此前充电头网拆解过小米67W氮化镓快充插座Pro,相较市面上的其它快充插座产品,这款的独特之处在于配置一个HDMI接口,支持4K分辨率视频扩展。如今该系列又迎来了一款新品——小米67W桌面快充插座,相较Pro版本,这款将HDMI接口改成了USB-A快充接口,同时也不再附送配线,不过售价也便宜了40元。
从Pro版的性能做工来说,有需要的话入手还是很值得的。但就小米广泛的受众群体来说,或许有些小伙伴并不太需要这个HDMI接口,因此选择新款会更合适。为此本期充电头网继续为大家带来新品的拆解,看看内部的设计做工有何区别。
小米67W桌面快充插座开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称和外观图。
背面印有产品卖点标识、规格参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含小米67W桌面快充插座以及使用说明书。
小米67W桌面快充插座自带三脚插头电源线,使用魔术扎带捆扎整理,机身为主流长条造型设计,通体黑色配色。
电源线插头为10A 250V~,通过了CCC认证。
电源线与机身连接处设有胶套保护。
机身采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,整体设计风格简约。
机身顶部配置一组双脚插孔,边缘设计有MAX 2500W字样,表明插座最大承载功率。
同时顶部前端还设有指示灯,通电状态下亮白色光。
侧面设有3+2新国标插孔,左侧设计有67W GaN字样。
另一侧也设有一组3+2新国标插孔。
AC插孔内部均设有安全门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
机身底部印有产品参数信息。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:XMCDZ-02QM
技术参数:2500W MAX,10A MAX,250V~
USB模块输入:200-240V~,50Hz,1A MAX
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V3.25A 67W MAX
USB-A1/A2:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A 22.5W MAX
双口输出:
USB-C1+USB-C2:45W+20W或20W+ 45W
USB-C1+USB-A1/A2:45W+18W
USB-C2+USB-A1/A2:5V3A 15W MAX
USB-A1+USB-A2:5V3A 15W MAX
三口输出:
USB-C1+(USB-C2+USB-A1/A2):45W+15W
USB-C1+(USB-A1+USB-A2):45W+15W
USB-C2+(USB-A1+USB-A2):5V3A 15W MAX
四口输出:
USB-C1+(USB-C2+USB-A1+USB-A2):45W+15W
USB总输出功率:67W
产品通过了CCC认证。
输出端配置2C2A四个USB接口,接口旁都印有相应输出参数,直观明了。
测得电源线长度约为140cm。
机身长度为105.09mm。
宽度为46.47mm。
高度为42.1mm。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得插座总重量约为331g。
使用KM003C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V3.25A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,两个USB-C口支持功率盲插。
测得USB-A1口支持QC3.0、FCP、AFC、DCP充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的一样,也支持功率盲插。
小米67W桌面快充插座拆解
将机身外壳拆开,采用的是超声波焊接封装,被拆下的外壳上设计有一体式隔离板。
USB模块通过螺丝固定接线柱供电。
拆掉螺丝取出USB快充模块。
插座模块采用一体铜条,通过黑白导线焊接通电。
实测PCBA模块长度为61.27mm。
宽度为41.14mm。
厚度为37.26mm。
PCBA模块覆盖散热片,同时粘贴有铜箔。
模块主要发热区域还设有导热垫更好散热,输出端部分设有塑料隔离板。
散热片内侧粘贴绝缘胶带。
PCBA模块为经典三段式布局设计,前后端均设计有小板。变压器两侧分别设有散热片以及麦拉片,缝隙填充导热硅胶。
主板正面中心区域设有变压器、工字电感、高压滤波电解电容等器件。
主板背面设有开关电源主控芯片、初级开关管、光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
输入端小板背面设有一颗整流桥。
将前后端小板拆下。
输入端小板正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X电容以及共模电感。
延时保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容来自成希电子,容量0.47μF。
共模电感双线绕制用于滤除EMI干扰。
输入端WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德 WRMSB40M 资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
主板正面还设有主控芯片供电电容、滤波电感以及两颗输出滤波固态电容。
工字滤波电感外套绝缘管。
高压滤波电解电容来自JSH万京源,其中两颗规格为400V 27μF。
第三颗规格为400V 15μF。
主控芯片供电电容也是来自万京源,规格为50V 10μF。
主控芯片采用南芯科技SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动器,可用于直驱增强型氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。
SC3023在QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。芯片内置完善全面的保护功能,包括供电欠压/过压保护,逐周期过流保护,两级过电流保护,输出过电压以及输出短路保护等保护功能。
南芯科技SC3023资料信息。
初级开关管来自英诺赛科,型号INN700TK240B,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用TO252封装。
英诺赛科INN700TK240B资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破4亿颗。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被TEGIC迷你30W氮化镓快充、绿联迷你30W氮化镓快充、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、威源新能30W 1A1C氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充等产品采用,此外南芯快充芯片还可应用于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,并被安克、三星、紫米、羽博等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
同步整流管来自ALLEPIC禾纳半导体,型号AER10061AE,NMOS,耐压100V,导阻4.5mΩ,采用PDFN5060封装。
两颗输出滤波固态电容也是来自JSH万京源,规格为25V 470μF。
滤波电感特写。
LED指示灯特写。
输出端小板正面设有降压协议芯片、同步降压开关管、输出VBUS开关管以及三颗滤波固态电容。
小板背面设有另外1A1C接口的降压协议芯片、两颗降压电感以及输出VBUS开关管。
1A1C接口降压协议芯片采用南芯科技SC9712B,这是一款高集成度的双端口快充SoC,支持多种快充协议,集成36V高效同步降压控制器,并带有一组Type-C接口和两组DPDM快速充电协议接口,能够最大限度减少外部组件,支持UFCS快充协议。
SC9712B支持双芯片协同工作,实现双C口快速充电,且2C1A配置无需MCU控制。两个SC9712B芯片可相互通信,实现单端口工作时全功率输出,双端口同时工作时自动分配功率。
SC9712B支持高达140W的总输出功率,双端口输出全部支持CC/CV 模式,NTC 温度监控,并提供多种保护机制,包括过压保护、过流保护、短路保护、过温保护,有效保护芯片和系统。采用32pin 4*4mm QFN封装。
外置同步降压开关管型号采用ALLEPIC禾纳CWR03N041AP,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
另一颗同步降压开关管设在主板正面,同样是采用禾纳CWR03N041AP。
另外一组1A1C接口降压协议芯片也是采用南芯科技SC9712。
外置两颗同步降压开关管也是采用禾纳CWR03N041AP。
另一颗禾纳CWR03N041AP特写。
两颗降压电感特写,其中一颗外套绝缘管。
输出小板上三颗滤波固态电容均来自JSH万京源,这颗规格为25V 220μF。
第二颗规格也是25V 220μF。
第三颗规格也是25V 220μF。
输出VBUS开关管采用禾纳AET3061AP,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
另一颗输出VBUS开关管也是采用禾纳AET3061AP。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
最后附上小米67W桌面快充插座的核心器件清单,方便大家查阅。
小米67W桌面快充插座自带1.4米长电源线,并具备两个新国标五孔插孔和一个新国标两孔插孔,支持2500W功率。两个USB-C接口支持小米67W私有快充以及65W PD快充,两个USB-A口支持22.5W快充,支持45W+20W等输出策略,无论是充笔记本还是米系手机,使用体验都会很不错。
充电头网通过拆解了解到,小米67W桌面快充插座采用南芯科技氮化镓快充电源方案,使用SC3023主控芯片搭配SC3503同步整流控制器,使用英诺赛科INN700TK240B氮化镓开关管。同步整流管来自禾纳,型号AER10061AE。
两路降压电路主控芯片均采用南芯科技SC9712B方案,同步降压开关管和输出VBUS开关管采用多颗禾纳CWR03N041AP和AET3061AP MOS。滤波电解电容和固态电容均为万京源品牌。PCBA模块使用三块PCB焊接组成,发热元件通过导热垫与外层散热片接触散热,做工相较Pro版不缩水。
