ZMI紫米于8月1日上架推出有一款无线充车载支架,主打卖点是支持小米20W无线闪充,操作便捷,以及采用锌合金夹臂。为了了解用料如何,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、ZMI紫米无线充车载支架开箱
采用白底长方形纸盒包装,简约素雅。
正面印有产品实物图,底下为产品名称:ZMI无线充车载支架。
右侧为产品卖点:20W MAX、合金夹臂、操作便捷。
背面为产品规格参数。
产品型号:WCJ10
输入参数:5V2A、9V1.6A、12V1.6A、15V1.6A、20V1.35A
输出参数:20W MAX
工作温度:0℃-35℃
产品尺寸:122*91.59*87.2mm
包装内含:ZMI无线充车载支架、固定夹、平面粘贴底座、Micro-USB数据线、说明书。
制造商:江苏紫米电子科技有限公司
底部为紫米的Logo。
打开包装。
包装内容:ZMI无线充车载支架、固定夹、平面粘贴底座、Micro-USB数据线、说明书。
车充规格:
输入:12-24V4A;输出:5V2A(USB1),5V3A、9V2A、12V2A、15V1.8A、20V1.35A(USB2);
贴纸指示:请使用红色端口连接到车载支架。
两个端口,USB1为普通充电接口,红色的USB2为快充接口。
平面粘贴底座。
固定夹。
产品背面为主要规格,四周布满散热孔。
产品正面有一个闪电的无线充电Logo标志。
底部有手机挡板,用于托住手机。
夹臂采用锌合金材质。
接口类型为Micro USB。
夹臂内侧是硅胶增大摩擦,固定手机。
夹臂转轴特写。
锌合金夹臂内侧有一块硅胶,用于保护和固定手机。
安装好固定夹,可直接夹在汽车空调出风口,或者搭配平面粘贴底座使用。
俯视图。
侧视图。
紫米无线充车载支架,不仅支持小米20W无线闪充,还兼容支持苹果7.5W、三星10W无线充电,实用性大大增强,支持无线充电手机的都可以选择这款车载无线充。
手机放上即可进行无线充电。
LED状态指示灯位于底部,在输入接口附近。
夹臂可牢牢夹住手机,不会出现松动的情况。
iPhone XS Max这类大尺寸手机也完全适用。
三星S10+屏幕显示“正在无线加速充电”,表明支持三星10W无线快充。
二、ZMI紫米无线充车载支架拆解
进入拆解环节,首先掀开正面面板。
露出中间塑料夹层,上面有几颗螺丝,无线充主要部件还藏在内侧。
卸下螺丝,移走后盖,露出产品主要部件。
主要部件一览。
机械物理结构部分特写,带有齿轮和弹簧结构。上下两条弹簧一端勾住底座,一端勾住夹臂。
卸下两块夹臂,上面也带有锯齿和弹簧结构。弹簧用来控制锌合金夹臂的小范围活动以匹配各种宽度的手机,锯齿结构则让产品横向的收缩外扩运动。
锌合金的金属件和PCBA电路板。
卸下中间塑料夹层,露出无线充线圈部分。
中间塑料夹层顶部有两块导光片。
PCBA和无线充线圈组成的核心部件。
无线充线圈和隔磁片固定在锌合金金属块上,起到固定和散热的作用。
无线充线圈中心位置用胶带固定有一颗热敏电阻。
两颗LED指示灯中间有一块黑色遮光泡棉。
CBB电容,0.25μF。
丝印MI9500,无线充电主控,小米定制芯片,采用Nuvolta伏达架构定制。
丝印MI9000,小米定制芯片,是无线充电的集成功率级,内置驱动器和功率管。该全桥芯片同样是采用Nuvolta伏达架构定制。
无源晶振,为无线充电主控提供时钟。
丝印3401的MOS管。
MLCC电容。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
ZMI紫米无线充车载支架,采用齿轮和弹簧的物理结构,适配夹紧市面各类尺寸的主流手机。锌合金夹臂,提升产品质感的同时确保坚固耐用。
无线充方面,完美支持小米20W无线快充,并且加入了Apple7.5W,三星10W无线充电。采用小米定制伏达架构无线充电主控和无线充电功率级芯片,高集成芯片简化了外围器件的使用量,电路简洁。
