此前,充电头网评测过Redmi Book Pro 16标配了一款全新的140W 氮化镓充电器,型号为MDY-16-EK,可为自家的笔记本电脑提供最高140W快充,拥有不俗的性能表现。
最近,小米上架新款100W GaN笔电适配器套装,采用小巧便携设计,支持100W功率输出。同时附赠1.8m数据线,售价199元。对于其他手机、笔记本电脑兼容性和其他的方面的表现如何呢?这期一起告诉你。
外包装采用小米一贯浅白设计,左上角为产品名称:小米100W GaN 笔电适配器套装(USB-C),右上角为小米的LOGO,中间印有产品图片。
包装盒后面印有产品信息及参数,且有3C等认证。
产品材质:PC
产品型号:MDY-16-EL
输入:100-240V~,50/60Hz,1.6A
输出:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A、15V3A、20V5A 100W
执行标准:GB 17625.1-2022 GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021
制造商:小米通讯技术有限公司
打开包装,有小米100W GaN 笔电适配器和数据线以及产品说明书、保修卡。
小米100W GaN 笔电适配器依旧延续历代充电器的设计风格,整体依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,手感细腻温润。
充电器正背面分别印有“100W”“Designed by Xiaomi”“GaN”字样。
输出端面板配置单一USB-C端口,母口胶芯为橙红色,拥有较高辨识度。
插脚采用固定设计,墙插更稳定。
输入端面板印有充电器的规格参数铭文,具备CCC安全认证:
型号:MDY-16-EL;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.6A;
输出:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A、15V3A、20V5A 100W;
制造商:小米通讯技术有限公司。
附赠的充电线为 C to C类型,使用白色橡胶圈收纳固定。
充电线材依旧为一体注塑成型工艺,可以看到子端与线身加厚注塑处印有“5A”字样;子端外壳哑光质感,线身柔韧。
USB-C端子内部非满 PIN 脚设计,内部为经典橘红色。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得线材内置 E-Marker 芯片,支持20V5A 电力传输,以及USB 2.0 数据传输规格,与此前Redmi Book Pro 16标配7A充电线不同,小米100W GaN 笔电适配器套装实际可以通过5A电流实现100W快充。
线材长度约为181cm,比以往附赠线材要更长。
小米100W GaN 笔电适配器长度约为62.02mm。
小米100W GaN 笔电适配器高度约为62.67mm。
小米100W GaN 笔电适配器宽(厚)度约为32.41mm,体积约为 125.97cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为 0.79W/cm³。
小米100W GaN 笔电适配器重量约为224.6g。
与苹果140W充电器相比,体型更为小巧。
小米100W GaN 笔电适配器放在成年男性手掌对比,一手可勉强掌握。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C 端口协议,实测支持UFCS、QC3.0、PD3.0、Xiaomi私有协议和DCP等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及 3.6-11V 5A、3.6-20V 5A两组 Xiaomi 私有协议档位。
UFCS档位分别支持5-11V 3A、11-21V 1.55A两组融合快充档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款100W氮化镓充电器的具体使用体验;充电头网依旧会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
小米100W GaN 笔电适配器搭载原装5A充电线为小米14Ultra手机充电,实测当前手机端输入功率为18.91V 3.33A 63.02W。
小米100W GaN 笔电适配器搭载原装5A充电线为MacBook Pro 16笔电充电,实测当前输入功率为19.49V 4.54A 88.45W。
将数据做成表格,可以看出,除小米系手机外,大部分手机握手9V电压档位,部分兼容性较好的手机可以握手更大电流整体充电功率更高;游戏掌机及笔电等设备则可以握手更高充电电压。
绘制成柱状图,可以看到除小米手机拥有较好的兼容性外,游戏掌机充电功率可达91W左右,表明小米100W GaN 笔电适配器可支持 PD 100W输出;大部分手机的充电功率主要在13-29W左右。
本次测试小米100W GaN 笔电适配器充电头网选用了 MacBook Pro 16 M1 Max 作为测试对象,将小米100W GaN 笔电适配器与 MacBook Pro 16 M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前44分钟功率稳定在90.5W左右;随后功率下降至66W左右并持续充电至56分钟;随后功率下降至43W左右并持续充电至1小时10分钟;随后功率逐渐下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时07分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米100W GaN 笔电适配器为MacBook Pro 16 M1 Max充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时1小时,充至100%耗时2小时07分。
下面将小米100W GaN 笔电适配器与Redmi K70 Pro放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手18V电压,前5分钟功率稳定在77-89W左右;随后功率下降至36-59W左右并持续充电至22分;随后功率持续下降并持续至充电结束,充电全程耗时约24分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米100W GaN 笔电适配器为 Redmi K70 Pro 充电至50%耗时10分钟,充至80%耗时18分钟,充至100%耗时约24分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在 横河 WT310E数字功率计 的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.057W,换算下来一年损耗的电能约为0.49KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.30元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.007W,换算下来一年损耗的电能约0.06KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.04元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,小米100W GaN 笔电适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.3元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.04元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 小米100W GaN 笔电适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.51-92.48%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.48%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为84.51%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.27-91.70%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.70%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.27%。
整体来看,小米100W GaN 笔电适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为35.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为32.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米100W GaN 笔电适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为47.2mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为68.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为61.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为72.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为69.0。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在68.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在72.6℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出小米100W GaN 笔电适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为72.6℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
小米140W 氮化镓充电器延续历代充电器的简洁外观设计风格,采用简洁白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,手感细腻温润。
配备单一USB-C接口,支持100W PD快充以及向下兼容其他功率的小米私有协议快充,兼容性方面表现优异;实测为Redmi K70 Pro充电50%耗时10分钟,完全充满仅需24分钟;为MacBook Pro M2充满也仅需2小时07分钟。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.06W;按照国家充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器重载输出档位下的纹波数值约在48mVp-p以下,输出质量已经处于市面主流水准。
其次是常规电压档位下的充电器转换效率在84.51-92.48%之间,大功率输出时转化效率更高;其次转换效率高带来的优势就是温度表现,在25℃环境下,以20V5A 100W功率持续输出一小时,国内市电下的工作温度最高为68.5℃,温度控制表现优异。
整体来看,小米100W GaN 笔电适配器在支持小米私有100W快充的基础上,同时支持UFCS、QC3.0、PD3.0和DCP等充电协议;在兼容性方面,对于市面上的主流手机,其功率都能满足手机、平板、笔电的快充需求。
