近几年随着智能手机的普及,也让USB接口的应用领域得到空前扩大,市面上带USB接口的插线板、墙插等产品也越来越多,用户充电也变得越来越方便。充电头网最近就拿到了一款带USB接口的电源插座,下面就为大家带来这款产品的拆解。
一、罗格朗86面板USB电源插座外观
小编拿到手上的这款墙插为白色面板,配备一个两孔插口、一个三孔插口以及两个USB接口,附赠了使用说明书和四颗螺丝钉。
正面底部印有品牌legrand的品牌logo,两个USB接口并排设置,最大输出功率为5V/2.4A。
插座背面黑色的部分是供电模块,白色面板背面板有多道肋板设计,加强面板的强度。
产品的生产日期为2019年1月8日。
交流部分,最大可以承载250V/10A,也就是2500W的功率,基本能满足家用电器的用电需求。
直流部分,输入支持220-250V 50/60Hz,300mA;输出支持5V/2.4A,可供手机,iPad、蓝牙耳机等小功率电子设备的充电。
供电模块侧面采用镂空设计,因为里面有AC-DC变压电路,镂空设计便于散热。
交流输出,三颗卡线接口,分别是火线、零线、地线,均采用铜质卡口。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB接口的输出协议,显示仅支持USB DCP协议。
二、罗格朗86面板USB电源插座拆解
撬开插座正面的卡口盖板。
面板部分与供电模块为分离式设计。
取下供电模块。
打开供电模块的盖板,里面分为交流电路和直流电路两部分。
盖板上针对交流电路的插脚,采用了安全门设计。
插座内部的一体铜质弹片。
厚度约为0.6mm,厚度很足。
用于连接外部电线的线卡。
USB输出部分正面是插件元器件,设有保险丝、滤波电容、变压器等元件。
背面是两个USB输出接口母座、整流桥PWM主控芯片等元件。
USB接口具有吸磁效应,靠近初级侧的USB接口采用塑料绝缘板隔离。
热缩管里面是一颗保险电阻。
输入端两颗滤波电容的规格均为400V 10μF,采用并联设计。
初级开关MOS 管,First福斯特FIR4N65BPG。
福斯特FIR4N65BPG规格资料。
输出抗干扰的Y电容。
输出侧是一颗滤波电解电容和一颗固态电容,其中固态电容规格560μF 6.3V。
电解电容规格为1000μF 6.3V。
肖特基整流管背面的散热片。
输入端整流桥。
充电头网了解到,iW1699B还被应用在公牛USB插线板GN-B303U、飞雕USB插线板、飞雕 FD-F413BU4 USB 排插等产品中。
丝印SL1545的肖特基整流管。
全部拆解完毕。
罗格朗86面板USB电源插座采用五孔交流插口结合两个USB接口的设计,在有限的结构中兼顾了交流输出和直流输出两个功能,适合居家安装在床头使用,也适合安装在餐厅、咖啡厅等场所。
充电头网拆解了解到,这款产品的交流部分均采用铜质材料,弹片厚度在0.6mm左右,用料实在;对于AC接口,也采用了安全门设计,既可以防尘,又可以防止误触。直流部分主要采用了Dialog 的主控芯片iW1699B,由于输出没有协议,采用短接,所以次级侧未发现协议识别芯片。
