2024 年 8 月 29 日,EcoFlow 正浩更新了旗下 睿 RIVER 户外电源产品线,新一代 睿 RIVER 3 系列正式登场。睿 RIVER 3 系列采用德州仪器新一代氮化镓芯片,相比过去的硅材料器件拥有更高的转换效率,更加充分利用电池组电量,提供更长的续航表现。
睿 RIVER 3 系列包含三款机型,分别是 睿 RIVER 3、睿 RIVER 3 Plus、睿 RIVER 3 Max。睿 RIVER 3 电池组容量 245Wh,额定输出功率 300W,最大功率 600W(升维驱动);睿 RIVER 3 Plus 电池组容量 286Wh,额定输出功率 600W,最大功率 1200W(升维驱动)。
睿 RIVER 3 Max 从图片推测是 睿 RIVER 3 Plus 搭配模块化电池包的形式进行销售,电池组总容量 572Wh,额定输出功率 600W,最大功率 1200W(升维驱动)。目前,基础款的 睿 RIVER 3 已上架销售,下面就以 睿 RIVER 3 进行介绍。
睿 RIVER 3 相比上一代产品最大区别是体积重量都大幅度缩减,创新应用的 X-GaNPower 氮化镓技术兼顾了小体积与长续航。整机三围 255*207*113mm,重量仅 3.5kg,相比传统产品缩小 30%、重量缩小 24%。
内部电池组容量为 245Wh(76800mAh),电芯选用汽车级全极耳磷酸铁锂电芯,3000 次循环后仍能保持 80% 寿命,另外,全极耳技术拥有更低的内阻带来优越的性能表现。
得益于高效氮化镓科技的加持,睿 RIVER 3 续航时间相比同类产品提升 91%。功率 100W 以下的电器续航时间大幅度延长,例如 9W 电灯续航时间从 10.3 小时跃升至 17 小时;24W 显示器从 7 小时跃升至 10.5 小时。高效输出的同时,内置散热风扇可根据功率动态调节转速,并支持停转功能,安静不扰人。
接口方面,配备五孔组合式国标交流电逆变输出口,额定输出功率 300W,可升维驱动 600W 设备。两个支持 12W 输出的 USB-A 接口,一个支持 100W PD 快充的 USB-C 接口,一个 12.6V10A车载充电器直流输出口。支持 UPS 功能,正常使用时进入旁路模式,断电时最快 10ms 切换至电池供电,确保停电时设备不断电。
输入方面,睿 RIVER 3 采用双向逆变技术,最高支持 300W 交流电输入,0-80% 充电仅需 43 分钟。除交流电快充外,还带有 XT60 直流快充接口,可用于车载充电器充电或太阳能光伏充电,最高支持 110W 直流快充。
EcoFlow 正浩发布的 睿 RIVER 3 系列户外电源包含 睿 RIVER 3、睿 RIVER 3 Plus、睿 RIVER 3 Max 三款型号,最大特色是升级高效低温升的氮化镓技术与汽车级全极耳磷酸铁锂电池,与传统户外电源相比,睿 RIVER 3 系列同样的电量能提供更长的续航,且机身更小更轻便。
目前 睿 RIVER 3 已在 ECOFLOW 正浩京东自营旗舰店先行上架开启预售,预售价为 779 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
