IPM是Intelligent Power Module的缩写,是一种将IGBT、MOS管与驱动电路、保护电路等电路一并集成的智能功率模块,相较于IGBT和MOS单管,IPM的集成度更高,能够提供更全面的控制以及保护功能,常在家电交直流变频场景应用。充电头网最近在整理拆解数据库时,发现有四款高速电吹风内置IPM模块,下文小编将为您详细介绍。
电吹风内置的IPM模块
文中出现的四款IPM模块如上表所示。
将文中出现的IPM模块绘制成饼图,可见每款器件各自只有一次应用。
Laifen徕芬高速电吹风MINI
徕芬高速电吹风MINI采用小型化设计,体型相比徕芬SE电吹风更加轻小,握持更加顺手。电吹风内置新一代11万转高速无刷电机,吹出风速高达19m/s,并附赠顺滑风嘴。这款电吹风还具备儿童模式,风温更低,使用更加安心。
内置IPM模块
JSMC吉林华微SPE05M50T-C
用于电机驱动的集成功率级芯片来自吉林华微电子,型号SPE05M50T-C,芯片内部集成三路驱动器和三对半桥MOS管,用于无刷电机驱动。芯片内置温度检测输出,支持3.3或者5V信号电压,内置的MOS管耐压500V,导阻1.25Ω,采用SOP23-FP封装。
Midea美的1300W高速吹风机
美的这款高速吹风机内置110000转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s。吹风机具备两种风速和四种温度可选,满足干发和定型使用。吹风机配有360°磁吸风嘴,配有三重精滤进风网和八重降噪技术,提升消费者的使用体验。
内置的IPM模块
LatticeArt晶艺半导体LAS1M0750
电机半桥芯片来自晶艺半导体,型号LAS1M0750,内置两个500V 7A快恢复MOS管和驱动器,具备欠压闭锁和过热保护,采用LasSOP-10封装。
RUAFEE岚斐1400W高速吹风机
RUAFEE岚斐CF03吹风机内置高速无刷电机,转速高达11万转/分钟,风力强劲。风机具备两档风速和四档风温调节,还支持一键冷风功能,满足日常干发造型使用需求。负离子发生器的加入,可以修复毛鳞片改善发质。
内置IPM模块
BPS晶丰明源BPP1D5007QA
用于电机驱动的半桥芯片来自晶丰明源,型号BPP1D5007QA,是一颗半桥模块,芯片内部集成驱动器和500V 7A半桥MOS管,芯片内部集成自举二极管,采用QFN9*9封装。
白牌1600W智能负离子高速吹风机
这款吹风机采用高速无刷电机,标称功率为1600W。这款白牌吹风机,相比拆解过的品牌吹风机,仅具有电源开关和档位开关。但是保留了双金属片温度开关,NTC热敏电阻和负离子发生器,在安全性和使用体验上仍然有保证。
内置的IPM模块
CRMICRO华润微CS5755SDQ
用于电机驱动的半桥芯片来自华润微,型号CS5755SDQ,是一颗耐压500V的半桥智能功率模块,芯片内置两个快恢复MOS管,高压栅极驱动电路和自举二极管,兼容多种接口电压,并内置温度检测功能。
充电头网通过整理文中电吹风拆解案例了解到,文中四款产品内置的IPM模块分别来自吉林华微、晶艺半导体、晶丰明源、华润微这几家厂商,虽说型号各不相同,但参数却比较相似,都是内置500V的MOS管,且集成多项安全保护功能,相较驱动器+MOS分离设计的形式,IPM模块占板空间更小,集成度和效率更高,非常适合文中这类追求小型化的高速电吹风应用。
