光伏逆变器是光伏发电系统的核心,其主要用于实现电压变换以及交直流转换功能。但光伏发电常受室外天气影响,室外阳光强度常有变动,且目前光伏电池板的价格比较昂贵,盲目增加电池板数量并不现实,因此光伏逆变器必须拥有高效、高可靠性以及宽幅输入三种特性。
另外,根据适用场景的不同,光伏逆变器还分为集中型逆变器、组串型逆变器、功率优化器和常用于家用光伏发电的微型逆变器这四种类型。最近几年充电头网也先后淘到了3款来自ENPHASE的微型逆变器,在深度拆解后,我们发现英飞凌、意法半导体、万国半导体和安森美四家功率器件厂商的身影。
ENPHASE光伏逆变器内置的功率器件
文中出现的功率器件如上表所示。
将文中功率器件厂商占比绘制成饼图,发现英飞凌实际占比最高,可达49%。
将文中功率MOS实际应用次数绘制充条形图,发现6款MOS管各自有1次应用。
ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY M215光伏并网微型逆变器采用铝合金外壳,自然对流散热,具备IP67防护等级,支持-40℃~65℃,满足户外使用。逆变器最大输出功率为215W,输出电压为230VAC。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。
内置低压功率器件
Infineon英飞凌BSC190N15NS3-G
上图四颗升压MOS管均来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G,是一颗耐压150V,导阻19mΩ的NMOS,使用两颗并联,四颗对应两个变压器。
内置高压功率器件
ST意法半导体STB18NM80
还有两颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,这是一款耐压800V,导阻为250mΩ的NMOS。
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY这款逆变器型号为IQ8X-BAT-US,应用在ENPHASE Encharge 10 电池系统中,支持并网和离网运行,可利用电池在停电时供电,提供高质量,灵活的储能解决方案,极大降低了使用门槛。
内置低压功率器件
AOS万国半导体AON6276
逆变器直流输入采用四颗AOS AON6276组成H桥,为NMOS管,耐压80V,导阻2.2mΩ,采用DFN5*6封装。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPT60R102G7
四颗输出调制MOS管来自英飞凌,丝印60R102G7,实际型号为IPT60R102G7,耐压650V,导阻102mΩ,采用TOLL封装。
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE这款微型逆变器支持使用太阳能电池供电,逆变成220VAC输出,并网输出,将太阳能逆变输送至电网,降低电网负荷。
内置低压功率器件
ONSEMI安森美NTMFS5C628NL
逆变器直流输入使用四颗安森美NTMFS5C628NL组成H桥,该器件为NMOS管,耐压60V,导阻2.4mΩ。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌60R102G7
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
光伏逆变器一般放置在室外环境,长期暴露于风吹日晒的自然环境中,更需要抗高温、耐恶劣环境的功率MOS。而通过整理文中光伏逆变器的拆解案例,我们注意到在ENPHASE品牌的三款逆变器中,英飞凌的功率器件占比最高,可达49%,相比之下,意法半导体、万国半导体及安森美则各自只有一次应用,各占17%。
文中案例均来自充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
