直接展示内部电路设计的数码产品总能给人一股超前科技感。透明外壳游戏机手柄、iPod之类,一直非常火爆的小米手机透明探索版,局部透明的玻璃开窗直接展示内部电子元器件,让人欲罢不能。今天编辑部收到了来自TEGIC的BLOCK 01 冰格移动电源,这款移动电源也加入了透明开窗展示内部设计,不同的是TEGIC没有为了美学单独展示一块装饰板,而是直接将内部电路板展示给大家,话不多说,看评测。
一、开箱
TEGIC BLOCK 01 冰格移动电源包装盒上压制了TEGIC几个字母的图案,科技感十足。包装正面也没有标明到底是一款什么产品,只能通过上方的灰色标签了解到 产品名为BLOCK,带有USB-C接口。
移动电源的包装外形非常像吃快餐时使用的饭盒,让小编联想到之前HTC ONE 系列的“饭盒”式包装。这种高密度硬板纸压制的纸盒不仅环保,保护性也十分优良,保护着移动电源安安全全到达每一位消费者手中。
包装盒背面的产品介绍:
产品名称:冰格移动电源(Type-C)
产品型号:BLOCK 01
电池容量:10000mAh/3.85V 37Wh
额定容量:6000mAh
快充协议:PD3.0、QC3.0、 FCP
USB-C输入/输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
自带线输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
制造商:深圳市贰叁伍玖科技有限公司
不知道背面的23:59是什么意思?
掀开“饭盒”,移动电源静静的躺在里面。
包装内除了移动电源还有一张卡片, 以手稿的形式展示了移动电源的5中使用形态:自身充电、自带线输出、边充边放、双口同时输出、USB-C接口单独输出。
卡片的背面介绍了移动电源指示灯的作用。最左边是一枚橙色快充指示灯,紧挨的是红色低电量指示灯,右边的四颗则是电量指示灯,每颗代表25%的电量。
TEGIC BLOCK 01 冰格移动电源有灰色和橙色两种版本,拿到移动电源的那一刻,就立即被它硬朗的机身和透明开窗所吸引。移动电源棱角分明,机身主要部位均为塑料材质,便面类肤涂层,手感极好,开窗部分则使用了阳极氧化合金框架,搭配钢化玻璃视窗,既美观又兼顾。
仔细看这块主板,黑色PCB,采用了智融SW6106主控,主板上贴有2R2一体成型电感、控芯片、锂电保护芯片、输出控制芯片和若干电容电阻。
移动电源有一根自带数据线藏在背面的凹槽中。背面颜色要比正面更深,下方凹印TEGIC字母logo,非常酷。
自带数据线线使用磁力吸附在机身的开槽中,磁铁位于机身开槽内,磁力可轻松吸附住一元硬币。
TEGIC BLOCK 01移动电源的自带数据线有Lightning、USB-C两种规格,苹果用户及安卓用户可以选择适合自己的版本。
电源按键与USB-C双向接口对称分布在自带数据线的两侧。按键的手感较硬,不易误触。
移动电源的底面凹印10000mAh容量字样,正面板背面板两种颜色分层增加了设计感。
底面丝印参数:
输入:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W Max)
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W Max)
电池容量:38.5Wh
额定容量:6000mAh
移动电源实测重量为208.3克。
移动电源三围:131.5*74*15mm,自带数据线长44.5mm。
二、测试
协议检测
用Power-Z KT001对TEGIC BLOCK 01移动电源的自带数据线进行协议检测,测得该接口支持QC2.0、QC3.0、FCP、Apple2.4A快充协议。
继续使用Power-Z KT001对TEGIC BLOCK 01移动电源的自带数据线进行USB PD测试,可以看到该接口并不支持PD输出。
再来测试看看移动电源的USB-C输出接口支持的快充协议。用Power-Z KT001对TEGIC BLOCK 01移动电源的USB-C接口进行协议检测,测得该接口支持QC2.0、QC3.0、FCP、Apple2.4A快充协议。
继续使用Power-Z KT001对TEGIC BLOCK 01移动电源的USB-C接口进行USB PD测试,可以看到该接口的PDO报文显示,支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个固定电压档位。
下面对TEGIC BLOCK 01移动电源进行输出实测,首先测试自带线输出情况。
单独使用TEGIC BLOCK 01移动电源的自带数据线对三星S10+进行充电,当前电压为4.92V,当前电流1.78A,功率为8.80W。
对华为P30 Pro进行充电,当前电压为9.03V,当前电流1.22A,功率为11.10W,开启FCP快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对华为Mate20 Pro进行充电,当前电压为9.01V,当前电流1.51A,功率为13.64W,开启FCP快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对华为荣耀8进行充电,当前电压为9.00V,当前电流1.50A,功率为13.58W,开启FCP快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对小米9进行充电,当前电压为8.56V,当前电流1.87A,功率为16.04W,开启QC快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对小米5进行充电,当前电压为6.09V,当前电流2.06A,功率为12.61W,开启QC快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对魅族16s进行充电,当前电压为4.91V,当前电流1.87A,功率为9.22W。
以上是TEGIC BLOCK 01移动电源自带线测试的数据结果,对支持小米华为等设备都能准确握手协议开启快充,而三星S10+的QC无法正常握手。
接着进行USB-C口兼容性测试。
单独使用TEGIC BLOCK 01移动电源的自带线对iPhone X进行充电,当前电压为9.07V,当前电流1.90A,功率为17.28W,开启PD快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对iPad Air 3进行充电,当前电压为12.13V,当前电流1.42A,功率为17.31W,开启PD快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对iPad Air 2进行充电,当前电压为5.02V,当前电流1.42A,功率为7.15W。
对三星S10+进行充电,当前电压为9.08V,当前电流1.62A,功率为14.72W,开启PD快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对华为P30 Pro进行充电,当前电压为9.09V,当前电流1.24A,功率为11.29W,开启PD快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对华为Mate20 Pro进行充电,当前电压为9.08V,当前电流1.67A,功率为15.17W,开启PD快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对华为荣耀8进行充电,当前电压为9.08V,当前电流1.46A,功率为13.31W,开启FCP快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对小米9进行充电,当前电压为9.07V,当前电流1.89A,功率为17.20W,开启PD快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对小米5进行充电,当前电压为6.20V,当前电流2.05A,功率为12.75W,开启QC快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
对魅族16s进行充电,当前电压为5.00V,当前电流1.85A,功率为9.29W。
以上是TEGIC BLOCK 01移动电源USB-C接口输出的数据结果,可以看到这款移动电源的USB-C接口对PD、QC、FCP快充的兼容性不错,均能与相关设备准确握手,但是无法开启Apple2.4A充电模式,这也导致仅支持Apple2.4A的iPad Air 2充电只有7W。
将所有测试设备的数据制成柱状图进行对比。
通过对比两输出方式的功率,会发现大部分情况下使用USB-C接口的输出功率稍大于自带数据线的输出功率,这是因为使用USB-C接口充电时会优先握手PD快充。两种输出方式均支持QC2.0、QC3.0、FCP快充协议,不过使用USB-C接口可以为三星S10+正常握手QC快充。如果想要使用PD快充或者为苹果设备充电就必须要使用USB-C接口。
看完了TEGIC BLOCK 01移动电源对外输出的情况,来看其自身补电的测试。
使用苹果18W PD充电器通过USB-C接口为TEGIC BLOCK 01移动电源充电,电压9.03V,电流2.00A,功率18.11W,开启PD快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
使用小米30W 1A1C PD充电器通过USB-C接口为TEGIC BLOCK 01移动电源充电,电压11.94V,电流1.56A,功率18.74W,开启PD快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
使用小米18W QC充电器通过USB-C接口为TEGIC BLOCK 01移动电源充电,电压12.52V,电流1.57A,功率19.70W,开启QC快充,移动电源的橙色快充指示灯亮起。
TEGIC BLOCK 01移动电源支持PD、QC输入,最大输入功率约为18W。
该移动电源也支持边充边放,在对移动电源充电的同时还能对外输出,边充边放时锁定5V输入输出,出差旅行仅需带一个充电头就能完美应对所有需求。
此外TEGIC BLOCK 01移动电源支持双口同时充放,双口会锁定在5V模式。使用移动电源同时充为华为三星S10+和小米电,总功率达到16.74W。
充电头网总结:
TEGIC BLOCK 01移动电源最大的优势就是超高的颜值。机身硬朗的线条,棱角分明;透明视窗设计将内部黑色PCB直接展示出来,6颗LED灯珠工作在对应的模式时亮起,流露出浓浓的科技感。移动电源外表的类肤涂层,手感优秀,自带线材更方便了外出携带。
性能方面TEGIC BLOCK 01移动电源配备10000mAh容量电池,输入输出功率都到达了18W,并且支持了QC、PD、FCP、Apple2.4A等充电协议协议,兼容性不错。另外,该款移动电源可以同时以5V档位充两台设备,户外分享电量给朋友也没问题。移动电源也支持边充边放,对于一些经常出门在外、有这方面需求用户来说更实用。
TEGIC BLOCK 01移动电源兼容性好,外形酷炫,非常适合喜爱玩机的极客朋友,喜欢的小伙伴可以多多关注哟。
