AHB是 Asymmerical Half-Bridge 非对称半桥的缩写,AHB控制架构是上管导通时将能量存储在谐振电容与变压器中,下管导通时将电容和变压器的能量传递到次级。
相比传统反激式变压器漏感能量作为发热消耗,AHB控制器不仅实现了漏感能量的回收利用,还能将能量存储于变压器和谐振电容中,减小了变压器体积,同时还实现了主开关管零电压开通以及同步整流管零电流开通和关断,减小了开关损耗。实现了高效率小体积!
充电头网了解到立锜科技推出了整套AHB方案芯片,PFC芯片RT7333,AHB控制器芯片RT7795,SR芯片RT7220E,协议芯片RT7209,应用于大功率电源设计。
立锜ACDC大功率电源解决方案:PFC+AHB+SR+协议
立锜RT7333(PFC)
a. 支持最高130K/180K/240K/400K工作频率
b. 支持直驱GAN或MOS
c. 支持三种PFC主流输出方式:高电压/高低压分段/Linear Boost Follower的高效率需求
d. 支持单独引脚控制PFC ON/OFF
在能效需求更高的USB-PD,PC,NB,TV,Monitor电源中,PFC可以作为单独的应用,搭配后级的功率转换器,也可以搭配RICHTEK自家的AHB进行配套使用,外围器件的精简,方便客户设计和调试,实现高效率。
立锜RT7795+RT7220E(AHB+SR)
- RT7795特点:
- 支持最高130K/180K/240K/300K工作频率
- 支持直驱GAN或MOS
- 内部集成High-side Driver线路
- VCC电压支持宽电压范围10V-63V
- 支持控制PFC ON/OFF
- RT7220E特点:
- 配套RT7795 AHB主控工作
- 支持VDS 160V耐压
- 支持输出电压范围5-55V
- 支持AHB架构中Double Pulse功能,提高效率
RT7795是立锜推出的一款专为非对称半桥(AHB)转换电源设计的PWM控制器芯片,内置625V高压启动器件,输出功率可达300W,支持5-48V输出电压,内置X电容放电,采用连续谐振工作模式,可有效地减少次级侧同步整流器的功耗损失。
RT7795通过专利的抖频方式有效解决潜在的音频噪声问题,将噪声的能量和频率分散。RT7795内置多种保护机制,采用WQFN-24L封装,适用于大功率氮化镓快充电源设计。
扩展功率范围(EPR)的USB-PD简化应用电路
搭配配套的SR控制器RT7220E,可以确保功率部分全套方案的完整设计,实现更高效和快捷的设计和应用。
立锜RT7209(PD3.1协议IC,支持3-55V电压范围)
- 特点:
- 支持3-55V宽输出电压范围
- 全电压范围内,实现电压和电流的高精度控制
- 输出驱动N-MOS
- CV/CC环路内置,通过软件设定,实现3-55V电压范围的环路稳定性,解决宽电压范围应用中传统RC环路调节解决不了的环路稳定性问题。
RT7209简化应用电路
对于USB-PD或可编程电源应用,将RT7795与次级侧控制器RT7209配对,可确保设计稳健安全,保护依赖于其的电源和连接系统。
立锜科技专注于提供高效率、高可靠性、小体积、300W等级大功率整套电源解决方案。推出的RT7795,通过非对称半桥结构AHB和先进的控制技术,不仅能有效回收利用漏感能量,还通过零电压开通和零电流关断技术显著减少了能量损失和发热,从而提升了系统的效率。具备多种保护机制,实现高可靠性。
对于需要扩展功率范围的USB-PD和其他大功率应用,RT7795与RT7209等次级控制器的配合,进一步保证了系统设计的稳健性和安全性,为用户提供了可靠的电源和解决方案。
AHB以和LLC相似的拓扑架构,实现LLC一致的效率,满足高效率小体积以及宽电压输出的需求。且对比于LLC,可以做到更低的成本。
如需了解更多立锜AHB方案,请联系立锜技术支持吴先生,电话:13423916657。
1、充电速度再升级,立锜RT7209通过PD3.1认证,多功能集成的USB PD控制器
2、立锜科技RT7882多协议同步升降压控制器被iQOO大功率车充采用
