MangoTek是知名消费电子制造企业REFLYING瑞福来的旗下品牌,是一个专注于智能解决方案的品牌,主要提供连接和充电的便利产品。MangoTek品牌自2017年创立以来,已经受到了日本、欧洲、美国、澳洲等地区消费者的追捧。
充电头网近期拿到了一款MangoTek的移动电源,该产品十分袖珍,差不多成年人手掌大小,自带USB-C充电线并配备USB-C接口,线材和接口都支持双向30W输出,此外,还兼容各种主流协议。配备触摸式开关,可通过触摸感应实时显示剩余电量。
其内置东磁2节21700电池,串联成组。电池标称容量5000mAh,循环次数达800次。移动电源SOC采用智融SW6306,集成四口多种协议和双向升降压控制器,搭配智融四颗开关管进行升降压转换。下面一起来看看产品详情。
MangoTek30W自带线移动电源开箱
按照惯例,先来看看这款充电宝的外包装以及外观。
包装盒采用白色背景拼绿色外框设计,中间为该产品的等比例实物图,左上角印有产品英文名“自带线移动电源”和“10000mAh”标称容量标识,左下方有“30W”最大功率标识,右下方为品牌英文名“MangoTek”。
背面上方可见产品应用实景图,下方为产品参数和安规及认证标识。
背部参数信息特写,后面产品介绍时详细描述,此处不表。
取出包装盒里配件,除MangoTek 30W自带线移动电源外,还有一份说明书。
MangoTek 30W自带线移动电源采用全黑色PC阻燃外壳,造型小巧,顶盖用螺丝固定拼接,边缘过渡圆润,触感细腻。
正面右下角可见品牌英文LOGO,上方两颗螺丝固定顶盖。
顶盖螺丝特写。
背面印有产品参数信息和安规认证标识。
参数信息特写:
Model型号:CP01C
Capacity 电池容量:10000mAh(37Wh)
Rated Capacity 额定容量:5900mAh,PPS 33W
USB-C/Cable(lN)输入:5V3A、9V2A、12V1.5A、15V2A、20V1.5A
USB-C/ Cable(OUT)输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
侧面顶部有一个USB-C接口。
顶盖部分十分光滑,下方有一触摸开关。
触摸开关特写,指纹状符号指示位置,触摸可显示剩余电量。
如图,触摸开关打开后,显示剩余电量。
另一侧面有一根自带线,自带线端子平时嵌于平面,可用作手提环,做充电线时可将线材抽出充电。
自带线用作手提环使用场景演示。
测得自带线长度为15cm。
测得MangoTek 30W自带线移动电源长度为83.64mm。
宽度为60.14mm。
厚度为25.87mm。
测得重量为192.6g。
放在成年人掌心感受下大小。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C接口的快充协议,实测支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、PPS、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位以及5-11V/3.3A、5-16V/2A两组PPS电压档位。
UFCS协议方面,USB-C口具备3.4-5.5V/5A、5.5-11V/3A、11-21V/1.5A三组电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取自带线USB-C接口的快充协议,实测支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、PPS、Apple 2.4A充电协议。
MangoTek30W自带线移动电源拆解
接下来,看一下该产品内部结构和用料。
拧下顶盖固定螺丝,开始拆解。
可见PCBA模块固定在顶盖下面。
电池组通过导线焊接连接到PCBA模块,焊点圆润饱满。
自带线使用压板固定在顶盖上,并使用黄铜柱固定外壳。
PCBA模块用螺丝固定在外壳上。
取出螺柱,从顶盖中取出PCBA模块。
两根用于固定PCBA模块的黄铜螺柱特写。
自带USB-C线芯焊点特写,焊点圆润饱满。
焊接取下自带USB-C线,将PCBA模块从外壳中拆出。
顶盖内部对应触摸区域的铜箔特写。
再来看下电池组部分。
电池组与PCBA模块连接处设有灰色导热垫。
将电池组从外壳中取出,可以看到电池组由两节电池串联而成。
极耳处正负极导线用镍片点焊,导线焊接连接。
电芯喷码特写,电芯型号为INR21700-50E,品牌为DMEGC东磁。
根据官网信息,INR21700-50E标称容量5000mAh,内阻<30mΩ,最大放电电流10A,循环次数800次,功率密度达260Wh/kg,支持-20℃ 0.2C(1A)放电。
PCBA模块一览,左侧焊接热敏电阻,中间设有一颗升降压移动电源SOC,右侧设有四颗同步升降压MOS,进行升降压电压转换,最右侧为USB-C母座。
另一面左侧可见数显屏,VBUS开关管,中间设有磁环升降压电感,右侧设有两颗滤波固态电容和对应的VBUS开关管。
这款移动电源内置智融SW6306,这是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成了双向升降压控制器,支持高效升降压开关充放电,可为2-6串锂电池或2-7串磷酸铁锂电池应用,电池节数、类型及容量可通过引脚配置。此外提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~27.3V,并拥有10mV调压步进,支持45μA超低静态功耗。用户可以通过外部PIN配置充/放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT太阳能板充电功能。
智融SW6306支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库仑计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息。
此外支持2A2C四口配置以及任意口快充,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,还能够智能识别适配器最大电流,自动调整充电电流,带来超强兼容的快充体验。
四颗同步升降压开关管来自智融科技,型号SWT30N50,NMOS,组成H桥用于同步升降压。
MLCC滤波电容和电流取样电阻特写。
同步升降压磁环电感特写,采用三线并绕。
输入端滤波电容特写,来自ST盛通,为E2系列固态电容,规格为100uF 25V,引线型焊接。
输出端滤波电容规格相同。
VBUS开关管来自APM永源微,型号AP60N03DF,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
用于自带线接口的VBUS开关管型号相同。
188 LED数码管特写。
触摸芯片来自永嘉微电,型号VKD233HH,用于检测触摸操作,采用SOT23-6封装。
用于连接壳体内部铜箔的顶针特写。
丝印3i2EAB的电池管理芯片特写,采用SOT23-6封装。
电池保护管来自APM永源微,型号AP8804DF,双NMOS,耐压12V,导阻3.3mΩ,采用WQDFN3*3-8L封装。
热敏电阻特写,用于检测电池温度。
USB-C母座特写,沉板焊接降低厚度。
最后附上MangoTek移动电源的核心器件物料清单,方便大家查阅。
MangoTek移动电源整体为黑色小方块设计,形状小巧掌心可托,边缘过渡圆润,配备触摸式开关,用于显示电量。移动电源机身自带一根USB-C充电线并配备一个USB-C接口,都支持双向30W快充和UFCS 33W输出。还兼容UFCS、QC3/QC4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A多种协议。其中的PD 20V1.5A档位能给市面部分笔记本(譬如:苹果MacBook Air和Pro)30W快充,而PPS的5-11V/3.3A档位支持三星S24 33W超级快充。
充电头网通过拆解了解到,这款自带线移动电源SOC来自智融科技,型号SW6306,是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成了双向升降压控制器,MCU和协议功能,为单芯片移动电源方案,搭配智融四颗开关管进行升降压控制。
移动电源电池组由东磁2节21700电池串联而成。电池标称容量5000mAh,支持最高10A放电,低温性能优秀。电池组和PCBA模块间贴有绝缘纸,PCBA模块内嵌于顶盖,空间利用率高。连接导线焊点饱满,内部用料扎实。
