充电宝已经成为许多人不可或缺的电子配件,出门在外,电量不足往往是我们的焦虑因素之一,当然出门在外也不会想带一个“大板砖”出门,因此小巧高效的充电宝越来越受到大众的青睐。而充电宝的尺寸通常与内部电子元件的集成度密切相关。
为此,许多快充芯片企业推出了高度集成的移动电源单芯片。这类芯片通过将多个功能模块集成在一个芯片中,极大减少了外围器件的数量,降低了系统成本,减小了体积和重量,并具备多种安全保护机制,让产品更加便捷,让充电更加安全高效。
A股上市企业移动电源单芯片
充电头网整理并汇总了多家在A股上市的快充芯片企业所推出的移动电源单芯片产品,并将其详细信息整理成下表所示。
CHIPSEA 芯海科技(股票代码:688595)
芯海CPW6410
CPW6410是一款高性能的多协议PD快充Buck-Boost SoC芯片,适用于移动电源应用。芯片内置2K SRAM、64K Flash,支持4.15~4.5V的电压设置,最大可支持2~8串电池、100W的充放电,以及36V的输出电压。
CPW6410集成电压、电流检测模块和12bit ADC,拥有高精度的电量显示功能。适应PD3.0、UFCS等众多快充协议,支持CCA快充接口以及最高100W的功率输出。待机功耗小于150uA,内置过压、过流、短路、过温、低温以及边充边放保护等多种保护机制,并支持免拆机C口固件升级。
CPW6410具有放电效率高、功耗低、动态响应快、兼容性好的产品特性,通过了主流手机、平板、适配器的兼容性测试,20V5A输出@14.8V,效率高达96%,可广泛应用于户外电源、移动电源、电动工具、智能音箱、筋膜枪等细分应用领域。
1、全面协议支持,高效电源管理,芯海推出多协议PD快充芯片CPW6410
INJOINIC 英集芯(股票代码:688209)
英集芯IP2366
英集芯IP2366是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,可有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2366支持最大6串电芯串联、多种电池配置,具备智能充电调节、低功耗模式和精准测量功能,具有I2C接口可获取充电电压、电流等信息,并有4个指示灯可显示电量和充放电状态,为锂电池应用提供了全面而高效的管理解决方案。
1、140W超大功率,输入输出双向快充,英集芯推出电源管理芯片IP2366
2、提升充电效率,降低成本的首选芯片,英集芯推出支持PD3.1的电源管理芯片IP2366
英集芯IP2368
英集芯IP2368内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出,填补了多串大功率锂电池充电的市场空白。
英集芯IP2368支持使用2-6节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。
英集芯IP2368详细规资料。
1、英集芯IP2368电动工具快充方案评测:单芯片搞定100W
英集芯IP5385
充电头网获悉,业内知名快充芯片原厂英集芯科技,推出了首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC IP5385,这款芯片将常见移动电源中的快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器全部集成在一个封装内部,支持2-4串三元锂电池和磷酸铁锂电池应用,搭配MOS管和电感,即可组成双向65W快充移动电源,从而满足高性价比的快充需求。
英集芯IP5385延续了IP5389同步升降压SOC的全部功能,芯片同时支持2个USB-A口输出,支持一个双向USB-C接口,还支持Micro USB接口或者Lightning接口输入,任意接口均支持快充,支持UFCS融合快充,支持PD3.0快充,支持华为SCP,FCP快充等其他快充协议,具有非常好的兼容性。
IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。只需一颗芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。芯片支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
芯片内置输入过压欠压保护,输出过压,过流和短路保护,电池过充,过放和过流保护,支持外接NTC进行电池温度保护,内置芯片过热保护。数据引脚耐压30V,并具备ESD保护。
英集芯IP5385应用原理图,对应各个接口使用VBUS开关管,同步升降压电路四颗开关管,芯片内部集成NMOS驱动器,方案集成度高,有效降低BOM成本。支持数码管电量显示和四灯LED电量显示,支持通过电阻设定电池容量,实现精准的电量显示。
电池节数,电池电压,电池容量以及最大输入输出功率参数均可通过电阻设置,无需软件开发并且支持功能定制,IP5385这颗SOC芯片最大程度简化了移动电源开发难度,降低开发成本和生产成本。
英集芯现已基于IP5385设计了一个主流移动电源配置样板,得益于这颗高集成度SoC芯片,DEMO板可配置1C2A1L1M五个接口,不仅兼容经典QC、PD等快充协议,目前热门的UFCS融合快充也支持,在新兴起的市场中为客户的产品建立优势。
1、英集芯推出首款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片IP5385
英集芯IP5386
英集芯 IP5386 是一款集成多种快充协议、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。IP5386 可同时支持 USB-A x2, USB-C,Lightning 口四个USB 口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。
英集芯 IP5386 支持 2 节、3 节、4 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大 45W 的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。 应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。芯片的同步开关充电系统,提供高达8A 充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
1、协议IC与升降压控制器二合一,三家快充芯片共16款协议升降压芯片盘点
英集芯IP5389
IP5389是一款支持多种快充协议,支持最大5节串联电芯,集成升降压驱动,最大输出功率100W的移动电源SOC芯片。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,支持3.65V磷酸铁锂电池充电,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
Silan士兰微电子(股票代码:600460)
士兰微SD59D25
SD59D25是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成3路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.0,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC,UFCS等快充协议。
SD59D25内置4路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度ADC,实现锂电池充放电管理。
SD59D25 功能丰富,为快充移动电源提供完整的解决方案。系统外围简单,极大的简化了 Bom。
士兰微SD59D25A
SD59D25A是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成3路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.0,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC,UFCS等快充协议。
SD59D25A内置4路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度ADC,实现锂电池充放电管理。
SD59D25A 功能丰富,采用QFN40封装,内置过压保护、过流保护,可为快充移动电源提供完整的解决方案。
士兰微SD59D25AC
SD59D25AC是一款应用于旅行充电器/移动电源多合一方案的高集成度协议和电源控制芯片,集成3路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.1,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2,APPLE2.4,VOOC,UFCS等快充协议。
移动电源模式,内置的4路死区可控PWM控制器以实现双向、升/降压开关电源转换,支持高精度恒压恒流,实现锂电池充放电管理。内置高精度ADC,支持精准库伦计电量计算。
充电器模式,内置TL431,支持光耦控制模式,能够灵活控制ACDC电
源,实现恒压恒流输出。支持LPS功能。此阿勇QFN52封装。
士兰微SD59D25H
SD59D25H是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成3路USB端口,可配置为两个C口与一个其余端口,支持两路电压电流采样,最大支持140W快充。
SD59D25H支持2对CC口和3对DD口协议独立解析,可同时支持PD3.1,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC,UFCS等快充协议,满足不同用户的需求。内置4路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度ADC与LED数码管显示,可实现锂电池充放电管理与电量指示。
SD59D25H支持插拔检测,工作电压范围为3.3V至40V,支持2对CC口和3对DD口协议独立解析,支持I²C/UART通信,内置3路开关负载控制,可以有效地控制和管理外部设备的电源开关,从而实现更加精细和灵活的电源管理。用户可以根据需要灵活地控制各个负载的状态,提高了系统的可控性和效率。
SD59D25H支持STOP低功耗模式,内置过压、过流保护,采用QFN52 6x6x0.75 0.4pitch封装,适用于大功率充电宝中。
士兰微SD59D25S
相较于SD59D25H,SD59D25S并不支持多口快充能力,而是专门设计为单口快充使用,但其余功能与SD59D25H基本相同,包括对多种快充协议的支持,以及最高可达140W的快充功率。
由于不支持多端口管理快充,SD59D25S的整体体积明显减小。其采用了QFN40 5x5x0.75 0.4pitch封装,这种设计使得SD59D25S非常适合应用于单口高功率充电设备、电动工具等领域。客户可以依据自身产品的特定需求,选择适合的芯片版本进行产品开发。
SD59D25S是一款应用于电动工具的高集成度协议和电源控制芯片,集成1路USB端口(C口),兼容PD3.1,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC,UFCS等快充协议。内置4路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度ADC,实现锂电池充放电管理。
SD59D25S 功能丰富,为电动工具快充提供完整的解决方案。系统外围简单,大大降低 BOM 成本。
士兰微SD59D24B
SD59D24B 是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成 4 路 USB 端口(最多 AACC),兼容 PD3.0,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,SFCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC 等快充协议。
SD59D24B内置 8 路死区可控的 PWM 驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度CCCV 控制单元,实现锂电池充放电管理。
SD59D24B 功能丰富,为快充移动电源提供完整的解决方案。系统外围简单,大大降低 BOM 成本。
士兰微SD59D24C
SD59D24C是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成4路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.0,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,SFCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC等快充协议。
SD59D24C内置4路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度ADC,实现锂电池充放电管理。
SD59D24C 功能丰富,为快充移动电源提供完整的解决方案。系统外围简单,大大降低 BOM 成本。
士兰微SD59D24A
SD59D24A是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,电压支持3.3V-40V,芯片内部集成了3路负载开关控制和4路USB端口(最多一个为C口),同时兼容PD3.0、PPS、QC4.0+、FCP、SCP、SFCP、AFC、BC1.2、APPLE、VOOC等快速充电协议。
SD59D24A还内置了4路可控制死区的PWM驱动,以实现双向、升/降压开关电源转换功能。高精度CC/CV控制单元实现了对锂电池的精确充放电管理,采用QFN52 6x6x0.75mm 0.4pitch封装, 功能丰富,为快充移动电源提供完整的解决方案。系统外围简单,大大降低 BOM 成本。
SOUTHCHIP南芯科技(股票代码:688484)
南芯SC8910A
SC8910A是一款高效同步升降压转换器芯片,同时支持反向放电操作。内部集成了四个MOS管开关,简化了系统设计流程。SC8910A采用电流模式控制,能够灵活适应广泛的输入和输出电压范围,覆盖了2.7V至22V的VBUS范围。它能够有效地管理2到4节电池的充电,无论输入/输出电压高于、低于还是等于电池电压。在需要从电池放电时,IC能够按需从电池中提供所需的输出。
通过其I2C接口,用户可以轻松设置充电/放电模式,并灵活地调整充电电流、VINREG电压、反向输出电压、电流限制、开关频率以及其他参数。充电电压和电流限制可以通过外部电阻进行调整。
SC8910A具备内部电流限制、欠压保护、过压保护、输出短路保护以及过温保护等功能,以确保在异常情况下系统的安全性。
南芯SC8815
南芯SC8815 是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端36V高压工作,因此在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂电池应用。当工作系统需要电池提供能量时,SC8815也支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且放电最高电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。
SC8815内部集成的10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,另外,SC8815还可以支持适配器和设备的插拔检测,最大限度的减少外围电路及PCB Space,使系统设计极大地简化。SC8815支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。SC8815提供32脚的4x4 QFN封装。
本文总结了多款A股上市快充芯片企业推出的内置升/降压控制电路并支持多种市面主流充电协议的多口数字移动电源SOC芯片,内置升降压控制电路的设计使得设备在负载条件动态变化的情况下,能够实现更为出色的电源效率,从而实现更高效的电源管理,提升整个系统的性能。支持多种充电协议的特性则有效提高了设备的灵活性和兼容性,更好地满足了用户多样化的需求,进一步提升了设备在市场上的竞争力。
通过选用这些芯片,可以打造出更为精致小巧、同时性能更卓越的移动电源设计。这多款数字电源SOC芯片在提供更高效、可靠的电源输出的同时,也为设备的轻量化设计提供了更大的空间。这样的创新设计不仅符合当今用户对便携性和性能的双重需求,同时也为移动电源领域的发展注入了新的活力。
同时,这些芯片不仅支持多口输入输出,适应多种市面主流快充协议,还能兼容多种电芯规格,确保其在不同场景下的适用性。此外,这些芯片配备了多种保护机制,从而提供了可靠的安全性能。这一系列特性共同确保了这些产品在市场上的竞争力,目前已有多个移动电源大厂采用这些芯片设计出多个主流产品,为用户提供了卓越的移动电源解决方案。
