戴尔与联想、惠普、苹果三家厂商齐称为一线笔电品牌,据TechInsights最新数据显示,戴尔在2024年Q2季度的全球销量榜单中排名第三,实际销量超800万台,可见戴尔以优质的产品和高效的售后服务赢得大批个人消费者和企业的认可。
为助力各位读者朋友了解以往戴尔原装适配器所采用的主控芯片,充电头网整理了以往拆解的6款相关拆解案例,并发现台达、德州仪器、安森美、恩智浦、芯源半导体三家芯片厂商的身影,下文小编将为您详细介绍。
戴尔原装适配器主控芯片应用案例
文中出现的芯片如上表所示。
初级主控芯片数据分析
将文中初级主控芯片厂商占比绘制成饼图,发现安森美占比最高,可达32%。
将文中初级主控芯片实际应用次数绘制成条形图,发现安森美NCP1937应用次数最多。
同步整流芯片应用案例
另将文中同步整流芯片厂商占比绘制成条形图,发现除部分未知型号芯片外,其余芯片均来自芯源半导体。
也将文中同步整流芯片实际应用次数绘制成条形图,发现除未知芯片外,芯源半导体MP6908A应用次数最多。
45W功率段
DELL戴尔45W原装USB PD笔记本充电器
DELL戴尔推出一款Type-C PD电源适配器,除可应用于带Type-C接口的PD协议笔记本电脑以外,也兼容采用Type-C接口的各种数码设备以5V低压充电。
内置初级主控芯片
丝印46AL065芯片
PMW初级芯片为丝印46AL065,实际型号未知。
内置同步整流芯片
同步整流芯片型号未知。
1、台湾光宝代工:DELL戴尔45W原装USB PD笔记本充电器拆解评测
60W功率段
DELL戴尔60W USB-C充电器
戴尔这款60瓦USB-C充电器采用家族式黑色外观设计,采用分离线缆,使用更加方便。梅花三插电源线,带有接地功能,消除了传统充电器麻手的困扰。充电器采用USB-C插座,使用不同长度的USB-C线,可满足整洁需求,相比传统自带线充电器更加灵活。
内置初级主控芯片
DELTA台达丝印P050GE芯片
初级主控芯片丝印P050GE,为台达定制型号,采用SOT23封装。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
同步整流控制器来自MPS,型号MP6908,是一颗支持宽范围电压输出,支持DCM,CCM,QR多种工作模式的同步整流控制器,支持高侧和低侧应用,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管,采用SOT23-6封装。
DELL戴尔60W氮化镓快充充电器
戴尔这款充电器支持100-240V全球宽范围电压输入,电源线可拆下更换以及做了接地设计,通过了全球大多数地区安规认证,纳微氮化镓黑科技加持体积小巧、60W PD快充基本满足笔电快充需求,总的来说是一款适用地区广、质量可靠、小巧便携的笔记本电源。
内置初级主控芯片
TI德州仪器UCC28782
开关电源主控芯片采用TI德州仪器UCC28782,这是一款具有防EMI抖动、X电容器放电和偏置电源管理功能的高密度有源钳位反激式(ACF)控制器,最大工作频率可达1.5MHz,可实现超过93%的效率,支持过热、过压、输出短路、过流、过功率和引脚故障,采用4x4mm 24 引脚 QFN 封装。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
丝印IBHJM的同步整流控制器,MPS MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
90W功率段
DELL戴尔90W PD快充充电器
DELL戴尔90W氮化镓快充充电器采用家族典型的扁平机身带电源线设计风格,此外还额外配有一个USB-A接口。产品支持PD快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.5A四组电压档位,支持90W和10W同时输出,可以同时为笔记本和手机等两台设备进行充电。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1937C4
这款适配器内置安森美NCP1937C4组合控制器,集成了功率因数校正(PFC)控制器及准谐振(QR)反激控制器,用于紧凑高效率开关电源适配器。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
丝印IBHJK为次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
1、笔电大厂戴尔入局氮化镓快充,首款90W PD多口充电器拆解!
DELL戴尔90W PD充电器LA90PM170
戴尔这款90W适配器与45W的PD充电器造型一样,只不过高度有所增加。一侧配备标准梅花三孔输入插座,另一侧为USB-C一体固定电源线,不可更换。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1937
这款适配器初级主控芯片为安森美NCP1937,这是一颗PFC+反激二合一控制器。
内置同步整流芯片
内置同步整流芯片型号不明。
130W功率段
DELL戴尔笔记本130W USB PD快充充电器
DELL戴尔这款130W USB PD快充充电器采用家族典型的扁平机身带电源线风格设计,输入端配备电源线和插头以应对不同的使用环境。充电头网实测,这款充电器除了支持20V/6.5A 130W快充外,还具备5V/1A、18V/4.5A和20V/4.5A三组PDO档位,最大功率为90W,可见其130W输出并不是基于USB PD快充协议,而是通过特殊设计实现。
内置初级主控芯片
NXP恩智浦TEA19161T
这款适配器内置的LLC控制器为恩智浦TEA19161T 。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6924A
内置的MPS MP6924A是一颗LLC同步整流器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,可兼容CCM/DCM模式。
1、拆解报告:DELL戴尔笔记本130W USB PD快充充电器
充电头网了解到,戴尔的原装适配器在初级主控芯片选型方面,除未知芯片外,安森美占比最高,实际占比为32%,并且其中实际应用次数最多的芯片为安森美NCP1937,其余三家厂商芯片只有一次应用,实际占比均为17%。而在同步整流芯片选型方面,除未知芯片外,其余同步整流芯片均来自芯源半导体,而其中应用次数最多的芯片为芯源半导体MP6908A。
文中案例均来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
