作为小米生态链中重要的组成企业之一的南京酷科电子科技有限公司,其高端品牌酷态科一直以创新和卓越著称,曾推出过6号、15号、20号电能柱、30号超级电能仓等一系列备受好评的高性能设备,同时也不乏轻灵小巧,适用差旅出行的口袋电能块,满足了不同用户群体的需求。
近期,酷态科就发布了一款15号超级电能柱终极体的Ultra版本,型号为PB200U,采用V0级防火材料制作外壳,延续经典钛灰配色,外观设计简洁而不失科技感,同时配置一块1.3英寸TFT万象屏,实时掌握用电状态。
其配备20000mAh电池,具备2C1A接口,支持双口自充165W输入功率,支持总最大输出功率为210W。它不仅支持小米私有快充协议、PD、PPS快充协议,USB-A端口还支持UFCS融合快充,下面就一起来看看具体的性能表现吧!
酷态科15号超级电能柱Ultra外包装延续了以黑色为基调的风格,中间印有产品缩略图,下方印有“210W”、“20000mAh”关键产品信息。
背面印有产品参数、外观简图以及认证信息等。
特色功能:20000mAh大容量、210W最大输出功率、165W超快充电;
产品型号:PB200U;产品尺寸:152x44.5x57.1mm;
输入参数:
IN1(Type-C1)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A;
IN2(Type-C2)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
IN1(Type-C1)+IN2(Type-C2):(20V5A+20V3.25A)165W MAX;
输出参数:210W MAX
OUT1(Type-C1)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、5-20V/6A、28V5 140W MAX;
OUT2(Type-C2)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、5-11V/5A、5-20V、4.5A 90W MAX;
OUT3(USB-A1)5V3A、9V3A、5-11V/3A 33W MAX;
多口:
5V4A(OUT1 5V1.5A、OUT2 5V1.5A、OUT3 5V1A);
9V9A(OUT1 9V3A、OUT2 9V3A、OUT3 9V3A);
12V6A(OUT1 12V3A、OUT2 12V、3A);
15V6A(OUT1 15V3A、OUT2 15V3A);
20V9A(OUT1 20V6A、OUT2 20V3A);
额定容量:12000mAh(5V-4A);
电池能量(额定/典型):70.56Wh/72Wh 14.4V 4900mAh/5000mAh;
电池种类:锂离子电池;
执行标准:GB 4943.1-2022,GB 31241-2022;
包装内含:酷态科15号超级电能柱Ultra、说明书、Type-C转Type-C充电线。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠 240W PD3.1 C to C 充电线以及使用说明书。
酷态科15号超级电能柱Ultra采用V0级防火材料制作外壳,延续经典钛灰配色,表面拥有金属漆涂层处理,握持手感舒适,且亲肤细腻。正面采用亚克力面板覆盖,下方印有“CUKTECH 15 ULTRA”系列标识。
TFT彩屏可实时显示工作状态及小电流工作模式,能显示电量百分比、充放电剩余时间、输入总功率、输出总功率、电流和电压等数据以及线缆品牌显示,用电状态尽在掌握,下方则为开/关键,双击可激活小电流模式,并有两条蓝色条纹点缀。
顶部配置2C1A三个USB端口,USB-C端口均采用蓝色胶芯凸显快充特性。
背面外壳为经典的双重激光精雕Y字母纹理,与手机叠放或放置桌面更稳定,不易滑落。背面左上角还有70.56Wh/72Wh电池能量参数以及可上飞机标识设计。
侧面为移动电源的规格参数铭文与开篇介绍的基本信息以及端口参数与包装盒印刷信息一致,并做过详细阐述,因此不做过多赘述。
附赠 C to C 类型的充电线材,采用黑色橡胶圈捆绑固定。
端子外壳与线身拥有二次加厚注塑工艺处理,更耐弯折耐磨损,并刻印6A字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-marker 芯片信息,实测支持 50V5A 240W EPR电力传输,以及USB 2.0 数据传输能力。
充电线材长度约为102cm,满足日常使用需求。
酷态科15号超级电能柱Ultra长度约为 152.02mm。
酷态科15号超级电能柱Ultra宽度约为 44.54mm。
酷态科15号超级电能柱Ultra高(厚)度约为 57.34mm。
酷态科15号超级电能柱Ultra重量约为 593.1g。
酷态科15号超级电能柱Ultra与330毫升易拉罐乐可对比。
双口自充
酷态科15号超级电能柱Ultra支持 165W 双枪狂暴模式,双口自充模式下,双口额定功率大于90W可触发。当电量高于70%,将逐步降低,双口中的小功率口充电功率,直至退出。
采用酷态科140W、120W充电器为酷态科15号超级电能柱Ultra激发双枪狂暴模式,USB-C1功率为 97.16W,USB-C2功率为 66.59W。
激发双枪狂暴模式后在正面屏幕显示双枪狂暴模式专属UI,显示当前电量以及功率。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C1端口协议,实测支持 PD3.1、XIAOMI、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面USB-C1端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V/5A、5-20V/3A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C2端口协议,实测支持 PD3.0、PPS、QC5 和 DCP 等充电协议。
PDO报文方面USB-C2端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V/5A、5-20V/4.5A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面USB-A端口具备5-11V/3A一组PPS电压档位。
产品测试
USB-C1
将 MacBook Pro16 M1 Max 搭配MagSafe充电线接入酷态科15号超级电能柱Ultra到的USB-C1端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 27.81V 4.55A 126.5W。
将 红米K60 至尊版接入酷态科15号超级电能柱Ultra到的USB-C1端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 18.33V 5.41A 99.09W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V、20V PD电压档位,其中MacBook Pro16 M1 Max握手28V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 功率高达 126.5W,握手PD3.1协议,充电功率非常残暴,得益于小米私有协议支持,米系手机同样能达到较高的功率,对于PD协议兼容较好的手机也能达到较高的功率,例如 魅族21、三星 S24 Ultra 以及 vivo X100 Pro,对于笔电以及游戏掌机的兼容性同样优秀,其余主流机型在15-30W区间。
USB-C2
将 MacBook Pro16 M1 Max 搭配MagSafe充电线接入酷态科15号超级电能柱Ultra到的USB-C2端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 19.94V 3.21A 64.03W。
将 红米K60 至尊版接入酷态科15号超级电能柱Ultra到的USB-C1端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 17.88V 4.63A 82.83W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V、20V PD电压档位。
绘制出柱状图,得益于小米私有协议支持,可以看出充电功率最高的是 红米K60 至尊版 功率达到82.83W,其余PD协议兼容较好的手机也能达到较高的功率,例如vivo X100 Pro、魅族21以及三星 S24 Ultra,对于笔电以及游戏掌机的兼容性同样优秀,其余主流机型在15-30W区间。
USB-A
将 红米K70 至尊版接入酷态科15号超级电能柱Ultra的USB-A端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 9.04V 1.82A 16.45W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 vivo X100 Pro 功率达到 23.91W,支持UFCS的机型紧随其后,其余机型则在10-20W区间。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
当USB-C1/C2端口同时输出时,输出功率从左到右依次为 79.94W、91.46W。
三口同时输出时从左到右依次为 82.74W、14.78W、47.55W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给移动电源充电,然后移动电源的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C1端口输入时,功率为 98.03W,USB-C2输出功率为 64.6W,USB-A输出功率为 19.04W。
酷态科15号超级电能柱Ultra支持最高165W双口自充,针对这款移动电源的充电全程测试,将使用 酷态科 140W、120W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
USB-C1端口接通电源后握手20V电压,功率持续上升至97.21至28分钟,随后功率持续下降直至充电结束,充电全程耗时约41分钟。
USB-C2端口接通电源后握手20V电压,功率持续上升至66.52至21分钟,随后C2端口退出充电。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时21分钟结束;实际放出的电池能量约为60.72Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为60.72/72=84.33%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时28分钟结束;实际放出的电池电量约为64.45Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为64.45/72=89.51%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时52分钟结束;实际放出的电池电量约为65.51Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为65.51/72=90.99%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时30分钟结束;实际放出的电池电量约为66.1Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为66.1/72=91.81%。
接着让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于38分钟结束;实际放出的电池电量约为61.86Wh,所以移动电源在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为61.86/72=85.92%。
最后让移动电源以28V5A 140W的功率持续输出,最后于12分钟触发温度保护断电;实际放出的电池电量约为29.62Wh,此时移动电源剩余电量为53%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值均为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。酷态科15号超级电能柱Ultra最高支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载10分钟后采集充电器表面的温度。
以 28V5A 140W 恒功率持续输出10分钟,移动电源正面最高温度约在 44.4℃左右。
再来看看背面温度,最高温度在 39.6℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,温度最高的地方集中在电芯部位,属于正常现象。
酷态科15号超级电能柱Ultra采用长方形造型,延续酷态科家族化设计,配备1.3英寸万象屏,随时监控移动电源使用状态。同时酷态科15号超级电能柱Ultra还创新使用了双口自充功能,最高功率达到165W,支持三口210W总输出功率,PD3.1、MIPPS、UFCS等多协议支持。
在充电兼容性方面,酷态科15号超级电能柱UltraUSB-C1端口支持 PD3.1 140W 双向输入输出,为MacBook Pro16 M1 Max充电功率达到最高126.5W,同时支持小米私有协议,对米系机型充电体验拉满,对于PD协议兼容较好的手机、笔电以及游戏掌机也能达到较高的功率,主流机型在15-30W区间。
在双口自充测试中,使用 酷态科 140W、120W充电器 对 酷态科15号超级电能柱Ultra 进行充电,充电耗时41分钟,输出测试阶段,除28V档位外,其余档位实测转换效率均在80%及以上,最高达到91.81%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过12mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在44.4℃左右,表现优秀。
整体来看,这款酷态科15号超级电能柱Ultra不仅拥有科技感极强的外观,TFT彩屏的加入更是点睛之笔,让用户能够实时监控用电状态,其高达210W的输出能力和165W的输入能力,配合41分钟的快速充电时间,以及对多协议的广泛支持,使得用户在任何场景下都能享受到无忧的续航体验,无论是在出租车、高铁还是飞机上办公,都能轻松应对。
1、评测酷态科CUKTECH 15号电能柱:Xiaomi 120W 闪充,融合快充再助力
2、20000mAh+100W总输出,转换效率高达95%,CUKTECH酷态科15号电能柱SE评测
