据苹果官网消息,iPhone16即将在9月10号的“苹果春晚”中正式发布,虽然还没见到实机,但根据国内外媒体爆料,新机大致情况已经确定,主要升级点还是在SOC芯片、摄像、屏幕、外观、电池形态、充电功率以及全新的Ai大模型等方面,总体来看外观变动不大,但其内在升级是否能再次掀起行业新风向,就得到发布会过后才能知晓。
作为充电头网当然还是关心在充电功率方面的升级,据外媒消息,新机大概率会将充电功率提升至40W,如消息属实,那么这是继iPhone13之后又一次充电功率升级,将推动各大第三方配件厂商推出支持单口40W的快充适配器。
按照往年规律,小编猜测iPhone16充电规格可能会采用15V 2.6A或20V 2A这两组PD快充档位以支持40W输入。为此,我们整理了以往拆解10款的支持上述规格的40W充电器,助力各位读者朋友了解这些快充都在用那些主控芯片。
40W PD快充内置的主控芯片
文中40W PD快充出现的的主控芯片如上表所示。
初级主控芯片数据分析
将文中出现的初级主控芯片厂商占比绘制成饼图,发现PI占比最高,可达46%。
另将初级主控芯片实际应用次数绘制成条形图,发现PI INN3367C应用次数最多。可达3次。
同步整理芯片数据分析
将文中同步整流芯片厂商占比绘制成饼图,发现PI的占比最高,可达46%。
另将同步整流芯片实际应用次数绘制成条形图,发现PI INN3367C应用次数最多。
ANKER安克
ANKER安克40W双C口快充充电器
ANKER 40W双C口快充充电器在外观方面不仅秉承了小巧、便携的产品特色,而且还采用了较为复杂的外壳加工工艺,让充电器看起来更加精致,有设计感。充电器配备两个USB-C充电接口,并且支持双路独立输出20W,相当于实现了两个20W充电器的功能;而在单口工作时,40W的输出功率又能让充电器能够适配更多、更大功率的设备,使用起来方便灵活。
内置初级主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3001C
充电器的开关电源主控芯片来自南芯科技,型号SC3001C。是一颗高性能、多模式反激式PWM控制器(CCM/QR/DCM),其具备自适应开关频率折返功能,在整个负载的范围内获得更高的效率。在重载或满载时,它的工作频率可达最大的开关频率,当负载减少时,系统降低工作频率,非连续模式下通过谷底导通来获得高效率。在空载时,IC会在低功耗模式,从而降低系统的待机功耗。
内置同步整流芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3501
次级PCB板上的同步整流芯片同样来自南芯科技,型号SC3501。这是一款智能次级同步整流控制芯片,用于驱动反激变换器中次级MOSFET。代替肖特基二极管,带来更高的效率和更低的温升。当MOSFET的VDS电压低于导通阈值时,MOSFET导通,当MOSFET的VDS电压高于关断阈值时,MOSFET关断。实时监测MOSFET导通压降,以减小导通损耗。即使反激变换器工作在电流连续模式时,极为快速的关断延时可以保证MOSFET的准确动作,可靠性高。
Aohi奥海
Aohi MAGCUBE 40W双C口充电器
奥海推出了一款40W双口PD快充充电器,其配备折叠插脚,双口均支持快充,单口支持40W输出和PPS快充,双口支持20+20W功率分配,双口均支持快充,无论是安卓还是苹果手机,都能得到理想的快充效果。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3367C
开关电源主控芯片采用PI INN3367C,为InnoSwitch3-Pro系列,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压40W适配器应用,在Aohi这款双口充电器中降额为20W,具有更低的温升。
IINE良值
良值40W氮化镓USB PD快充充电器
良值40W氮化镓充电器采用立方体造型设计,搭配可折叠插脚,在氮化镓加持下小巧轻便,搭配Nintendo Switch外出非常方便。此外充电器支持PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、15V2.6A、20V2A四组电压档位,可为Switch进行全速快充,同时还支持Switch底座TV模式,正常输出视频信号。外出携带一款充电器就可满足Switch、手机和笔记本等设备的全部充电需求。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛SC1933C
充电器主控芯片采用PI SC1933C,该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品,支持宽输入范围下65W输出。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
Mcdodo麦多多
麦多多40W双USB-C氮化镓充电器
麦多多40W双口氮化镓快充采用折叠插脚,体积十分小巧,便于携带和收纳。充电器采用黑色外壳,简洁大方。两个USB-C口均支持40W输出,并且支持功率盲插,还支持PPS快充,对于手机和笔记本充电,都有非常好的兼容性,满足日常充电需求。
内置初次级主控芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3378C
充电器其中一颗主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI帕沃英蒂格盛INN3367C
另一颗主控芯片型号为PI INN3367C,同样为InnoSwitch3-Pro系列,支持适配器中40W宽电压应用,两颗主控芯片配合一大一小变压器组成两路独立的开关电源。
MEIZU魅族
魅族PANDAER 40W双USB-C氮化镓充电器
魅族这款PANDAER充电器采用独特的小电视造型设计,内置四色智能指示灯,能够指示充电器的输出状态,非常直观了解充电状态。充电器采用折叠插脚,携带和收纳都很方便。实测这款充电器单口支持40W输出功率,并支持PPS快充,对于安卓和苹果手机的快充兼容性都很好,还能支持笔记本电脑充电。
内置初级主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3056
开关电源主控芯片采用南芯科技的SC3056,内置氮化镓功率器件和控制器。采用高频准谐振反激控制,具有全负载范围高能效和高可靠性,源自南芯科技的SC305x GaN Combo系列。SC3056内部集成650V耐压的氮化镓开关管,可轻松驱驾30W~40W输出功率范围。
内置同步整流芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3503
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
1、拆解报告:魅族PANDAER 40W双USB-C氮化镓充电器
MOKiN
MOKiN 40W双USB-C快充充电器
MOKiN这款双口充电器具备40W输出功率,可以同时为两台苹果手机快充。充电器体积小巧,23mm的厚度非常便于携带,相比两个单独的充电器大大节省空间。这款充电器具备主流的快充协议以及V3A、9V3A、12V3A、15V2.67A、20V2A五组固定电压档位,加上PPS快充的兼容,满足绝大多数笔记本和手机的快充需求。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3367C
开关电源主控芯片采用PI INN3367C,为InnoSwitch3-Pro系列,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压40W适配器应用,在这款双口充电器中降额为20W,具有更低的温升。
MOMAX摩米士
摩米士40W双USB-C快充充电器
摩米士40W充电器采用折叠插脚,体积小巧便携。充电器为白色外壳,美观大方,其中双USB-C口均支持40W输出,双口同时使用时支持功率自动分配。PPS快充的加持,对手机快充的兼容性更好,一个充电器满足笔记本和手机的充电需求。
内置初级主控芯片
MERAKI茂睿芯MK2687
开关电源PWM控制器采用茂睿芯MK2687,这是一颗PD专用PWM芯片,其110V Vcc耐压优化PD辅助供电设计,支持USB PD PPS 3.3V-20V的输出变化过程,无需额外的稳压电路。
内置同步整流芯片
内置同步整流芯片型号未知。
QCY意象
意象40W 1A1C氮化镓充电器
意象这款40W双口氮化镓充电器采用折叠插脚,配合亮面盖板和切面设计,体积小巧外观精致。充电器为1A1C双接口,USB-C接口具备20V输出电压,支持为笔记本电脑充电。并且还支持PPS快充。USB-A接口也支持快充,实用性非常好。
内置初级主控芯片
MERAKI茂睿芯MK2788
氮化镓合封芯片来自茂睿芯,型号MK2788,是一款专为PD快充应用优化的高频QR功率开关,内置650V 480mΩ氮化镓开关管。芯片具有9-90V宽范围VCC供电范围,能够覆盖PD快充的宽电压输出,无需额外器件或绕组。
内置同步整流芯片
ETA钰泰ETA80033
同步整流芯片型号ETA80033,属钰泰半导体集成同步MOS管的同步整流芯片ETA8003x系列,内置5mΩ同步整流管,最大支持到65W快充应用。其利用MOS管极低的导通压降,消除肖特基二极管的压降损耗,降低温升提高效率。芯片支持系统工作在电流断续模式DCM,电流连续模式CCM,准谐振谷底导通模式QRM,临界导通模式CRM等多种工作模式。ETA8003x支持10-150KHz开关频率。
意象40W 1A1C氮化镓充电器
意象推出的40W双口氮化镓快充采用折叠插脚,配合亮面外壳以及切面设计,体积小巧,外观精致。充电器支持40W输出功率,具备20V输出,支持笔记本电脑充电。还支持PPS快充,兼容主流的安卓手机快充。USB-A口也支持快充,实用性很好。
内置初级主控芯片
DK东科DK036G
充电器主控芯片为东科DK036G是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK036G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
内置同步整流芯片
DK东科DK5V100R15S
同步整流芯片来自东科,丝印100R15S,实际型号为DK5V100R15S,是一款无外围的同步整流芯片,内置100V耐压,15mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率,并改善EMI。
UOCO.
UOCO. 40W双USB-C氮化镓充电器
UOCO.这款40W双口充电器采用折叠美规插脚设计,小巧便于携带。充电器支持双USB-C接口,支持20V输出电压,可用于笔记本电脑充电。输出还支持3.3-11V3.65A、3.3-21V2A两组PPS电压档位,对安卓手机快充的兼容性也不错。
内置初级主控芯片
MERAKI茂睿芯MK2697G
初级主控芯片采用茂睿芯MK2697G,是一颗采用SOT23-6极小封装的高频QR AC-DC PWM控制芯片,Vcc耐压110V,支持9-90V Vcc供电,无需外部稳压电路,减小布板空间,使用更灵活。采用专利驱动技术,支持直驱增强型GaN功率器件,同时优化SR Vds应力,有效提高了产品效率及功率密度。
内置同步整流芯片
丝印TS16E18H芯片
同步整流芯片丝印TS16E18H,采用SOP8封装,实际型号未知。
充电头网通过整理文中数据了解到,在初级主控芯片方面,占比最高的厂商为PI,占比可达46%,其次便是茂睿芯,占比为27%,同时单芯片应用最多的芯片为来自PI的INN3367C。而在同步整流芯片方面,除未知芯片外,占比最高的厂商为PI,其次便是南芯科技,同时应用次数最多的芯片还是PI INN3367C。从目前文中数据来看,各家工程师在40W功率段PD快充中更青睐PI的芯片。
文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
