LG新能源是全球领先的电池制造商之一,尤其在动力电池领域具有显著的全球影响力,产品矩阵非常多元化,包括动力电池、小型电池和储能电池,其产品不仅服务于新能源汽车,还覆盖了电动船舶、航空航天等多个领域。
对于电动工具等应用,LG新能源的电池产品同样表现出色,特别是18650和21700型号的圆柱锂电池,被广泛应用于手持设备、电动工具和便携电源等领域。这些电池以其高能量密度、长循环寿命和优异的安全性而受到市场的青睐。
近期,电池交易网就拿到了一款LG INR21700M50LT电芯,其拥有最大充电电流 0.7C,最大放电电流 2C,下面就一起来看看这款电芯的表现如何。
外观介绍
LG INR21700M50LT电芯为圆柱形设计,采用灰色电芯套膜,正面带有丝印信息。
侧面丝印信息为型号:INR21700M50LT,右侧为警告事项。
LG INR21700M50LT电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
LG INR21700M50LT电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
经塑胶卡尺测量,LG INR21700M50LT电芯圆柱高度约为 70.3mm。
经塑胶卡尺测量,LG INR21700M50LT电芯直径约为 21mm。
LG INR21700M50LT电芯重量约为 67.9g。
规格书介绍
通过规格书了解到:LG INR21700M50LT电芯标称容量4800mAh,充电模式 CC-CV,标准充电电流 0.3C,充放电截止电压4.2V/2.5V,充电截止电流 50mA,标准放电电流 0.2C,最大充电电流 0.7C,最大放电电流 2C。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 960mA,0.2C为LG INR21700M50LT电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时56分钟,涓流完全充满时间约为5小时28分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2400mA,0.5C为LG INR21700M50LT电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时44分钟,涓流完全充满时间约为2小时37分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4800mA,1C为LG INR21700M50LT电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为47分钟,涓流完全充满时间约为1小时48分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时28分钟,0.5C充电充满耗时2小时37分钟,1C充电充满耗时1小时48分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 960mA,0.2C为LG INR21700M50LT电芯放电,均压 3.69V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时2分钟,放出容量4837mAh,放出能量17.86Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2400mA,0.5C为LG INR21700M50LT电芯放电,均压 3.63V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时59分钟,放出容量4774mAh,放出能量17.34Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4800mA,1C为LG INR21700M50LT电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分钟,放出容量4837mAh,放出能量16.87Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时2分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在16.87-17.86Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到17.86Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为16.87Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4837mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量4765mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,LG INR21700M50LT标称内阻为≤15±6mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 14.57mΩ,2.5V空电内阻为 14.52mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻变化几乎无差别,表现相当亮眼。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将LG INR21700M50LT电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
0.5C充电
将LG INR21700M50LT电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.6℃左右。
1C充电
将LG INR21700M50LT电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为34.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将LG INR21700M50LT电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
0.5C放电
将LG INR21700M50LT电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
1C放电
将LG INR21700M50LT电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为35℃左右。
电池交易网总结
这款LG INR21700M50LT电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时48分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4837mAh,放出能量达到17.86Wh。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 14.57mΩ,2.5V空电内阻为 14.52mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻变化几乎无差别,表现相当亮眼;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充放电温度均在27-35℃区间,整体手感温热。
LG INR21700M50LT电芯以其性能卓越、安全可靠的电池产品。无论是在能量密度、循环寿命还是热稳定性方面,它都展现出了行业领先水平。
规格书下载
LG品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/LG.html
LG INR21700M50LT电芯
https://www.dianchi.cn/product/1720528983440.html
