DC-DC转换器是现代电源系统中不可或缺的组成部分,但同时也是电磁干扰(EMI)的主要来源之一。由于这些转换器通常在较高的开关频率下工作,芯片在开关过程中输入环路内会出现明显的高频电流变化和开关节点的电压跳变。这种高频电流的急剧变化和电压的瞬时波动,往往会导致系统内产生强烈的电磁辐射和导电干扰,不仅可能影响电源系统自身的稳定性,还可能对周围的电子设备产生负面影响,干扰其正常工作。
充电头网获悉,南芯科技于2024年8月23日正式推出了全新的SC814xx系列降压转换器,并同步发布了车规级版本SC814xxQ系列。SC814xx系列降压转换器集成了多种先进的EMI降噪技术,无需额外的外部电路或昂贵的EMI保护设备,即可显著提升系统的EMI性能。
南芯SC814xx/SC814xxQ
SC814xx系列降压转换器支持3V-36V的输入电压及1A-6A的输出电流,具备优异的抗电磁干扰(EMI)能力和超低静态电流,为清洁工具、GPS追踪器、安防监控、家电及工业自动化等多种应用中的供电系统设计提供了理想解决方案。同时车规级版本SC814xxQ能够满足智能座舱等复杂汽车应用的需求,并无需共模扼流圈即可通过CISPR 25 Class 5标准。
多重技术助力系统EMI优化
SC814xx系列芯片通过多种技术手段显著降低EMI,有效简化了工程师的设计难度。芯片集成的展频技术能够有效分散噪声能量,降低峰值EMI。而其采用的对称式输入输出引脚和QFN封装设计,使得电流环路更紧凑,从而减少环路寄生电感引起的电磁干扰。此外,SC814xx还允许通过RBOOT调整开关节点的偏移频率,避免因共振效应产生的过大EMI峰值。
在车规级产品SC814xxQ系列中,可使得系统无需额外使用共模扼流圈即可通过严格的CISPR 25 Class 5标准,有助于客户在确保系统可靠性的同时,减小整体系统尺寸。
高效与灵活的完美结合
SC814xx系列芯片具备低静态功耗和低温升的特性。该系列支持3V到36V的宽输入电压范围,最高耐压达42V,提供高效输出电流和快速环路反馈。静态电流低至38μA,休眠模式下更低至2.5μA,显著减少系统待机状态下的能耗。其峰值效率高达96%以上,有效降低因系统温升导致的能量损耗。同时,SC814xx还增加了热垫设计,使得在输入电流达到2A以上的应用中,温升控制更为优异,可以实现 30℃ 左右的收益。
为了满足不同应用场景的需求,SC814xx系列提供了400kHz/2100kHz的固定频率版本和200kHz到2.2MHz的可调频率版本,并支持外部时钟。此外,产品支持多种保护机制,如过流保护、过压保护、热关断保护等,确保系统的高可靠性。车规级版本SC814xxQ通过了AEC-Q100标准,工作节温范围达-40℃至150℃,进一步确保了其在恶劣环境中的应用可靠性。
南芯科技最新推出的SC814xx系列芯片支持3V-36V的输入电压和1A-6A的输出电流,具备出色的抗电磁干扰能力和超低静态电流,峰值效率高达96%以上,温升控制在30℃左右。同时,南芯科技同步发布了车规级产品SC814xxQ系列芯片,该系列无需额外的共模扼流圈即可通过CISPR 25 Class 5标准,并已通过AEC-Q100认证,能够在-40℃至150℃的宽温范围内稳定工作,完美适应智能座舱等复杂汽车应用的高性能需求。
南芯科技现已建立起包含通用 DC-DC、电荷泵 DC-DC 和负载开关在内的完整 DC-DC 产品家族。本次推出的 SC814xx 系列为客户提供了更多降压变换器的选择,帮助工程师在 EMI 苛刻的场景中更快实现新产品落地,其超宽的输入电压范围和丰富的输出电流支持也能在多种应用中大显身手。
