最近充电头网拿到了知名外设品牌Rapoo雷柏一款有线无线双模游戏鼠标——VT1Pro MAX,这款产品采用中小手轻量化设计,官方宣传重量约59±2g。同时机身符合人体工学设计,兼顾手感,保证用户的使用体验。
产品性能方面也是相当强大,采用电竞型100万次刻度感滚轮、欧姆龙6000万次轻脆微动以及原相3950游戏光学引擎。配备微型Nano 4K接收器,即使在无线连接情况下也是非常高的灵敏度,保证专业触感和游戏体验。
此外还有其它丰富功能,下面就随小编来详细了解雷柏这款有线无线双模游戏鼠标VT1Pro MAX。
雷柏双模游戏鼠标VT1Pro MAX开箱
包装封套正面印有Rapoo品牌和logo、产品多语版名称、外观简图、VT1Pro MAX以及4K无线、8K有线等卖点。
鼠标黑白配色,背面印有产品简图以及卖点:2.4GHz无线与有线双连接模式、实时可调节双DPI按键、轻量化设计,约59g、10键可编程,板载存储自定义,即存即用、支持OTA无线8K和8KHz有线连接回报率。
侧面印有产品底部简图以及功能介绍。
侧面印有产品可兼容系统(Windows7/8/10/11或更高版本,USB接口)及对应标识、包装清单、质保时间等信息。
包装内含雷柏有线无线双模游戏鼠标VT1Pro MAX、数据线、USB转接器、防滑保护贴&备用更换脚贴以及使用说明书。
微动、侧裙防滑保护贴,可增强对鼠标的掌控力。脚贴可做替换使用,确保移动顺滑流畅。
附送数据线为1.8m伞绳材质电源数据线,USB-A to USB-C类型,轻量化低阻力,更柔软牢固,降低鼠标线的拖曳感。
实测数据线长度达到了1.9米,比官方标称的1.8米还长,诚意十足。
USB转接器一端为USB-C接口,顶部设计有指示灯。
另一端为USB-A接口,将接收器插入至USB转接器中,可减少周围信道干扰,无线游戏体验更好。
底部设计有防滑垫。
雷柏VT1Pro MAX双模游戏鼠标采用白色外壳和黑色功能键撞色设计,适中尺寸机身加上官方标称59g重量,同时兼具强大性能,最大化覆盖主流人群使用需求。
鼠标配置时下主流USB-C供电接口,并且接口为内凹槽设计,连接电源线使用,长时间滑动鼠标也不会轻易脱落,设计细节讲究。
鼠标采用了雷柏C+click分离式按键预压校调技术,支持按键手感一致性校调和触发回弹调教,保证手感一致和避免空腔音,提升用户使用体验。
此外采用了电竞型100万次刻度感滚轮和内置欧姆龙6000万次轻脆微动,保证专业触感。
双向DPI键支持7档切换以及X/Y轴独立设置。驱动支持50为单位逐级调节,可通过DPI按键切换。
外壳是设计有金色的PRO MAX字样。
机身两侧凹槽设计,增强手指抓握。侧壁抬高,移动灵活防夹手。
侧前进键和侧后退键分离设计,可有效防止误触。
底部采用黑色磨砂外壳,前后端设有PTFE特氟龙脚垫,低摩擦、耐磨、操作移动更快更顺滑,瞄准操作几乎不受阻力影响。
中心区域设有滑动开关键、DIY独立键以及光电传感器。
鼠标底部还设计有接收器隐藏式收纳舱,盖板磁吸式设计吸附,边缘有分离提示标识。
通过按压标识处可打开盖板取出接收器。
收纳舱内贴有产品铭牌,型号为0113E-03,支持5V0.35A输入,通过了FCC、EAC、KC认证。
鼠标的微型Nano 4K接收器不仅能够提供0.25毫秒响应速度,保证用户使用体验。同时还设有实时电量RGB指示灯,通过绿、黄、橙、红各种色灯直观反馈鼠标剩余电量。
通过将底部收纳舱盖板换成雷柏RGB幻彩背光触点充电底座的触点充模块,实现无线充电。
使用雷柏RGB幻彩背光触点充电底座给自家双模游戏鼠标VT1PRO MAX充电场景一览。
同时可将鼠标的4K接收器插在底座的USB2.0接口上进行使用,实时电量RGB指示灯亮绿光,表明鼠标此时已充满电。
实测鼠标机身长度为118.45mm。
宽度为61.78mm。
厚度为37.55mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
产品实际使用场景一览,如此三围尺寸,中小手使用都很舒适。
实测鼠标重量为61.7g,轻量化设计,保证用户长时间使用体验。
雷柏双模游戏鼠标VT1Pro MAX拆解
在对雷柏双模游戏鼠标VT1Pro MAX的外观、功能有了基本了解后,下面对其进行拆解,一起来看看做工。
将机身底部PTFE特氟龙脚垫撕掉,内部设有隐藏封装螺丝。
拆掉螺丝可将鼠标上下两部分外壳分开,上下部分功能模块通过可插拔排线连接,方便组装。
底部小板使用螺丝进行固定,电芯上贴有缓冲保护泡棉。
电芯特写,型号为102535,规格为3.7V 800mAh,极耳处设有保护板。
取下电芯,PCB板正面设有滚轮、中键微动、旋转编码器、主控芯、传感器等器件。
滚轮内部镂空降低重量。
鼠标旋转编码器来自Kailh凯华。
中键微动也是来自凯华。
鼠标主控芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8762GKH,用于2.4G无线连接和有线连接。
鼠标内置原相3950游戏光学引擎,支持0.7-2.0mm多档LOD静默高度驱动可调。
锂电池充电芯片来自裕芯电子,型号YX4066,是一颗充电电流为1A的线性充电芯片,芯片具备输入过压保护,支持涓流充电,采用ESOP8封装。
同步降压转换器来自ETA钰泰半导体,丝印CF,型号ETA3425,是一颗600mA输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率为1.4MHz,具备1μA超低静态电流,具备短路和过热保护,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA3425 资料信息。
同步降压转换器来自ETA钰泰半导体,丝印IU,型号ETA3485,是一颗1.5A输出电流的同步降压转换器,具备固定电压和可调电压版本。芯片内部集成开关管,开关频率为2MHz,具备短路和过热保护,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA3485 资料信息。
稳压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印ek,型号ETA5071V330DS2F,是一颗3.3V输出的稳压芯片,具备高HSRR,1μA静态电流,输出电流300mA,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA5071 资料信息。
两颗丝印A1SHB三极管。
板子另一面设有USB母座、滑动开关键、DIY独立键以及光电传感器透镜。
滑动开关键特写。
DIY独立键特写。
光电传感器透镜特写。
鼠标顶部外壳设有左右主键、DPI键以及侧键,均为模块化设计并使用螺丝固定,之间通过导线和排线连接,插拔式设计方便组装。
拆掉螺丝取出各功能键模块。
转接小板背面设有连接插槽,而正面则设有DPI键微动以及LED灯。
DPI+和DPI-按键微动均来自凯华。
侧键微动特写,也是来自凯华。
左、右主键微动来自omron欧姆龙,D2FC-F-K 60MN,理论寿命6000万次。
雷柏游戏鼠标VT1Pro MAX不仅支持有线和无线连接进行使用,而且拥有OTA无线8KHz和8KHz有线连接回报率,配备的1.8m伞绳材质电源数据线轻量化低阻力,保证有线连接下降低拖曳感。配备USB-C接口符合时下主流,同时还支持更换触点充模块搭配雷柏RGB幻彩背光触点充电底座进行无线充电,随放随充十分方便。
除了强大硬件配置外,产品还搭载了雷柏C+click分离式按键预压校调技术和智能算法V+WIRELESS无线游戏技术,做到兼具无感延迟和舒适使用手感,保证游戏体验。此外支持功能自定义设置、切换参数模式,支持驱动编辑宏定义、多媒体、组合键等多种功能。
充电头网通过拆解了解到,雷柏这款鼠标内部各部件均做了模块化设计,各功能模块通过螺丝固定以及排线插拔式连接,组装方便。内部采用800mAh聚合物电芯,同时搭载瑞昱低功耗芯片RTL8762GKH,配合雷柏自主研发的智能省电算法,在工作、睡眠、唤醒的不同状态均保持较低功耗,实现至高约200小时无线续航,让用户告别充电焦虑。
