11 Pro原装充电器A1696(港版)
港版苹果18W USB PD充电器的外观异于此前拆解的两款中规版本,采用方块状外观,打破常规思维,将英规大三插与可折叠设计结合,结构新颖独特,收纳方便。
内置主控芯片
PI SC1263K6
充电器的电源主控芯片来自PI,苹果定制料号SC1263K6。
1、拆解报告:iPhone 11 Pro原装充电器A1696(港版)
APPLE苹果原装18W PD快充充电器(伟创力版)
iPhone 11 Pro的标配的这款18W USB PD快充充电器(伟创力版)在用料和做工均处于行业前沿。就充电器外壳而言,厚度就将近常规PD充电器的2倍,增加充电器整体的外壳强度,对内部PCBA起到很好的防护作用。
内置主控芯片
PI SC1263K6
内置来自PI的主控芯片,型号SC1263K6,其内置了控制器、开关管、次级同步整流控制器,集成度高,定制型号。
1、拆解报告:苹果原装18W PD快充充电器(伟创力版)
APPLE苹果18W USB PD充电器
苹果18W充电器延续了产品线的高品质,内部用料讲究,做工精湛。采用日系电容,可靠性高寿命长;电容、变压器元件错落放置,空间利用率很高。
内置主控芯片
PI SC1263K6
主控芯片来自PI,型号SC1263K6,其内置了控制器、开关管、次级同步整流控制器,集成度高,定制型号。
1、拆解报告:苹果18W USB PD充电器
20W功率段
APPLE苹果iPhone 15原装20W快充充电器
苹果20W PD充电器延续了以往的设计,在插头侧面板上依然标注了 20W  字样,方便消费者区分。本次拆解的充电器型号为A2244,输出性能方面仅支持PD2.0快充协议,具备两档固定电压输出,电压档位分别为5V 3A、9V 2.22A,满足苹果手机20W快充使用。
内置主控芯片
PI ZN1461C
初级主控芯片丝印ZN1461C,来自国际大厂PI,苹果定制型号。芯片内部集成了PWM控制器、高压开关管、次级同步整流控制器,磁感通信反馈等,集成度高。极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
1、拆解报告:苹果iPhone 15原装20W快充充电器
APPLE苹果iPhone 14原装20W快充充电器
苹果20W PD快充充电器设计ID延续了18W PD快充的设计,在外壳上额外标注了“20W”字样,方便区分。输出性能方面仅支持PD2.0快充协议,电压档位分别为5V 3A、9V 2.22A,相比18W提升了2W功率,支持为大多数机型快充,半个小时可以充电50%。
内置主控芯片
PI ZN1461C
电源主控芯片丝印ZN1461C,来自PI,为定制型号。其内置了PWM控制器、高压开关管、次级同步整流控制器,磁感通信反馈等,集成度高。极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
1、拆解报告:苹果iPhone 14原装20W快充充电器
APPLE苹果新款20W快充
苹果新款20W充电器为经典外观,整体的大小也一样,实测支持PD2.0快充,具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位,外观和性能都与初代版本相同,自然使用体验上别无二致。
内置主控芯片
PI ZN1535C
电源主控芯片丝印ZN1535C,来自PI,为定制型号。其内置了PWM控制器、高压开关管、次级同步整流控制器,磁感通信反馈以及协议芯片等,集成度高,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
1、拆解苹果新款20W快充,揭晓全新电路设计!
APPLE苹果20W USB PD快充
新款iPad 8原装20W PD快充充电器设计ID延续了老款18W PD快充,除了参数有细微更新外,便是在外壳上额外标注了“20W”字样,方便区分。性能方面仅支持USB PD2.0快充协议,电压档位分别为5V 3A、9V 2.22A,经过实测,这款充电器在为新款iPhone、iPad、MacBook系列产品进行充电时都能达到18W以上,兼容性很好。
内置主控芯片
PI ZN1461C
苹果向PI定制的电源主控芯片,丝印ZN1461C,其内置了控制器、开关管、次级同步整流控制器,集成度高。
1、苹果20W USB PD快充首发拆解!
30W功率段
APPLE苹果新款30W USB PD快充
Apple苹果新款30W国行版快充充电器延续了苹果系列充电器的造型设计风格,机身简洁光滑,边角圆润。USB-C口拥有5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四组电压档位,适合与12 英寸 MacBook与13 英寸 MacBook Air搭配使用,也可以对iPhone 8以后的机型和iPad Pro平板搭配使用,充分利用PD快速充电功能。
内置主控芯片
丝印APSLCA0101008芯片
PWM控制器丝印APSLCA0101008。
1、苹果新款30W USB PD快充拆解!
APPLE苹果30W USB PD充电器(新款)
作为苹果史上输出档位最全的USB PD充电器,这款30W USB PD充电器的用料自然没得说,我们也不得不佩服苹果公司的设计以及制造水准,多处细节彰显工艺技术。
内置主控芯片
infineon英飞凌定制IC
内置infineon英飞凌的初级主控IC,定制型号,采用PG-DSO-12封装。由于ACF架构,配套有两颗英飞凌的开关管。
1、拆解报告:苹果30W USB PD充电器(新款)
35W功率段
APPLE苹果原装35W双C口快充充电器
苹果35W双C口充电器与传统的家族式设计不同,和港版折叠插脚的充电器外形设计类似。其内置两个USB-C接口,单口35W输出功率满足MacBook Air 2022充电,同时还可为两台iPhone充电,充分满足苹果用户的快充需求。
内置主控芯片
PI ZN1431C
初级主控芯片来自PI,丝印ZN1431C,为苹果定制型号。芯片内部集成初级控制器,高压开关管,同步整流控制器和反馈功能,集成度高,外围器件精简,简化快充电源电路设计。
1、拆解报告:苹果原装35W双C口快充充电器
45W功率段
APPLE苹果45W MagSafe充电器
这是一款初代MacBook Air的电源适配器,相当具有历史意义,并且在苹果官网上显示已经售完。这款适配器具有14.5V3.1A输出,并通过磁吸接口为笔记本供电,在当时处于非常超前的设计。
内置主控芯片
LITEON光宝LTA1002
电源适配器初级主控芯片丝印LTA1002,为光宝定制型号。
1、拆解报告:苹果45W MagSafe充电器
APPLE苹果45W MagSafe 2充电器
苹果这款45W充电器采用线缆与充电器一体设计,搭配专用磁吸插头,专为笔记本充电使用,充电器外壳上设有理线槽,方便收纳携带。包装内附赠了折叠插头和1.9米长延长线缆,充电器输出线长1.75米,可根据使用情况灵活选择,方便使用。
内置主控芯片
DELTA台达DAP023A
开关电源初级芯片来自台达,丝印DAP023A,为台达定制型号。
1、拆解报告:苹果45W MagSafe 2充电器
60W功率段
APPLE苹果60W MagSafe 2充电器
苹果在推出MagSafe充电器后,在2012年推出了第二代MagSafe2磁吸充电器,用于笔记本电脑的供电,采用磁吸触点取代传统接口,使用更加方便,大大提升消费者的使用体验。
内置主控芯片
DELTA台达丝印DAP013F芯片
开关电源初级主控芯片来自台达,丝印DAP013F,为定制型号。
1、拆解报告:苹果60W MagSafe 2充电器
APPLE苹果60W MagSafe充电器
苹果60W充电器采用线缆与充电器一体设计,搭配专用磁吸插头,专为笔记本充电使用,充电器外壳上设有理线槽,方便收纳携带。包装内附赠了折叠插头和1.8米长交流电源线,充电器输出线长1.8米,可根据使用情况灵活选择,方便使用。
内置主控芯片
DELTA台达DAP013F
1、拆解报告:苹果60W MagSafe充电器
61W功率段
APPLE苹果新款61W USB PD快充充电器A1947
苹果新款61W USB PD快充充电器A1947在外观体积方面与老款61W保持一致,输出方面稍有更新,新增了15V的电压档位,输出档位涵盖了常用电压,不仅可用于给Mackbook充电,还可以适配iPhone、iPad等产品,对手机和电脑用户都很友好。
内置主控芯片
ONSEMI安森美NCP1340
初级PWM控制器为安森美 NCP1340,准谐振控制器,采用SOIC-8封装。
1、拆解报告:苹果新款61W USB PD快充充电器A1947
67W功率段
APPLE苹果原装67W PD快充充电器
如果大家之前有看过新款苹果原装61W充电器拆解,那么就会明显感觉到,苹果这款67W充电器,无论是外观尺寸还是内部电路布局、元器件用料几乎没有升级和更新。不免让人想到这就是在原有61W的方案上,仅对协议芯片的固件进行更新,使其能够在20V电压下输出3.3A电流,毕竟苹果充电器的余量一向都是很充足。
内置主控芯片
ONSEMI安森美NCP1340
初级PWM控制器为安森美NCP1340,采用SOIC-8封装。这是一款高度集成的准谐振反激式控制器,适用于设计高性能离线式电源转换器。凭借集成的有源X2电容放电功能,NCP1340可实现低于30mW的空载功耗。
1、拆解报告:苹果原装67W PD快充充电器
70W功率段
APPLE苹果70W氮化镓快充充电器
苹果70W充电器型号为A2743,为单USB-C接口,外观为苹果传统家族式设计,充电器具备可更换折叠插脚,还可以更换延长线使用。
内置主控芯片
丝印APSLCA01芯片
充电器初级主控芯片采用苹果定制的控制器,丝印APSLCA01,在苹果多款充电器中都有使用。
1、拆解报告:苹果70W氮化镓快充充电器
85W功率段
APPLE苹果85W MagSafe 2充电器
这款苹果MagSafe 2电源适配器,适用于2012年到2015年推出的15寸视网膜显示屏MacBook Pro机型,这也是最后一款MagSafe 2电源适配器,输出功率为85W。苹果从2016年开始推出的MacBook Pro笔记本均换成了USB-C电源适配器,也全面换装了USB-C接口。
内置主控芯片
丝印LTA910N芯片
电源适配器初级主控芯片丝印LTA910N,为定制型号,芯片内置PFC和反激控制器。
1、拆解报告:苹果85W MagSafe 2充电器
APPLE苹果85W MagSafe充电器
苹果85W充电器采用线缆与充电器一体设计,搭配专用磁吸插头,专为笔记本充电使用,充电器外壳上设有理线卡,方便收纳输出线缆,便于携带。包装内附赠了折叠插头和1.8米长交流电源线,充电器输出线长1.8米,可根据使用情况灵活选择,方便使用。
内置主控芯片
DELTA台达DAP019D
开关电源初级主控芯片来自台达,丝印DAP019D,为定制型号,内置PFC和反激控制器。
1、拆解报告:苹果85W MagSafe充电器
96W功率段
APPLE苹果96W USB PD快充充电器A2166
这款苹果原装96W USB PD快充充电器A2166充电器延续了苹果充电器的典型外观设计,USB-C接口改为塑料外壳可以减少数据线插头的磨损,此外插脚同样可折叠并且规格可以随意更换,非常灵活。虽然说是为新款MacBook Pro标配的电源适配器,在MacBook Pro上可发挥其最佳的充电效果,但是USB-C接口具备良好的兼容性以及5.2V/3A、9V/3A、15V/3A和20.5V/4.7A四组固定电压档位,也可以给其他电子产品进行快充充电。
丝印APSLCAOL芯片
PWM主控芯片丝印APSLCAOL,为定制型号。
1、拆解报告:苹果96W USB PD快充充电器A2166
140W功率段
APPLE苹果新款MacBook Pro16标配140W氮化镓充电器
苹果这款140W氮化镓充电器作为新款MacBook Pro标配充电器,延续光滑圆润风格设计,配备独立模块设计可拆卸折叠插脚,便携便用。当然作为首款支持USB PD3.1快充的充电器,支持最大28V5A 140W快充,性能也是杠杠的。
内置主控芯片
ST意法STM32G071KB
苹果这篇140W适配器电源初级驱动控制采用ST STM32G071KB M0内核MCU,内置128K Flash,36K RAM,主频64MHz,采用UFQFPN32封装。
1、拆解报告:苹果新款MacBook Pro16标配140W氮化镓充电器
充电头网通过整理文中苹果历年充电器拆解案例了解到,在初级主控芯片方面,苹果充电器选择的厂商均来自海外。而在芯片厂商占比方面,除未知芯片外,占比最多的三家厂商分别为PI、安森美、台达,占比分别为31%、28%以及14%。另外在单芯片实际应用次数方面,除未知芯片外,应用次数最多的两家厂商分别是安森美和PI。
文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
1、专为快充宽压设计,五家快充芯片大厂推出AHB架构主控芯片
2、通向高效之桥,氮化镓合封芯片助力多家知名品牌进军快充插排市场
3、15家企业推出76款合封氮化镓快充芯片
4、四家快充芯片企业推出共五款LLC控制器芯片
5、简单可靠亦更具成本优势,11家厂商推出12款20W合封氮化镓芯片
