南孚电池作为家喻户晓的品牌,在碱性电池行业中已是佼佼者,此前,电池交易网就测试了南孚五号碱性电池,并发挥出了不错的表现,此次,将继续这一系列主题,测试南孚七号碱性电池,看看在体积小了一圈后,性能有何区别,下面一起来看看吧。
外观介绍
南孚七号碱性电池延续了南孚碱性电池的家族经典外观,采用黑金双色拼接,正面应有南孚品牌字样,同时旁边印有“聚能环4”系列,下方则是无汞碱性电池标识。
南孚七号碱性电池另一面则为基础信息。
厂商:福建南平南孚电池有限公司;
地址:福建省南平市工业路109号;
电池类型:AAA 七号电池;
标称电压:1.5V。
另一侧为注意事项、有效期为10年、执行标准为 GB/T 8897.2。
南孚七号碱性电池负极接触面采用合金金属材质制作,耐用防腐,并有南孚字样。
南孚七号碱性电池正极接触面依旧为合金材质。
南孚七号碱性电池圆柱高度约为 44.1mm。
南孚七号碱性电池直径约为 9.8mm。
南孚七号碱性电池对比五号电池以及18650电池体型上明显要小。
南孚七号碱性电池重量约 11.5g。
南孚七号碱性电池在成年男子手中对比。
放电测试
看完外观,进入正题;电池交易网根据GB/T 8897.2-2021标准进行测试。
此次,电池交易网根据《GB/T 8897.2-2021》标准中关于AAA电池特性与电性能要求,按照数码录音机的放电标准进行测试,将使用50mA电流放电,放到截止电压0.9V。
50mA放电测试
绘制出折线图,设置电流为 50mA,为南孚七号碱性电池放电,放到截止电压为 0.9V,耗时约25小时23分钟,放出容量1269mAh,50mA放电过程中释放能量1.59Wh,计算出均压为1.59Wh/1269mAh=1.25V。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 1.6V,空电内阻电压则为 0.9V,南孚七号碱性电池标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 1.6V满电内阻为 111mΩ,0.9V空电内阻为 430mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理。
温度测试部分,电池交易网将对50mA放电30分钟后的温度进行测量。
放电温度测试
50mA放电
将 南孚七号碱性电池以50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为29.4℃左右。
电池交易网总结
这款南孚七号碱性电池,电池交易网根据标准《GB/T 8897.2-2021》进行50mA电流放电,放到截止电压0.9V,放出容量1269mAh,能量1.59Wh,总耗时25小时23分钟,内阻方面,1.6V满电内阻为 111mΩ,0.9V空电内阻为 430mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理;温度方面,50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为29.4℃左右,表面发热不明显,整体来看,无论是容量还是内阻都有着非常优秀的性能。
