ANKER安克是知名消费类电子品牌,旗下快充产品品类丰富,可以选择的空间相当大。最近充电头网拿到了安克一款20W PD快充充电器,配置1A1C双快充接口,既可以满足主流iPhone机型的日常充电需求,支持PPS、SCP等快充也能给华为、三星等品牌机型使用。下面充电头网将对这款充电器进行详细拆解,一起来看看其做工如何。
安克20W快充充电器外观
充电器为经典直板造型设计,采用PC防火材质白色外壳,机身表面哑光工艺处理,整体设计风格简约。
机身正面设计有ANKER品牌。
充电器配置固定式美规插脚。
输出端配置1A1C接口,接口胶芯均为蓝色配色。
实测充电器机身长度为50.93mm。
宽度为42.57mm。
厚度为27.39mm。
和苹果20W充电器对比,安克这款机身稍长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为51g。
测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V1.8A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
安克20W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚与PCB板通过导线连接通电,导线与插脚金属片压接。
测得PCBA模块长度为46.65mm。
宽度为37.29mm。
厚度为20.19mm。
PCB主板正面空间富余,器件布局相对稀疏不易积热,变压器打胶加固,USB-C模组焊接在独立小板上。
主板背面设有整流桥、开关电源初次级芯片、光耦以及协议芯片。
模块输入端右侧设有延时保险丝。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
ABS210整流桥来自扬杰。
板子一侧设有高压滤波电解电容、工字电感和蓝色Y电容。
两颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为400V 15μF。
工字电感外套绝缘管。
板子另一侧设有主控芯片供电电容、变压器以及输出滤波固态电容。
主控芯片供电电容来自Acon新中元,规格为50V 4.7μF。
开关电源主控芯片采用诚芯微CX7528,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置高压功率 MOSFET,应用于功率在25W以下的电源方案。
CX7528在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由芯片内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。
芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。
CX7528采用了抖频技术,能够有效改善系统的EMI性能。系统的跳频频率设置在音频(22KHz)以上, 在工作时可以避免系统产生噪音。 芯片内置OCP、OVP、UVLO、OTP等多重保护功能,通过内部的软驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性。
充电头网通过拆解了解到,诚芯微快充方案已被Moto、AT&T、hoco.、贝尔金、倍思、品胜、GPE、tamas、欧姆电机、aigo、新斯宝、佳域、羽博、飞利浦、第一卫等知名品牌的数十款产品采用。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
次级同步整流芯片采用诚芯微CX7538B,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流器芯片,在开关电源中轻松满足6级能效,是肖特基的理想替换方案。CX7538B支持最高150KHz开关频率,内置11mΩ低导阻NMOS管,发热远低于肖特基二极管,大幅度降低温度,提高转换效率。
诚芯微 CX7538B支持开关电源的CCM/QR/DCM模式,非常适合3.3~12V快充同步整流使用,内置耐压60V,11mΩ的同步整流管,可提供3A输出。比肖特基效率最高提升6%,工作电压范围宽,外围元件非常简单,在宽电压应用时,外围只需一颗电容。
输出滤波固态电容规格为16V 680μF。
输出端设有1A1C USB母座。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用诚芯微整套CX7528+CX7538B电源方案,得益于高集成度,可以有效精简外围电路以及降低设计难度,并且很适合设计时下热门迷你快充新品,满足市场需求。
此外,此套方案拥有优秀的EMI表现,输入端无需设置共模电感、安规电容等器件,可以降低系统成本、提升产品竞争力。方案在效率方面的表现也很好,可以轻松满足6级能效要求。而在电路方面,方案集成了OCP、OVP、UVLO、OTP等多重保护功能,可以保证产品的可靠性。
