用于给笔记本电脑充电的适配器在一众“短小精悍”的充电设备面前,多少显得有些笨重。随着充电宝功能和性能的丰富化,兼容笔电快充的移动电源也变得多了起来。充电头头网近期就拿到了一款130W 能量星球笔记本充电宝。
这款移动电源采用机甲能量设计风格,外观醒目热血涂装。采用 2C1A 共三个接口配置,并具备双路独立快充电路,USB-C1/C2 单独使用时均支持 100W 功率盲插,USB-A 单独使用时支持 22.5W 快充。双 USB-C 接口可对两台笔记本分别提供 65W+65W 双快充,全局输出功率高达 130W。
其内部串联5节蜂巢能源5节21700电池,电芯型号N21700CM,额定电压3.6V,容量为5Ah,能量为18Wh。搭载创芯微电池保护芯片CM1351-DAT,配合四颗保护管进行电池组保护。
移动电源解决方案来自士兰微,采用一颗型号SD59D24B的移动电源主控芯片,可以实现4路USB端口(最多两个C口)的快充协议解析,下面一起来看看内部结构和用料。
移速能量星球充电宝开箱
按照惯例,拿到产品我们先开箱介绍。
移速能量星球充电宝包装盒采用黑白拼色的漫画式设计,正面左侧可见产品名称“MOVESPPED ENERGY PLANET”,即:移速能量星球。右侧画有产品的概念图和星球模型,以及在右上角表明为“POWER BANK”移动电源。
背面是产品的详细信息和参数介绍。
参数信息特写:
产品型号/Model:YSPBM25
执行标准/Executive standard:GB/T35590-2017
电芯容量/Cell capacity:25000mAh/90Wh
额定能量/Rated energy:14500mAh(5V3A)
电池类型/Batterytype:高密度锂电池/Li-battery
USB-C1/C2输入Input:5V3A;9V3A;12V3A;15V3A;20V3.25A(65W)
USB-C1/C2 输出Output:5V3A;9V3A;12V3A;15V3A;20V5A(100W)
USB-A输出 Output:5V3A;9V2A;10V2.25A;12V1.5A
USB-C1+C2 同时输出/Output: 100W+45W 总输出/Total Output:145W(Max);
产品重量/Product weight:≈470g
产品尺寸/Product size:156*82*26mm
颜色/Color:太空银 Space Silver;
侧面标注其最大功率145W,以及25000mAh的标称容量。
打开包装盒,内部包括移动电源,充电线和说明书。
移速能量星球充电宝主体采用银色背景搭配漫画风的黑色拼色外观,边缘过度圆润,设计语言活泼新潮。
正面上方搭载数显屏,数显屏下方有简易使用说明,下半部分为包装盒正面同款产品LOGO和介绍,此处不赘述。
开启你的M25能量星球旅程:
1.无需按动电源开关,连接手机等设备时自动开启充电。
2.充电时,LED屏将自动显示电流、电压、剩余电量及可用时间;
如果PD快充模式开启,将显示绿色标识。
3.双口同时充电,LED屏将显示C1口充电状态。短按电源按键
可切换至C2口充电状态。
4.为TWS耳机、智能手表等充电时,将自动开启小电流模式。
显示屏特写,下方还有移速的英文LOGO。
数显屏电量显示场景实拍,可显示充电电压、充电时长和剩余电量。
侧面印有斜纹斑马条纹,末端是电源按键。
电源按键特写,可通过短按电源按键切换至C2口充电状态。
背面为产品详细参数信息,前面已详细介绍,此处不赘述。
再来看一下底面,底面是充电宝的USB 2C1A接口,接口上下都印有使用标志。
再来看一下附赠的充电线材,充电线材主体采用黑色编织线设计,规格为C to C充电线。
水蓝色注塑端子印有移速英文名。
线材长度约为122cm。
重量为31.9g。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材的 E-marker 信息,线材内置E-marker芯片规格为20V5A 供电和 USB 2.0 数据传输。
移速能量星球充电宝整体长度约为156.67mm。
宽度约为82.54mm。
厚度为26.85mm。
重量测得为472g。
放到成年人手掌中感受下大小。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C1端口协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A和PPS等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C1端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-20V/5A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C2端口协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A和PPS等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C2端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-20V/5A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A端口协议,实测支持FCP、SCP、AFC、DCP、QC3.0等充电协议。
移速能量星球充电宝拆解
接下来看下产品的内部结构和用料。
首先沿外壳接缝拆开充电宝外壳。
盖板内部粘贴黑色泡棉固定电池。
在壳体内部设有电池组和PCBA模块。
PCBA模块使用螺丝固定在壳体内部。
电池组和NTC热敏电阻通过焊接连接到PCBA模块。
从壳体内部取出串联的电池组。
内部21700电池一览。
21700电池来自SVOLT蜂巢能源,型号N21700CM,额定电压3.6V,容量为5Ah,能量为18Wh,5节串联。
断开电池保护板与PCBA模块的连接,壳体内部使用青稞纸和泡棉粘贴固定电池。
在壳体侧面设有保护板。
PCBA模块和电池保护板一览。
保护板正面设有电池保护芯片和电池保护管。
保护板背面没有元件。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1351-DAT,是一颗专用于5串锂电池/磷酸铁锂电池的保护芯片,芯片内部集成高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,采用TSSOP16封装。
四颗电池保护管特写,两颗并联,对向串联。
电池保护管丝印6428。
3mΩ取样电阻用于检测电池组电流。
PCBA模块正面一览,在中间位置焊接LED显示屏,左侧焊接四颗同步升降压开关管,在右侧也焊接四颗同步升降压开关管,分别对应两路输出。LED显示屏上方焊接移动电源主控芯片。
PCBA模块背面焊接磁环电感,固态滤波电容,左侧焊接微动开关,在上方焊接USB-A母座和两个USB-C母座。
移动电源主控芯片来自士兰微,型号SD59D24B,是一款应用于移动电源的控制芯片,可以实现4路USB端口(最多两个C口)的快充协议解析。兼容PD3.0、PPS、QC4.0+、FCP、SCP、SFCP、AFC、BC1.2、APPLE、VOOC等快充协议,系统全部使用NMOS,适用于2-7节电池应用。
士兰微 SD59D24B 内置8路死区可控的PWM驱动控制以实现双路、双向、升/降压开关电源转换。可进行双路电流差分采样、双路H桥端口电压采样和电池电压采样,实时监测双路DC-DC工作状态;具有四个负载开关控制信号,控制端口通断切换,采用QFN60封装。
LED显示屏左侧的同步升降压开关管特写,来自领泰半导体,丝印S4480。
另外两颗同型号的开关管特写。
同步升降压电感采用磁环绕制,多线并绕,外套热缩管绝缘,并打胶加固。
滤波固态电容来自永立,规格为220μF25V。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3620GEMC,NMOS,耐压30V,导阻4.9mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3620GEMC 资料信息。
另一组同步升降压开关管丝印S4480。
另外两颗开关管型号相同。
四颗并联的MLCC滤波电容特写。
两颗VBUS开关管同样采用威兆半导体VS3620GEMC,用于USB-C和USB-A口切换。
输出滤波固态电容规格为220μF25V。
输入滤波电容规格相同。
LED数码管用于参数显示。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
对应USB-C1接口的数据引脚设有TVS二极管,进行静电防护。
USB-C2和USB-A接口的数据引脚也同样设有TVS二极管进行静电防护。
电源按键特写,采用贴片焊接。
USB-C母座采用过孔焊接固定,红色舌片不露铜。
USB-A母座采用沉板焊接固定,正负极加宽支持大电流快充。
最后附上移速能量星球笔记本充电宝的物料清单,方便大家查阅。
移速能量星球笔记本充电宝采用醒目张扬的外观设计,并设置了大屏幕多功能信息屏方便了解设备充电情况。电池组选用 21700 车规级动力锂电芯,容量达到 25000mAh,2C1A 三接口配置,支持 100W PD 输出,支持 65W+65W 双笔记本同时快充,全局输出功率 130W 性能强劲。
充电头网通过拆解发现,其内部移动电源主控芯片来自士兰微,型号SD59D24B。可以实现4路USB端口(最多两个C口)的快充协议解析,兼容PD3.0、PPS、QC4.0+、FCP、SCP、SFCP、AFC、BC1.2、APPLE、VOOC等快充协议。电池保护芯片来自创芯微,型号CM1351-DAT,配合四颗保护管进行电池组保护。电源内部接触泡棉缓冲保护,电池组青稞纸绝缘,保护措施到位。
