LG新能源是全球领先的电池制造商之一,尤其在动力电池领域具有显著的全球影响力,产品矩阵非常多元化,包括动力电池、小型电池和储能电池,其产品不仅服务于新能源汽车,还覆盖了电动船舶、航空航天等多个领域。
对于电动工具等应用,LG新能源的电池产品同样表现出色,特别是18650和21700型号的圆柱锂电池,被广泛应用于手持设备、电动工具和便携电源等领域。这些电池以其高能量密度、长循环寿命和优异的安全性而受到市场的青睐。
近期,电池交易网就拿到了一款LG INR18650MH1电芯,是一款专为高性能电子设备设计的锂离子电池电芯,其拥有3200mAh容量,支持最高10A放电电流,下面就一起来看看这款电芯的表现如何。
外观介绍
LG INR18650MH1电芯为圆柱形设计,采用蓝色电芯套膜,正面带有丝印信息。
侧面丝印信息为型号:INR18650MH1,右侧为警告事项。
LG INR18650MH1电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
LG INR18650MH1电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
使用塑胶卡尺进行测量,LG INR18650MH1电芯圆柱高度约为 64.7mm。
使用塑胶卡尺进行测量,LG INR18650MH1电芯直径约为 18mm。
LG INR18650MH1电芯重量约为 44.8g。
规格书介绍
通过规格书了解到:LG INR18650MJ1电芯标准容量 3200mAh@0.5C,最小容量 3100mAh@1.5C,标称电压 3.7V,标准充电 恒流恒压,充电电流 1.55A,充放电截止电压 4.2V/2.5V,截止电流 50mA,最大充电电流 1C,最大放电电流 10A。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 620mA,0.2C为LG INR18650MH1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时53分钟,涓流完全充满时间约为5小时35分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1550mA,0.5C为LG INR18650MH1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时40分钟,涓流完全充满时间约为2小时50分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3100mA,1C为LG INR18650MH1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为44分钟,涓流完全充满时间约为2小时6分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时35分钟,0.5C充电充满耗时2小时50分钟,1C充电充满耗时2小时6分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 680mA,0.2C为LG INR18650MH1电芯放电,均压 3.67V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时3分钟,放出容量3139mAh,放出能量11.53Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1550mA,0.5C为LG INR18650MH1电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时58分钟,放出容量3067mAh,放出能量11.05Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3100mA,1C为LG INR18650MH1电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量3037mAh,放出能量10.61Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时3分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在10.61-11.53Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到11.53Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为10.61Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量3376mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3334mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,LG INR18650MH1标称内阻为 ≤40mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 31.69mΩ,2.5V空电内阻为 33.42mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将LG INR18650MH1电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.8℃左右。
0.5C充电
将LG INR18650MH1电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.6℃左右。
1C充电
将LG INR18650MH1电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将LG INR18650MH1电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
0.5C放电
将LG INR18650MH1电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
1C放电
将LG INR18650MH1电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为35.1℃左右。
电池交易网总结
这款LG INR18650MH1电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在2小时6分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量3139mAh,放出能量达到11.53Wh。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 31.69mΩ,2.5V空电内阻为 33.42mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充放电温度均在27-35℃区间,整体手感温热。
LG INR18650MH1电芯以其卓越的性能和可靠性,成为市场上的热门选择。无论是在日常使用的便携式设备,还是在专业的工业应用中,它都能提供稳定而持久的电力支持。随着技术的不断进步,LG化学将继续推动能源存储技术的发展,为全球用户提供更加高效、安全、环保的解决方案。
规格书下载
LG品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/LG.html
LG INR18650MH1电芯
https://www.dianchi.cn/product/1720527671459.html
