时间飞逝,转眼间2024年已经过大半。回顾这半年,充电头网为大家汇总了各大芯片半导体企业推出的多款全新参考设计。通过这份汇总,我们希望为各位呈现一个更加全面的视角,深入了解这些参考汇总背后的技术趋势和市场潜力。
参考设计
7月
泰高技术电动自行车新国标充电器参考设计
84W Battery Charger
泰高技术的84W电池充电器采用了准谐振反激拓扑和泰高技术的GaN HEMTs技术,确保在90-264V的宽广输入电压范围内,提供高达89.5%至92.5%的转换效率。这一设计不仅节能,而且减少了热量产生,提高了产品的可靠性。
这款方案支持最高42V/2A的输出功率,满足快速充电的需求。内置泰高技术自研的E-Bike全协议数字芯片,智能充电算法能够优化磷酸铁锂电池与铅酸电池的充电过程,确保电池寿命和充电安全。
相比传统方案,这款方案体积缩小了三分之一,效率提高了4%,同时价格还低了10%。
109W Battery Charger
泰高技术的109W电池充电器采用了准谐振反激拓扑和泰高技术GaN HEMTs技术,支持220VAC输入单电压,提供高达54.6V/2A的输出功率,总功率达到109W。在230V输入电压下,转换效率高达91.8%,确保高效充电同时减少能源浪费。
尽管拥有更高的输出功率,该充电器的尺寸与84W版本保持一致,体现了紧凑设计的优势,便于携带和存储。内置泰高技术自研的E-Bike全协议数字芯片,支持磷酸铁锂电池与铅酸电池的智能充电算法,同时符合最新的GB 42296-2022与GB 43854-2024标准,确保产品安全可靠。
相比传统方案,这款方案体积缩小了二分之一,效率提高了5%,同时价格还低了15%。
168W Battery Charger
泰高技术的168W电池充电器采用了功率因数校正、LLC半桥串联谐振转换器拓扑和同步整流技术,结合泰高技术GaN HEMTs,支持90-264V宽范围输入电压,提供42V/4A或54.6V/3A的输出配置,最大输出功率达到168W。在不同输入电压下,转换效率高达92.3%至95.2%,确保高效充电同时减少能源浪费。
内置泰高技术自研的E-Bike全协议数字芯片,智能充电算法能够识别并优化磷酸铁锂电池与铅酸电池的充电过程,确保电池寿命和充电安全,同时符合GB42296-2022标准,提供安全可靠的充电体验。
1、泰高技术与美浦森方案结合,低成本168W新国标电动自行车充电器方案解析
350W Battery Charger
泰高技术的350W电池充电器采用了功率因数校正、LLC半桥串联谐振转换器拓扑和同步整流技术,结合泰高技术GaN HEMTs,支持90-264V宽范围输入电压,提供42V/8A 或 54.6V/6A 或58.8V/6A的输出配置,最大输出功率达到350W。在不同输入电压下,转换效率高达92.5%至94.8%,确保高效充电同时减少能源浪费。
内置泰高技术自研的E-Bike全协议数字芯片,智能充电算法能够识别并优化磷酸铁锂电池与铅酸电池的充电过程,确保电池寿命和充电安全,提供安全可靠的充电体验。具备过压、过流、短路保护功能,以及温度监控与控制,确保在任何异常情况下都能安全地保护电池和充电器。温度传感器实时监控,自动调整充电功率,防止过热,保障用户和设备的安全。
铭伟泰200W LED适配器DEMO
深圳铭伟泰电子技术有限公司以提供电子产品、照明产品、LED照明灯具等为主营业务,最近充电头网拿到了铭伟泰推出的200W LED适配器DEMO,该方案支持90~264Vac宽电压输入,以及12V0.1A、 15V0.1A和52V3.8A输出,实现为调光/控制电路以及LED供电。
此外DEMO采用PFC+LLC高效谐振架构设计,并且相关功率器件均为氮化镓功率集成器,由氮矽科技提供,型号分别为DXC3065S2F和DXC1065S2C,得益于氮化镓功率集成器的加持,方案的转换效率达92%。
1、氮矽多颗氮化镓功率集成器助力,铭伟泰200W LED适配器方案解析
天德钰20W快充DEMO
这套20W快充DEMO输出采用天德钰JD6610B快充协议芯片,为单芯片设计,外围元件精简。基于JD6610B可设计20W或30W快充产品,此外支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0/QC4+、PPS、DCP等主流充电协议,为产品兼容性和性能提供保证,不仅可以满足苹果iPhone系列机型快充需求,也能满足华为、小米等主流品牌手机日常快充使用。
开关电源采用航天民芯MT6375B+MT6060A电源方案,优秀的EMI表现让方案设计上无需共模电感、安规X电容等器件,另外高集成度也省去了额外功率器件的使用。输出搭配天德钰JD6610B快充协议芯片进行设计,可大大降低工程师设计难度以及系统成本,对于设计时下热门迷你快充机型也更具优势。
1、基于天德钰JD6610B快充协议芯片设计,20W快充DEMO解析
元芯800W太阳能升降压MPPT模块
元芯半导体推出的YX2265同步升降压控制器,支持65V输入输出电压范围,实际可用于60V输入电压和55V输出电压,元芯半导体基于YX2265推出的同步升降压参考设计,额定输出功率为800W,满足户外电源中多串大容量锂电池组的快充需求。得益于宽范围的输入电压范围和20A的输入电流能力,能够充分利用不同的太阳能电池板或电源输入,提供理想的充电体验。
元芯半导体还推出了包括YX2865在内的一系列双向同步升降压控制器,可以使用太阳能电池板为电池组充电,还能将电池组放电输出。宽输出电压范围满足绝大多数快充应用,可以为户外电源等电池储能产品,提供双向充放电支持。
宇凡微13万转高速无刷电机方案
宇凡微13万转高速无刷电机适配2串锂电池应用,搭配动力电池满足大电流需求,可充分发挥电机性能。相比传统驱动板和电机分离的方案,宇凡微将驱动板设置在电机尾部,能够借助气流对驱动板进行散热,输出功率更大,持续时间更久。并在驱动板上设有热敏电阻,进行过热保护。
宇凡微无刷电机方案可提供驱动板和成品电机,满足多种客户需求。驱动板内置的宇凡微自主驱动算法,对主流的电机都具备良好的兼容性。驱动板焊接在电机尾部的安装方式,相比外接驱动板的设计更加简洁,并能够更好的散热。
宇凡微10万转高速无刷电机驱动板方案
宇凡微这款10万转高速无刷电机驱动板支持3串锂电池应用,与配套的电机组合,即可作为10万转高速无刷电机,满足户外暴力小风扇等相关产品使用。这款驱动板工作电流较低,降低了电池要求,可使用普通电池满足应用需求。
相比前一款13万转高速无刷电机方案,这款10万转高速电机驱动板为高性价比解决方案,不仅降低了对电池的要求,相应电机的整体成本也得到良好控制,降低备货量产压力,有效加快产品上市,抢占市场。
6月
水芯电子Qi1有线快充、无线充电二合一方案
M12218/9芯片的设计理念是实现无线充电与有线充电的完美结合,让一“芯”真的多用。只需一颗芯片,即可助力充电宝实现22.5W有线快充以及15W无线充电二合一的功能。这款芯片的推出,旨在为消费者提供更加便捷、高效的充电解决方案,让多设备用户实现有线无线自由切换,充电快捷又方便!
由M12218/9实现的Qi1无线充电宝方案最大的亮点是:支持9V给电池快充的同时给无线充9V供电,实现15W无线充;此外,其休眠静态电流仅为31μA,5000mAh容量的电池休眠一个月仅消耗0.45%,待机功耗非常低。
1、水芯电子M12218/9实现Qi1有线快充、无线充电二合一方案,支持9V同充同放
锦弦苹果三星手表双协议芯片方案
锦弦科技推出的苹果三星手表双协议芯片方案由PCB小板和无线充电线圈模块两部分组成,整体体积比较小巧,通过调整无线充电线圈中间的磁铁方向即可分别适配苹果和三星的手表。
兼容性和性能方面,锦弦苹果三星手表双协议芯片方案可以同时兼容苹果的Apple Watch和三星的智能手表充电,为Apple Watch Ultra分别能提供2.86W左右的无线充电功率,三星Watch 5 Pro则为1.72W左右。
1、同时兼容苹果和三星智能手表无线充电,锦弦苹果三星手表双协议芯片方案评测
智融65W移动电源+充电器二合一DEMO
充电头网拿到了智融65W氮化镓充电器+移动电源二合一混动双模方案,这款方案具备两个USB-C接口,在适配器模式下支持65W输出功率,在移动电源模式下支持30W输出功率。在充电器模式下,有富裕的功率时,能够为电池组充电。这款充电器+移动电源二合一方案使用2串锂电池供电,并支持1-4串电池使用,参考设计为电池充电功率为30W。
这款方案使用SW1125氮化镓合封芯片搭配SW1608同步整流控制器组成氮化镓快充电源,并使用SW7201双向同步升降压芯片用于电池充放电管理,使用两路SW3536用于协议功能,全部芯片均由智融科技提供。
DALY达锂16串BMS
这款BMS支持60A充放电,内部采用AFE+MCU架构,具备电池均衡功能,并且设有UART接口,CAN接口和RS485接口,支持连接蓝牙或者显示屏进行信息显示。还可通过CAN和RS485接口连接上位机查看设置参数。
这款BMS模块采用铝合金板组装作为外壳,为内部功率管散热,在侧面设有插座,用于连接电池组和外部设备,可连接四个热敏电阻用于检测电池不同位置的温度。
智融30W移动电源+充电器二合一混动方案
智融30W氮化镓充电器+移动电源二合一方案内部使用芯片全部来自智融科技,其中氮化镓充电器部分采用SW1121合封氮化镓芯片搭配SW1655同步整流芯片,根据负载需求,由SW2505协议芯片调节输出电压,并由SW2505协议芯片控制SW7201同步升降压控制器用于内置电池充放电管理。
在移动电源模式下,使用SW2505协议芯片控制SW7201将内部电池反向输出。这款参考设计设有两个USB-C接口,任一接口均支持快充,并且支持USB-C接口输入为内置电池充电。智融30W二合一混动方案支持AC和DC充电,并可以实现完整全面的移动电源和充电器功能,为终端厂商提供差异化卖点。
宇凡微扫振伺服电机电动牙刷方案
宇凡微驱动一体式扫振伺服电机功能可通过串口协议调节,可控制电机的全部功能,并可由串口传输故障和保护信息,进行状态反馈。扫动频率,扫动幅度,振动频率和振动幅度均具备10档调节,电机发声,自动回中和故障报警等均由串口指令实现。
宇凡微驱动一体式扫振伺服电机的推出,大大简化了产品开发难度,并降低研发成本,将电动牙刷中核心的动力单元完整提供,厂商只需提供对应的电力供应和控制指令,即可实现性能领先的产品量产。
5月
扬威精密USB-C转Lightning快充转换器方案
扬威精密开发的USB-C母座与市面产品不同,采用特殊结构设计,无需转接板,可直接焊接苹果C94 Lightning头,实现USB PD快充功能,产品尺寸小巧便携,采用高导电铜材质,插拔次数可达10000次以上,长期稳定使用毫无问题。该转换器支持PD和苹果DCP协议,兼容各类型USB-C线缆,最高充电功率达29W左右,可实现快充和数据同步。产品长度约22.7mm,适合随身携带备用,广泛兼容各品牌适配器。
1、国家专利技术加持,扬威精密USB-C转Lightning转换器详细解析
易冲2C1A双芯片级联共享5V方案
本方案以CPS8850为控制核心,控制一个C口和A口,这两个接口共享一个BUCK的输出,另外一路C口由CPS8849B控制,CPS8850和CPS8849B之间可进行功率分配,实现最优的能效比和负载均衡。
PI 电动工具大功率快充参考设计
PI推出了这套高性能的PFC+LLC电源方案,其中PFC功率因数校正部分采用了一颗芯片HiperPFS-5,内部集成PowiGaN功率器件,相较于传统分立器件方案集成度更高,外围器件更少,且可让升压电感尺寸缩小一半以上。LLC谐振和同步整流部分采用了HiperLCS-2芯片组,将控制器集成到一颗芯片中,功率半桥集成在另外一颗芯片中,与传统方案相比减少了40%的元件数量。
HiperPFS-5和HiperLCS-2芯片组拥有极高的转换效率,二者搭配使用,综合满载效率可达到95% 以上。外围精简和高效率都将有助于实现大功率、小尺寸电源设计,为未来大功率快充电源开发提供了全新的方案选择。
1、为电动工具注入活力,PI大功率充电参考设计亮相,设计能效亮眼!
南芯50W无线充电方案参考设计
南芯科技推出了一款50W无线充电方案,采用了高集成度的核心芯片SC9610和SC8701。SC9610是一款高效的无线充电发射控制器芯片,支持50W最大输出功率,具备多种功能模块和保护机制。SC8701是一颗同步Buck-Boost控制器,支持宽输入输出电压范围,具有高转换效率和多重保护功能。
1、超高集成度,大大减少开发成本,南芯科技推出50W无线充电方案
能华200W长条形LED电源适配器方案
能华半导体200W长条形LED电源适配器方案采用细长型设计,内部采用氮化镓器件,提高转换效率,其峰值效率达95.6%,实现了无散热片的LED电源设计,降低整体成本。
电源适配器采用PFC+LLC+SR高效架构,使用恩智浦TEA2016控制器搭配TEA2096同步整流控制器,PFC开关管采用CE65H160DNGI,LLC开关管采用CE65H160DNCI,有效降低开关损耗,提升转换效率。
1、峰值效率达95.6%,能华200W长条形LED适配器方案解析
舟拓直流充电桩控制器方案
舟拓直流充电桩控制器ZT-DCG-120S具备两个充电枪接口,对应的信号采集与隔离通信芯片为双路配置,控制器通过RS485接口与电能计量装置通信,通过CAN总线与BMS和充电控制器通信,RS232接口与读卡器和屏幕通信。
通过解析发现,这款充电桩控制器内部大量采用川土微数字隔离器,RS232接口采用CA-IS3642HVW,RS485接口采用CA-IS2092W,CAN总线通信采用CA-IS2062W,SPI隔离通信采用CA-IS3641HVW,四款芯片均内置DC-DC转换器,简化隔离通信电路设计。
川土微CA-IS3417WT隔离开关内置碳化硅MOS管,关断电压高达1700V。对应开入量检测使用CA-IS3980P隔离芯片。控制器内部使用新唐MCU,搭配功能模块,具备蓝牙,以太网和4G网络通信能力。
1、多款川土微数字隔离器助力畅通运行,舟拓直流充电桩控制器方案解析
能华140W PFC+AHB氮化镓快充方案
能华半导体140W氮化镓快充电源方案为完整的全套解决方案,搭配协议芯片小板即可组成完整的充电器。电源方案采用PFC+AHB架构,支持宽电压输出,满足单口快充应用。该方案最高转换效率高达95.82%,大幅降低散热需求。
电源方案使用杰华特JW1571 PFC控制器+JW1556 AHB控制器+JW7726BL同步整流控制器,PFC开关管使用能华半导体CE65H110DNDI,AHB半桥开关管使用两颗CE65H270TOEI。能华半导体耗尽型氮化镓开关管可以兼容传统硅器件的驱动器,具备良好的兼容性,满足不同功率段的开关电源使用。
1、能华CoreGaN器件加持,高功率密度140W PFC+AHB氮化镓快充方案解析
能华45W高PF氮化镓LED驱动电源参考设计方案
能华半导体推出的45W氮化镓LED驱动电源参考设计为单级高PF值反激设计,原边反馈,无需高压滤波电容,反馈光耦,输出电流检测电阻以及恒流控制电路。恒压控制在初级完成,电路精简,简化设计并提高转换效率。
这款LED电源采用能华半导体CE65H600TOEI耗尽型氮化镓开关管,采用TO252封装。器件额定耐压为650V,峰值耐压800V。采用昂宝OB6566控制器,输出采用肖特基二极管整流,电解电容滤波。通过引入氮化镓器件到LED电源,显著提升了转换效率,降低了散热需求,缩小体积并降低成本,对环境更加友好。
能华120W高性价比氮化镓适配器方案
充电头网通过解析发现,由誉烁鑫电子设计的120W高性价比氮化镓适配器方案,采用方形外观设计,符合适配器应用。这款适配器方案采用PFC+反激+SR高效架构,使用赛威科技SF6562 PFC控制器搭配茂睿芯MK2697反激控制器,搭配使用能华CE65H160TOAIF和CE65H270TOAIF两颗耗尽型氮化镓开关管。器件具有优秀的兼容性,满足不同功率段的应用需求。公司推出此方案,彰显了其在电子领域的技术实力和市场敏锐度,必将在行业竞争中取得重要地位。
4月
能华 36W NH3612 适配器 demo
能华 36W 氮化镓适配器支持90Vac-264Vac的输入电压和36W(12V/3A)的输出功率,待机功耗低至75mW,转换效率高达92.5%以上。其内部采用了先进的氮化镓器件CE65H600TOEI,主控芯片采用性价比高和性能稳定的OB2710,同步整流芯片得益于QR方案的加持,可以采用低耐压(60V-85V)以及常用的SOP-8封装,降低系统成本。
该方案仅需1个T6的小共模电感和一个DR6*12的工字电感,就可以实现优秀的EMC余量表现和传导余量表现,压敏电阻方面采用了性能优秀的10D681K/P,使得系统可以通过差模4KV的严苛雷击测试。共同构成了这款高性能、高性价比的系统解决方案。
1、能华推出Heatsink-Free 量产级36W-60W氮化镓适配器应用方案
能华 60W 方案
NH6012Q墙插款
NH6012 桌面款
能华60W两款氮化镓适配器均支持90Vac-264Vac宽幅电压输入,最高60W(12V5A)的输出,以及高达93.6%以上的转换效率,待机功耗低至60mW。该方案均采用了先进的氮化镓器件CE65H270TOEI,其出色的GSD脚位设计和优秀的EMC性能,有效减少了散热和人工成本。此外,适配器内部搭载了以高性价比和稳定的性能而著称的OB2710主控芯片。
同步整流MOS方面得益于QR方案的加持,仅需采用一颗即可输出5A的大电流。适配器内部的电感方面采用了双共模方案,T953镍锌+T12*6*4 锰锌(一个高u一个低u),实现辐射余量6dB以上,此外还搭载了一个DR6*8的工字电感,传导余量同样高达6dB以上。这些配置不仅有效降低了系统成本,还提高了适配器的工作效率和稳定性。该系统采用压敏电阻,可以轻松通过差模4KV的严苛雷击测试。
茂睿芯 240W高性能电源板
茂睿芯特推出了PFC(MK2562)+LLC(MK2189)+SR(MK1620)全套方案-240W 高性能电源板,它具有高PF、低THD、高频高效率、低器件应力等特点,适用于工业电源、LED驱动、服务器及TV等应用场景。
1、产品方案 I 茂睿芯240W高性能PFC+LLC全套方案详解
乐联USB-C转Lightning方案
这款USB-C母座通过了USB-IF认证,认证TID为7514,符合苹果MFi认证要求。该方案无需线缆和转接板,也不用对Lightning头进行结构更改,便可以直接与苹果C94 Lightning头焊接,实现USB PD快充功能,节省成本。并对减小产品体积、增强产品便携性有很大帮助。
1、符合苹果MFi认证,乐联USB-C转Lightning方案的优势解析
泰高技术168W新国标电动自行车充电器
泰高技术最新推出的168W符合新国标要求的电动自行车充电器TurnKey Solution采用了恩智浦TEA2016AAT二合一控制器,并搭载了泰高技术导阻为240mR的增强型氮化镓器件用于PFC开关管,同时选用美浦森MSM06065G1碳化硅二极管实现PFC整流。
在LLC半桥电路中,使用了两颗美浦森导阻为318mR SLL65R380E7 的开关管,结合了同步整流芯片芯源半导体MP6924A和恒泰科MOS管。为了有效降低内部元件的温度,该演示方案采用导热垫粘贴方式进行散热,以确保温升不过高。采用第三代半导体氮化镓器件进一步提高了转换效率,使得无需额外风扇散热,同时大大减小了体积,为用户带来更优越的使用体验。
和芯润德扩展坞DEMO
和芯润德这款扩展坞DEMO为USB-A接口,支持USB3.0速率。扩展具备三个USB-A接口和一个百兆以太网接口,可以用于平板电脑,笔记本电脑,工控机等设备进行接口扩展和有线网络连接。扩展坞采用和芯润德SL6340 USB3.2 四口集线器芯片进行接口扩展。
SL6340的其中三个接口连接USB-A接口,剩余一个接口连接SR9900以太网桥接芯片。SL6340集线器芯片具有高集成度优势,内部集成DC-DC降压。SR9900支持丰富的功能特性,能够很好的与操作系统兼容,填补国产芯片市场空白。
1、解决接口不够用痛点,和芯润德SL6340 USB3.2四口扩展坞方案解析
港晟150W氮化镓电源适配器方案
港晟电子适配器内部PCBA模块包裹铝合金散热片,内部设有导热垫和导热胶加强散热。适配器内部电源方案来自恩智浦,采用TEA2016AAT PFC+LLC二合一控制器,PFC开关管和LLC开关管均使用英诺赛科氮化镓开关管。
同步整流控制器采用TEA2095,搭配使用美浦森整流管。得益于高集成电源方案和氮化镓器件的使用,显著提升效率,简化散热设计,使用单面PCB即可满足要求,降低总体成本。
港晟电子140W氮化镓充电器方案
港晟电子140W氮化镓充电器内部PCBA模块包裹铝合金散热片,内部设有导热垫,并涂有导热胶加强散热。充电器内部电源方案来自英飞凌,采用XDPS2221 PFC+HFB二合一控制器。
PFC开关管、氮化镓半桥分别采用英飞凌GS-065-011-1-L和IGI60F1414A1L,PFC整流管采用中瑞宏芯HX1D06065R碳化硅二极管。同步整流控制器采用恩智浦TEA2093,搭配华润微CRSM038N10N4同步整流管。协议芯片采用英集芯IP2756。方案采用混合反激提升转换效率,协议支持全面。
智融SW6308 Qi2无线充移动电源DEMO
智融科技这款Qi2无线充移动电源方案使用SW6308芯片,这颗芯片内部集成了同步升降压控制器和协议芯片,还额外集成了VBUS端半桥,相比传统外置四颗MOS管的控制器方案,可以减少两颗MOS管的使用,进一步提升集成度,减少元件数量和物料成本。
智融科技SW6308支持USB-C,USB-A和Lightning接口,支持45W PD快充和UFCS融合快充,支持2-6串锂电池应用,适配大功率移动电源,户外电源,电动工具电池组等大功率升降压应用,支持45W充电输入功率,提供配置简单,应用方便的双向同步升降压解决方案。
这款移动电源方案还增添了模块化的Qi2 MPP无线充电模块,支持Qi2 15W无线快充输出,可以通过磁吸定位为手机无线充电,无需插线,更加便捷。
1、Qi2无线充模组最佳伴侣,智融SW6308 45W快充移动电源方案解析
3月
智融SW1132 100W快充模块
这款智融SW1132 100W快充模块从外观构造上虽大同小异,但其实内部滤波电容、降压以及协议芯片设计完整。在兼容性方面,面对主流手机、平板等设备,具备PD3.0、UFCS融合快充协议,实测不同型号手机的充电功率最高能达到90W左右;并且为16-inch MacBook Pro(2019)进行充电测试,实测充电功率基本维持在90W左右,用时需要2小时左右,为最新款的iPhone 15 Pro进行充电测试,最高充电功率可达27W,性能平缓稳定。
对于电源厂商来说,这款智融SW1132 100W快充模块具有良好的兼容性,高度集成的芯片设计同样实现了精简的外围电路,仅需搭配几颗降压MOS和VBUS开关管,减少PCB板占板面积;并且可快速开发出体积小巧的快充充电器产品,缩短开发周期,并且在日常使用上同样能满足用户的充电需求。
1、搭配TI GaN FET !智融SW1132 100W方案评测
晶丰明源待机零功耗快充解决方案demo
该方案由BP87640准谐振反激控制器芯片、BP62640次级侧控制器芯片和BP818磁耦合隔离器芯片构成。通过紧凑设计整合多功能模块,可以有效提高设备性能,显著降低能源消耗。其中BP87640具备零待机功耗,内置GaN门驱动器,支持广泛的输出电压范围。BP62640采用基于输出电压纹波的控制算法,实现零待机功率和超低功耗睡眠模式。BP818作为磁耦合隔离器,提供稳定可靠的性能,无需偏置电流即可运行,符合全球强化绝缘的安全要求。整合使用可以组成高性能的开关电源完整解决方案。
该零功耗PD快充方案通过集成和设计优化,成功地提高了设备性能并降低了能源消耗。在230V空载下的功率消耗仅在2mW以下,不仅能够满足用户的快速充电需求,还能够有效地节约能源、保护设备并提升用户体验。
英集芯1C 拓 2C 线缆-F 方案
1C 拓 2C 线缆-F 评估板是一款可以支持单口USB-C快充输入,双口USB-C快充输出的线缆产品,输入支持最大140W功率,输出最大可支持100W PD2.0/PD3.1 快充协议。
该评估板集成了E-Marker电子标签,支持双口功率智能分配。输入端的TypeC口通过与适配器握手通信,获取适配器的功率信息。根据输出端TypeC口插入的设备,智能分配输出口功率,以适配不同的充电设备。如当输入功率大于等于100W时,如果只连接其中一个C口,能够实现100W的输出功率。若连接两个设备,则大功率设备的功率为65W,而另一个设备的功率为30W。
1、高效快充与多合一设计有效结合,英集芯推出1C 拓 2C 线缆-F 评估板
钰泰20W快充ACDC套片
钰泰这款快充套片方案具有稳定性好,能效高,体积小等特点,其中ETA8056是一颗准谐振反激电源芯片,内部集成了1.2Ω/650V高压N沟道功率管。该芯片支持恒功率输出和降功率输出,同时具备频率折返功能,可有效降低电磁干扰,提高平均能效,符合六级能效标准,支持多种工作模式,具备可调节的线损补偿和全面的保护功能,适用于QC或PD的快充解决方案。
ETA80035是内置15mΩ/60V同步整流管的同步整流芯片,支持高/低侧整流和多种工作模式,适合20W快充应用。该芯片具有智能多重开通判定条件,防止误开通,并在待机模式下实现低静态电流,适用于AC-DC适配器、USB PD快充适配器等领域,符合Pb Free、RoHS和REACH标准。ETA8003x系列提供SOP8、DFN5x6两种封装,最大支持65W快充应用。
1、钰泰推出20W快充ACDC套片,采用ETA8056与ETA80035
硅动力PD 65W demo
硅动力所推出的PD65W方案表现优异。借助芯片内部控制技术的优化、QR拓扑和锁谷技术的优势,硅动力的氮化镓芯片方案在各个功率段均能实现高效率。该方案具有“三简两高”的显著特点,即外围零件设计简单、EMI设计简便,热设计更加简单,同时拥有高效率和高可靠性。
智融SW6301移动电源DEMO
智融科技这款100W参考设计基于SW6301 SOC芯片,这颗芯片将传统大功率升降压移动电源中的同步升降压控制器,协议芯片和MCU三颗芯片集成在一颗芯片内部,实现以往需要三颗芯片才能完成的功能,并且简化功能配置,大幅简化产品开发和物料成本。
智融SW6301同步升降压芯片支持丰富的快充协议,支持100W PD快充,还支持UFCS融合快充,以及其他主流快充协议。芯片充电功率和放电功率以及电池节数可配置,支持电池NTC温度保护,支持62368规范,支持大功率移动电源,户外电池和电动工具电池组使用,提供高效便捷,安全可靠的解决方案。
智融SW6308 45W移动电源方案DEMO
智融科技这款45W移动电源参考设计使用SW6308芯片,这颗芯片在将同步升降压控制器,协议芯片集成的基础上,额外集成了VBUS端半桥,可以减少两颗MOS管的使用,进一步提升集成度,减少元件数量和物料成本。
智融科技SW6308支持USB-C,USB-A和Lightning接口,支持45W PD快充和UFCS融合快充,支持2-6串锂电池应用,为大功率移动电源,户外电源,电动工具电池组等大功率升降压应用提供了配置方便,应用简便的双向同步升降压解决方案,让主流的USB-C接口满足为更多种类的设备充电。
1、支持UFCS融合快充,智融SW6308 45W多口快充移动电源方案解析
2月
广芯微UM3506一拖二快充线方案
广芯微电子推出的一款一拖二快充线方案,这款快充线方案能够将单口充电器转换为两个独立的输出,支持28V5A 140W PD3.1充电器应用。这款一拖二快充线方案是市面上首款支持PD3.1 140W功率的解决方案,非常适合苹果笔记本和苹果手机用户使用。
这款一拖二快充线采用旁路方式和同步降压组合,旁路方式支持大功率输出,减小发热。同步降压用于为手机充电,通过动态调节PDO方式,全程不断电,使用体验更好。
维普创新一拖二快充线方案
维普创新WP813016 PCBA模组是一款适用于输入端Type-A接口或Type-C接口,输出为Type-C+Lightning(C9419)+Micro USB公头的一拖三、二拖三快充电线的集协议转换及控制、E-mark功能于一身的模组。
宇电智联YD28-800W双向逆变模块
宇电智联户外电源方案核心是YD28-800W双向逆变模块,这款逆变模块采用全数字控制,图腾柱PFC和全桥LLC电路,双向逆变模块支持800W整流模式和逆变模式,峰值输出功率1600W,具备APS不间断电源技术。逆变输出电压支持100-110-120V或220-230-240V输出电压,整流输出电压为24-33.6V。
双向逆变模块全部采用数字控制,由MCU运行软件算法进行逆变及充电控制,同时还进行太阳能MPPT跟踪。模块的交流侧和直流侧均具有过压和欠压保护,以及过流和短路保护,还具备温度保护功能。软件全部由宇电智联开发,著作权获国家版权局保护。
众享科技AS7064BQ参考设计
众享科技推出的单芯片PoE接口控制器AS7064BQ,内部集成了旁路开关管和开关管,芯片内置原边反馈的开关电源,单芯片即可实现受电协议和隔离降压输出。
AS7064BQ支持PoE供电和电源适配器切换,内部具备完善的保护功能和上电软启动功能,并采用小巧的QFN封装,集成度高,并节省占板面积,满足高性能小体积PoE供电设备使用。非常适合用于网络摄像头,AP以及物联网设备使用,提供简洁高效的PoE供电解决方案。
1月
华源智信零功耗PD快充方案demo
华源智信的零功耗PD快充方案demo采用了一种组的合形式来实现了零待机功耗,主要运用到的有智能数字控制同步整流控制器HY923、PWM控制器芯片HY1662以及PD控制器芯片HY5501。其中HY923具有高耐压、驱动能力强、并支持多种工作模式。HY1662内置通信协议,可实现低待机功耗和待机电流,并提供多种保护和功能,以确保系统可靠性。而HY5501支持多种专有协议,内部集成了多种保护模式,适用于快充适配器和移动电源等领域。
该零功耗PD快充方案通过集成和设计优化,成功地提高了设备性能并降低了能源消耗。它不仅能够满足用户的快速充电需求,还能够有效地节约能源、保护设备并提升用户体验。
1、华源智信HY923、HY1662和HY5501组成的PD快充方案公布,可实现待机零功耗
智融65W快充+投屏显示器方案DEMO
智融科技推出用于显示器充电+投屏的解决方案设有USB-C接口和DP接口,可以通过USB-C接口连接笔记本电脑,支持65W PD快充输出为笔记本电脑充电,还可以从DP接口输出视频信号,连接到外接显示器进行扩展屏幕显示。
这款参考设计使用SW2505H和SW3202两颗芯片组成,其中SW3203是一颗双向同步升降压控制器,用于放电输出,以及为内置电池充电。SW2505H是一颗USB-C接口控制器,用于快充协议功能和USB-C接口功能控制,芯片通过了UFCS和PD3.1双重认证,性能强劲。
智融SW6306V移动电源DEMO
智融科技推出的这款100W移动电源参考设计采用单芯片设计,仅使用一颗SW6306V芯片即可实现以往协议芯片+同步升降压控制器的全部功能,大幅简化了产品开发难度,并降低生产成本和物料成本。
智融SW6306V芯片内部集成了协议芯片,双向同步升降压控制器,支持2-6串锂电池应用,最大输入输出功率均为100W。芯片支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,能够带来超强兼容的快充体验。
1、大功率多口设计首选,智融SW6306V 100W快充移动电源方案解析
氮矽65W氮化镓集成方案参考设计
氮矽科技推出了一款65W氮化镓快充参考设计,这款参考设计具备2C1A输出接口,任一USB-C接口均支持65W快充输出。这款参考设计采用了氮矽科技最新推出的氮化镓集成控制器芯片 DXP8001FA,这款芯片内部集成了GaN HEMT 和控制器,大大降低了电路设计和调试难度。
同时这款芯片还支持宽供电电压范围,满足PD快充的输出电压范围,无需额外元器件进行供电,进一步简化了外围电路。
1、氮矽DXP8001FA氮化镓集成控制器芯片加持,65W多口快充参考设计解析
润新微240W电源方案DEMO
润新微推出了一款双管反激(QR Turbo)拓扑的氮化镓开关电源DEMO,这款DEMO采用PFC+QR Turbo+同步整流拓扑,搭配使用了润新微RX65T300PS2H和RX65T300HS2A两款氮化镓开关管,并使用同步整流,提高转换效率。这款开关电源DEMO采用长方形造型,满足适配器应用。
这款电源DEMO额定输入电压范围为176~264Vac,输出规格为24V10A,额定输出功率为240W,满载转换效率达到了94%。
1、基于润新微全氮化镓器件设计,240W双管反激电源方案解析
诚芯微65W氮化镓合封方案参考设计
诚芯微推出了一款65W氮化镓快充参考设计,这款参考设计具备1C1A输出接口,USB-C接口支持65W快充输出。这款参考设计采用诚芯微CX75GD015E氮化镓合封芯片和CX7539F同步整流芯片,大大简化了充电器的电路设计,减少了元件数量。
其中CX75GD015E内部合封了氮化镓开关管和高性能准谐振控制器,支持65W应用,CX7539F集成同步整流管和控制器,支持多种工作模式,满足六级能效要求。
1、CX75GD015E氮化镓合封芯片加持,诚芯微65W双口快充方案解析
在2024年上半年,各大芯片半导体企业的持续创新,为电子行业注入了新的活力。从高效充电解决方案到突破性的技术设计,这些成果不仅满足了当前市场的需求,还为未来的发展奠定了基础。通过对这些参考设计的总结与分享,我们希望能够为业内人士带来更多灵感和思路,推动技术的不断进步。
展望下半年,随着技术的进一步成熟和市场需求的不断变化,相信会有更多令人期待的创新成果涌现出来。充电头网也将继续关注行业动向,第一时间为大家带来最新的产品与技术资讯。希望在不久的将来,我们能见证更多充满想象力的技术落地,为行业发展注入新的动力。
