TOPBAND推出有二合一无线充Wireless PowerBank with Charging Dock,容量10000mAh。无线充移动电源结合充电底座,可自由变身无线充电宝和立式无线充两种状态。为了了解用料如何,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、TOPBAND 10000mAh无线充移动电源开箱
采用白色包装,正面印有产品实物图。
名称:Wireless PowerBank with Charging Dock。容量10000mAh。
背面为产品规格参数。
充电底座:
输入:5V3A、9V2A;
输出:5V3A、9V2A;
移动电源:
容量:10000mAh / 37Wh;
输入(Type-C PD):5V3A、9V2A、12V1.5A;
输出(Type-C PD):5V3A、9V2A、12V1.5A;
输出(USB):5V3A、9V2A、12V1.5A(QC3.0,18W)。
无线充电:
发射功率:5W、7.5W、10W(max);
距离:<8mm;
效率:≥72%
侧边为产品名:Wireless PowerBank with Charging Dock。
打开包装,里面有一个套有塑料袋的内盒。
内盒中收纳有产品及其配件。
内容包括:无线充移动电源、充电底座、充电线。
充电线类型为USB-A转USB-C。
底座为一个方形的整体造型。
底座后方有一个USB-C供电接口。
前方正中间位置有一个LED指示灯。
底部为主要参数。型号:WDC07;输入:5V3A、9V2A;输出:5V3A、9V2A;底下为Qi、CE、RoHS、FCC等认证标志。
底座采用前高后低的斜坡造型,插槽内有四枚顶针。
无线充电宝正面有一个Qi的Logo。
背面为主要规格。
底部为功能区,左边为USB输出接口,中间为充电底座充电触点,右边为USB-C双向输入输出接口。
侧边为LED指示灯。
另外一侧是电源开关及电量检测激活按钮。
顶部没有任何功能按键。
厚度约为一元硬币的一半。
重量229.1g。
放上底座,变身立式无线充。取下又可变身无线充电宝。
立式无线充状态下,角度合适,方便使用。
底座前方亮起状态指示灯。
无线充电宝侧边LED指示灯同样亮起,显示充电状态及电量。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式测试仪对USB输出接口进行协议鉴定,显示支持:Apple2.4A、USB DCP 5V1.5A、QC2.0(9V / 12V)、QC3.0、三星AFC、华为FCP充电协议。
接着对USB-C接口进行协议鉴定,显示支持:Apple2.4A、USB DCP 5V1.5A、QC2.0(9V / 12V)、QC3.0、三星AFC、华为FCP充电协议。
除此之外,对USB-C接口进行PDO鉴定,支持USB PD 2.0快充,档位包括:5V3A、9V2A、12V1.5A。
使用无线充老化测试治具对产品进行测试,显示“PPP”,即5W、7.5W、10W模式均通过,产品支持普通5W、苹果7.5W、三星10W。
放上手机,即可进入无线充电。
放上三星S10+手机,屏幕显示“正在无线加速充电”,实测支持三星无线快充。
二、TOPBAND 10000mAh无线充移动电源拆解
首先拆解充电底座部分。卸下底部四角防滑脚垫,拧下螺丝。
打开外壳。
上盖固定有一块配重铁块。
底壳上附有两块PCBA小板,通过导线连接。
一块T字形和一块长方形PCBA小板。左边T字形小板上有四枚顶针。
右边长方形小板上有一个USB-C母座。
T字形小板上有一颗LED指示灯。
长方形小板上USB-C母座特写,过孔焊接。
接下来拆解无线充电宝部分。
打开面板,露出内部组件。
PCBA特写。
无线充线圈特写。
撕开胶纸,露出线圈旁的热敏电阻。
内部组件从外壳中取出。
线圈和隔磁片粘附固定在电芯一面。
电芯另一面粘附有一块黑色泡棉。
锂聚合物电芯上印有参数:电芯来自GPC格林德,10000mAh,3.7V,37Wh。
PCBA分上下两层。
两层PCBA通过排针保持连接。两块PCBA分别对应无线充和移动电源部分。
两块板中间夹有USB接口和充电接口。
侧边为电源开关按键。
首先看PCBA小板对应的无线充电部分。
PCBA板特写,无线充线圈和热敏电阻焊接在小板上。
英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。
此外,片内还集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本。应用产品包括:背夹、无线充电底座;车载无线充电设备等。
IP6808详细资料。
丝印321的运放芯片。
丝印RJ843是外置MOS管。
100μF,16V电解电容。
接着看小板背面,仅有4颗X7R电容。
4颗X7R电容特写。
再来看PCBA大板对应的移动电源部分。
锐骏半导体RU8205G,MOS场效应管,和电池保护芯片组成电池保护板。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5328P,得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入/输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
IP5328P详细资料。
1R0合金电感。
钰泰ETA1188,一颗高功率高效率9V3A同步升压IC,用于配合无线充电升压供电。
丝印3M1A的电池保护IC。
接着看大板背面,有少量元器件。
左侧边缘位置有5颗LED指示灯。
旁边为无标单片机,用于移动电源控制。
100μF,16V电解电容。
2R2合金电感。
旁边还有一颗100μF,16V电解电容。
切换输出的MOS管。
切换输入的MOS管。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
TOPBAND Wireless PowerBank with Charging Dock二合一无线充,可自由切换无线充电宝和立式无线充两种状态,对应室内室外两类使用场景,使用方便。采用英集芯全套解决方案:无线充部分搭载英集芯IP6808主控方案,移动电源部分搭载IP5328P主控方案,集成度高,便于开发和生产。
