此前,电池交易网就对亿纬锂能INR21700-40PL全极耳电芯进行了常规的评测,没有进行大倍率的充放电测试,从规格书来看这款电芯支持最高2C(8A)充电倍率,最高17.5C(70A)放电倍率,常规测试已经不能满足于这款电芯,此次,我们就对这款电芯进行倍率测试,下面一起来看看这款电芯表现如何吧。
外观介绍
亿纬锂能INR 21700 40PL 电芯为圆柱形设计,采用蓝色电芯套膜,并带有丝印信息。
喷码信息特写:
“INR21700 40PL ”及“+”“-”正负极标识;
额定容量:4.0Ah;
亿纬锂能电芯标识:“EVE”;
出场批次号和编码:“191”,“111QMMH”。
亿纬锂能 INR21700 40PL 正极接触面为合金材质,顶部三爪支撑,内置泄气装置,三泄气孔。
亿纬锂能 INR21700 40PL 负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR21700 40PL直径约为21mm。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR21700 40PL高度约为70.1mm。
重量测得为64.4g。
亿纬锂能INR21700 40PL电芯与成年男子手掌对比。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行2C充电测试,2C、3C、5C和10C倍率进行放电测试。
充电测试
充电测试将对2C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为亿纬锂能INR21700-40PL电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为27分钟,涓流完全充满时间约为42分钟。
放电测试
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为亿纬锂能21700-40PL电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.5V,耗时约29分钟,放出容量3915mAh,放出能量14.11Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为亿纬锂能21700-40PL电芯放电,均压 3.56V,放到截止电压为 2.5V,耗时约19分钟,放出容量3930mAh,放出能量14Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,5C为亿纬锂能21700-40PL电芯放电,均压 3.5V,放到截止电压为 2.5V,耗时约11分钟,放出容量3999mAh,放出能量14.01Wh。
10C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,10C为亿纬锂能21700-40PL电芯放电,均压 3.43V,放到截止电压为 2.5V,耗时约9分钟,放出容量4038mAh,放出能量13.83Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为10C放电,放电时间约为9分钟。放电时间最长的为2C放电,放电时间约为29分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在13.83-14.11Wh之间;其中放电能量最高的是2C放电档位,放电能量达到14.11Wh;放电能量最低的是10C放电档位,放电能量为13.83Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到放电容量最高的是 10C放电档位放出容量4038mAh,放出容量最低的是 2C放电档位放出容量3915mAh。
温度测试部分,电池交易网将对电芯充放电档位进行温度测试。
充电温度测试
2C充电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为35.8℃左右。
放电温度测试
2C放电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以2C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为34.4℃左右。
3C放电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以3C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为39.5℃左右。
5C放电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以5C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为51.6℃左右。
10C放电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以10C倍率进行放电9分钟,表面最高温度为87.2℃左右。
电池交易网总结
这款在亿纬锂能INR21700-40PL电芯电池交易网分别在2C充电,2C、3C、5C、10C倍率下进行测试,充电方面,2C倍率充电能在42分钟完成充电,放电部分,各放电倍率均达到了3900mAh及以上的放电容量,10C放电倍率放出容量4038mAh,放电能量13.83Wh。
温度方面,除10C放电倍率温度超出规格书限制温度外,其余倍率均在正常范围内,通过本次大倍率充放电测试,我们对全极耳电芯的性能有了更深入的了解,全极耳电芯在高电流充放电条件下展现出了优异的性能。
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,全极耳电芯有望在电池领域扮演更加重要的角色,推动能源存储技术向更高效、更环保的方向发展。
1、亿纬锂能INR21700/40PL全极耳电芯,全网首发开箱实拍!
2、支持 PD 100W 输出的电芯长什么样?亿纬锂能 INR18650-25P 评测
3、创新卓越、持久稳定,亿纬锂能INR21700/40P电芯评测
4、循环寿命更长,性能持久释放,亿纬锂能 ICR18650/20P 电芯评测
5、移动电源、家庭储能等多领域应用,亿纬锂能INR18650/33V评测
