笔记本电脑作为日常办公的重要设备,以其便携性和强大的功能,无论是办公室里,还是在外出差旅的途中,笔记本电脑都能随时满足人们处理各种工作任务的需求。但笔记本的续航时间和充电器体积,成为外出携带的不便因素。随着USB-C接口在手机上快速普及,现在越来越多的笔记本电脑也配备USB-C接口,支持PD超级快充。目前,多家笔电厂家推出USB-C氮化镓快充适配器,体积小巧,充电功率高。
笔电厂家USB-C氮化镓快充适配器汇总
截至目前,共统计8款笔电厂家USB-C氮化镓快充适配器,涵盖康舒、苹果、戴尔、惠普、联想多个品牌。
笔电厂家USB-C氮化镓快充适配器盘点
AcBel康舒
康舒140W快充PD3.1氮化镓适配器
康舒140W快充PD3.1适配器为深黑色,采用PC外壳材质,整体磨砂工艺处理,日常使用更加耐脏耐磨。产品表面刻有“AcBel”康舒品牌LOGO,观感十分沉稳内敛。康舒140W快充PD3.1适配器采用氮化镓技术,产品尺寸为102*55*24mm,功率密度高达1.12W/cm3,充电效率高达94.5%。产品输入规格为100-240V,50/60Hz,2.0A,输出为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/6.5A、28V/5A,最高140W功率输出。EMI/RFI符合EN55032,CLASS B标准,还支持OVP、OCP、OTP、SCP保护,并且符合最新的IEC 62368-1安全标准。自带USB-C充电延长线,可为笔记本电脑,平板电脑和智能手机等设备充电。
1、康舒推出140W快充PD3.1适配器,自带USB-C充电延长线
康舒240W大功率PD3.1氮化镓适配器
康舒这款240W快充PD3.1适配器采用磨砂PC外壳材质,经典深黑配色,经久耐用。表面印有“AcBel”康舒品牌LOGO,做工质感水准一流。康舒240W快充PD3.1适配器采用氮化镓技术,减少碳排放,使用更加环保。适配器三围尺寸为145*70*24mm,功率密度高达1W/cm3(16.38W/in3),充电效率高达95%。产品输入规格为100-240V,50/60Hz,3.2A,输出为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/6.5A、28V/5A、36V/5A、48V/5A,最高240W功率输出。支持OVP、OCP、OTP、SCP保护,使用更安全。自带USB-C快充线,可为手机、平板、笔记本等设备充电。
1、康舒发布240W大功率快充适配器,支持PD3.1标准48V电压
APPLE苹果
苹果140W氮化镓充电器
苹果140W氮化镓充电器维持了苹果PD充电器一贯的设计风格,白色亮面外观,通透无瑕,苹果LOGO采用凹陷设计。作为市面上首款PD3.1充电器,苹果140W氮化镓充电器表现中规中矩。苹果这款充电器同样是单C口设计,整体比较狭长,插脚则同样是可拆卸模块,便于更换不同插脚。单USB-C口输出,输出口有塑料保护圈,充电器外壳通过左右两边拼接而成。苹果140W氮化镓充电器采用可更换插脚设计,插脚可折叠。输入端一侧外壳上印有充电器名称,型号A2452,制造商为伟创力电源(东莞)有限公司。支持五组固定电压档位,其中最大档位为28V5A,输出功率可达最大140W。
2、拆解报告:苹果新款MacBook Pro16标配140W氮化镓充电器
DELL戴尔
戴尔165W PD3.1氮化镓电源适配器
戴尔165W氮化镓电源适配器采用戴尔家族式造型,线体分离设计,电源线插脚外套塑料壳保护,整体缠绕数圈后由纸圈套住固定。机身采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理,可有效抗指纹。戴尔这款笔记本电源适配器为自带输出线的设计,自带1.8米长USB-C输出线,支持戴尔165W和130W私有协议,并支持140W PD3.1规格充电。不仅可以满足戴尔图形工作站的供电需求,还可以满足其他笔记本、手机等设备的供电使用。
1、拆解报告:DELL戴尔165W PD3.1氮化镓电源适配器
2、兼容主流 Type-C 连接,PD 3.1 140W 快充,DELL 戴尔165W电源适配器评测
HP惠普
惠普65W双USB-C氮化镓电源适配器
惠普推出的这款65W电源适配器采用黑色外观设计,输入输出均采用分离线缆,使用更加方便。适配器使用的梅花三插电源线带有接地功能,消除了麻手困扰。并且可根据不同使用环境更换不同长度的USB-C线,使用更加灵活。
惠普这款65W电源适配器内部PCBA模块采用纯铜散热片包裹,增大散热面积。适配器由台达代工,内部使用transphorm氮化镓器件,初级主控芯片来自伟诠。协议芯片来自英飞凌,为CCG7DC系列协议芯片,内部集成双路升降压控制器,支持双口快充输出及功率自动控制。通过引入氮化镓器件,能够有效提高适配器效率,降低快充时的发热。英飞凌内置升降压控制器协议芯片的引入,也为双口充电器带来了全新的设计。一颗协议芯片即可搞定双口输出,无需额外增添芯片,简化电路设计,且更加灵活。
LENOVO联想
联想拯救者170W氮化镓适配器
拯救者170W氮化镓适配器设计语言与上一代的大体一致,黑色方形机身,配有固定国标插脚,外壳亮面磨砂撞色处理,造型棱角分明,但实际持握边缘并不硌手。充电头采用单一USB-C接口设计,内部附赠联想专用USB-C转方口线,支持170W输出;使用USB-C线,充电器最大输出功率为140W。
性能方面,联想170W氮化镓适配器为联想拯救者 R7000P充电至50%耗时45分钟,充至100%耗时1小时59分。在220V 50Hz下,充电器的空载功耗不足0.08W,转换效率为84.6%~92.49%区间,属于第一梯队水平;在220V 50Hz市电下,重载状态下的纹波数值均不超过76mVp-p,输出质量还是相当优秀。而且以20V5A电压档位下,1小时满载测试温度不高于61.7℃,是一款温度控制相当亮眼的充电器。
1、实测支持160W快充,2小时充满R7000P,联想拯救者170W氮化镓适配器评测
联想拯救者140W PD3.1氮化镓充电器
联想这款拯救者140W氮化镓充电器采用方块造型,外壳亮面磨砂撞色处理,造型看起来棱角分明,配合固定插脚设计,适合放在电脑包夹层内部与电脑一同携带,相比传统大块头充电器更轻,更小,携带体验也更好。这款充电器采用的是单C口输出,支持140W快充输出,除支持联想笔记本私有20V7A快充档位外,还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-21V5A PPS、15-28V AVS电压档位。这款充电器支持140W快充输出,为其他品牌的笔记本电脑和安卓手机充电也有很好的兼容性。
1、PD3.1+私有协议,联想发布2024款C140氮化镓充电器
2、拆解报告:联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
联想小新105W三口氮化镓适配器
联想小新 105W 三口氮化镓适配器延续简洁外观设计,采用纯白色高阻燃 PC材料,表面磨砂工艺处理;配置主流2C1A 三个USB输出端口,可同时为更多设备充电,兼容主流充电线材。充电性能方面,联想小新 105W 三口氮化镓适配器的Type-C1端口支持 PD3.0 100W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 100W左右的充电功率;其余USB 端口皆能达到标称 PD 30W 和 20W 输出,为手机、游戏机充电都可以有不错的快充表现。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.24W;除20V电压档位下的负载纹波数值偏高外,其余档位均不超过42mVp-p,且纹波数值间差异较小,输出更为稳定;充电器的转换效率属于主流水平,在82%到90%之间,PD 100W 输出档位更高效,达到 90.15%。
整体来说,联想小新 105W 三口氮化镓适配器在能效、速率和温控方面表现出色,它不仅具备 PD 3.0 100W,而且对比苹果140W充电器,接口数量更多,体积更小。此外,它在多口快充方面也有不错的表现,能同时给两台笔电外加一台手机充电,且均有比较高的输出功率。
1、2C1A 三口快充,功率分配更智能,联想小新 105W 三口氮化镓适配器评测
康舒、苹果、戴尔、惠普、联想多个品牌给笔记本电脑采用USB-C氮化镓快充适配器,能满足多种设备的高功率充电需求,可大幅缩短充电时间。在相同功率输出下,氮化镓快充适配器的体积通常比传统笔记本适配器小很多,无论是放在口袋还是包里,都不会占用过多空间,方便用户携带出门。氮化镓快充适配器具有出色的导热性能,不仅可以延长充电器的使用寿命,还能减少因过热引发的安全隐患。
