合盛科技(宁波)有限公司,是一家致力于能量快速存储及释放整体解决方案的企业,主要从事超快充电池电极、超快充电池电芯以及超快充储能系统的研发、制造和销售。电池交易网现提供合盛科技INR21700P4R2C4000和INR21700P4R2C4200两个型号的全极耳电芯规格书供大家下载。
合盛科技全极耳电芯规格书下载
该电池为圆柱型锂离子电池,额定容量为 4000mAh,最低容量为 3900mAh,标称电压为 3.6V,最大工作电压为 4.2V,最小工作电压为 2.5V。直流内阻为 8mΩ(10ms,4.2V@25±3°C),交流内阻<5mΩ(1kHz,3.5±0.05V@25±3°C)。标准充电电流为 2.0A,最大充电电流为 8.0A,额定放电电流为 2.0A,最大持续放电电流为 70A(17.5C,2.5V)。工作温度范围为充电 0 - 45°C、放电 - 40 - 60°C,电池表面温度范围更广。存储温度范围根据时间不同有所变化,高倍率循环≥400 次,标准循环寿命≥700 次。
电池结构尺寸为直径 121.65±0.10mm,高度 70.50±0.10mm(带套管状态)。产品标识包括型号、特性、电压、容量、电量、负极等信息。
测试方法包括容量测试、交流内阻测试、直流内阻测试、低温性能测试、倍率放电测试等,充电方法有标准充电和快速充电。电化学性能方面,标准放电容量、直流内阻、倍率放电性能、高倍率循环、标准循环寿命等均有明确标准。机械性能测试包括跌落测试和振动测试,安全性能测试包括高温测试、海水浸泡、过放电、过充电、短路测试等。
电芯出厂状态应保证在 3.40V 至 3.60V(20 - 45% SOC)范围内转运。使用时需注意温度、电压、极性等,避免接触水、油、酸、碱等,禁止挤压、钉刺或拆解。储存时应避免高湿度和有毒气体环境,运输过程要防止剧烈振动等。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
合盛科技INR21700P4R2C4200
该电池为圆柱型锂离子电池,额定容量为 4200mAh,最低容量为 4100mAh,标称电压为 3.6V,最大工作电压为 4.2V,最小工作电压根据温度有所不同。电池交流内阻≤5mΩ,标准充电电流为 2.1A,最大充电电流为 4.2A,额定放电电流为 2.1A,最大持续放电电流为 45A。工作温度范围为充电 0 - 45°C、放电 - 40 - 60°C,电池表面温度范围更广。存储温度范围根据时间不同有所变化,标准循环寿命≥700 次。
电池结构尺寸为直径 121.65±0.2mm,高度 70.50±0.2mm(带套管状态)。产品标识包括型号、特性、电压、容量、电量、负极等信息。
测试方法包括容量测试、交流内阻测试、低温性能测试、倍率放电测试等,充电方法有标准充电和快速充电。电化学性能方面,标准放电容量、倍率放电性能、标准循环寿命等均有明确标准。机械性能测试包括跌落测试和振动测试,安全性能测试包括高温测试、海水浸泡、过放电、过充电、短路测试等。
电芯出厂状态应保证在 3.30V 至 3.60V(20 - 45% SOC)范围内转运。使用时需注意温度、电压、极性等,避免接触水、油、酸、碱等,禁止挤压、钉刺或拆解。储存时应避免高湿度和有毒气体环境,运输过程要防止剧烈振动等。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
电池交易网总结
以上两款合盛科技全极耳电芯规格书详细介绍了合盛科技全极耳电芯产品的各项参数和性能,为行业人士及相关需求者提供了极具价值的参考。如有需求,可在电池交易网查询并下载。
