据第一季度京东销量数据显示,绿联旗下充电器、数据线、无线充等多个品类数码配件产品多年蝉联京东TOP1,且在多个国家和地区都享有较高的知名度,累计销量十分可观。在高销量的背后也不免让人想要了解这些年绿联充电器内置的AC-DC主控芯片。为此,充电头网整理了以往32款绿联快充拆解案例,其中发现有13家初级主控芯片厂商以及10家同步整流芯片厂商的身影,下文小编将为您详细介绍。
UGREEN绿联充电器AC-DC主控芯片应用案例
文中出现的AC-DC主控芯片如上表所示。
初级主控芯片数据分析
将文中初级主控芯片厂商占比绘制成饼图,发现PI占比最高,可达19%。
将文中初级主控芯片应用案例绘制成条形图,发现除未知芯片外,安森美NCP1342和Elevation HL9554都有2次应用。
同步整流芯片数据分析
将文中同步整流芯片厂商占比绘制厂饼图,发现PI占比最高,可达19%。
将同步整流芯片实际应用次数绘制成条形图,发现除未知芯片外,MPS MP6908A应用最多,有4次应用。
18W功率段
绿联MFi认证18W USB PD快充充电器
绿联18W MFi快充套装里面的充电器为纯白色外观,采用PC阻燃材质,表面亮面处理,采用可折叠的插脚设计,方便收纳、携带。
内置初次级二合一主控芯片
PI帕沃英蒂格盛SC1548C
来自PI的主控芯片SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级测检测和同步整流控制器,内置带HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。
绿联18W USB PD PPS充电器
绿联这款18W USB PD PPS快充充电器支持最大18W的输出功率,拥有5V、9V、12V三个固定电压输出档位以及3.3-5.9V、3.3-11V两个PPS电压档位,并兼容QC3.0/2.0快充协议,既可给USB PD手机充电也兼顾了QC快充用户。
内置初级主控芯片
Renesas瑞萨iW1791-02
初级PWM控制器为瑞萨iW1791-02 ,用来驱动初级开关管。
内置同步整流芯片
Renesas瑞萨iW676
内置瑞萨同步整流控制器iW676。
20W功率段
绿联20W USB-C快充充电器
绿联这款20W USB-C充电器采用粉色外壳设计,相比传统黑白外壳,更具新鲜感。充电器为单USB-C接口输出,具备5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V 3A、3.3-11V 2.2A两组PPS电压档位。还支持其他快充协议,满足苹果和安卓手机的快充需求。
内置初级主控芯片
OB昂宝OB2631A
初级电源芯片来自昂宝,型号OB2631A,芯片内部集成开关管,外围电路精简。
内置同步整流芯片
OB昂宝OB2013B
同步整流芯片采用昂宝OB2013B,芯片内置同步整流管,外围元件精简。
绿联小金刚20W PD快充充电器
绿联小金刚20W PD快充充电器机身亮面设计,整体小巧而光滑,上手体验感好。输入端切面设计,可以更好的贴合插座或墙壁,使用更稳定,配备可折叠插脚外出携带更方便。充电器支持QC、PE2.0、PD、PPS快充协议,具备PPS电压档位,整体兼容性好,满足各大品牌手机快充需求。
内置初级主控芯片
OB昂宝OB2632
充电器主控芯片采用昂宝OB2632。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
内置同步整流芯片
OB昂宝OB2004Z
次级同步整流芯片采用昂宝OB2004Z,其内置NMOS,支持3-12V输出,集成度高。
绿联20W USB PD快充充电器
绿联20W PD快充充电器采用常规长方体造型设计,有黑、白两种配色可选。输入为固定插脚,腰身亮面,输出顶面略微内凹且磨砂处理。USB-C口支持QC、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS快充协议,还具备5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V 3A和3.3-11V 1.8A两组PPS电压档位。
内置初级主控芯片
OB昂宝OB2365T
充电器PWM主控芯片采用昂宝OB2365T,内置PWM控制器和高压功率MOS管。
内置同步整流芯片
OB昂宝OB2004ZCP
次级同步整流芯片特写是昂宝OB2004ZCP,其内置NMOS,支持3-12V输出,集成度高。
29W功率段
绿联USB PD 29W充电器
绿联这款USB-C PD电源适配器采用白色外壳,主打简约苹果风格。输入方面支持100-240V,输出采用了USB-C接口,提供有四档电压,分别是5V 3A、12V 2A、14.5V 2A,20V 1.45A,跟苹果newMacBook原装充电器的29W总功率相当,并且多了一组20V输出。
内置初级主控芯片
一颗丝印为63G45P的PWM IC,实际型号未知。
内置同步整流芯片
同步整流芯片实际型号未知。
1、兼容newMacBook!绿联USB PD 29W充电器详细拆解
30W功率段
绿联Q湃机器人30W氮化镓充电器
绿联这款Q湃机器人氮化镓充电器将表情元素融入到充电器外壳设计中,30W的型号使用两款表情,让用户了解充电器当前的输出状态,时刻了解设备的充电情况。这款充电器为单USB-C接口,具备30W输出功率和20V输出档位,支持为手机和笔记本电脑充电。充电器为固定插脚设计,配有鞋套附件,可作为桌面机器人摆件。
内置初级主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3056
开关电源主控芯片采用南芯科技的SC3056,内置氮化镓功率器件和控制器。该芯片采用高频准谐振反激控制,具有全负载范围高能效和高可靠性,源自南芯科技的SC305x GaN Combo系列。
内置同步整流芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3511
同步整流芯片来自南芯科技,型号SC3511,这是一颗智能快速关断同步整流器,内部集成100V 10mΩ同步整流管,可取代肖特基二极管获得更高的系统转换效率。
绿联30W USB-C快充充电器
绿联这款30W USB-C充电器采用直板设计,白色外壳,造型简约。充电器为单USB-C输出接口,具备20V输出档位,可满足笔记本电脑供电。此外还具备PPS快充和其他快充协议,满足苹果以及主流品牌安卓手机快充,兼容性非常好。
内置初级主控芯片
Kiwi必易微KP2203
开关电源主控芯片采用必易微KP22035,这是一款针对离线式反激变换器,内部集成CoolMos的高性能电流模式PWM转换芯片。芯片采用绿色节能模式,打嗝模式,中载谷底导通等模式优化系统效率,可轻松满足六级能效要求。芯片支持8-75V的VDD供电,方便满足宽电压输出电源的要求。
内置同步整流芯片
Kiwi必易微KP40511
同步整流芯片型号KP40511,属于必易微KP4051X系列产品。这是一款内置MOS的高性能副边同步整流芯片,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
绿联欧规30W快充充电器
绿联这款30W充电器采用欧规固定插头,采用银灰色外壳搭配黑色插脚,体积小巧,外观精致。充电器输出具备5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A五组固定电压档位,支持3.3-11V 3A PPS快充,快充支持全面,可以为笔记本电脑充电,同时对苹果和安卓手机的快充兼容性都非常好。
内置初级主控芯片
Elevation HL9554
充电器内置elevation的合封氮化镓芯片,型号HL9554,HL9554内置450mΩ氮化镓开关管和QR控制器,高集成度,高转化效率,可实现小体积化。支持CCM/QR/DCM控制模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等功能,可实现20mW的超低待机功耗。
内置同步整流芯片
Kiwi必易微KP40512
同步整流芯片来自必易微,型号KP40512,是一颗带有快速关断功能的高性能同步整流芯片。芯片内置100V 10mΩ的同步整流管,支持DCM,CCM和QR工作模式,支持PD和QC充电器宽范围电压应用,支持高侧和低侧使用,无需辅助绕组供电,外围元件精简。
绿联30W氮化镓快充充电器
绿联这款30W氮化镓充电器非常小巧便携,采用白色哑光外壳搭配银灰色面板,小巧精致上档次。输出具备5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A五组固定电压档位,同时支持PPS快充,快充支持全面,同时兼顾手机和笔记本电脑充电。
内置初级主控芯片
Elevation HL9554
充电器内置Elevation的合封氮化镓芯片,型号HL9554,HL9554内置450毫欧氮化镓芯片和QR控制器,高集成度,高转化效率,可实现小体积化。支持CCM/QR/DCM控制模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等功能,可实现20mW的超低待机功耗。
内置同步整流芯片
Kiwi必易微KP40512
绿联30W PD快充氮化镓充电器
绿联30W氮化镓快充机身光滑边角圆润,使用手感好。充电器整体体积小巧且配备折叠插脚,不仅满足用户对迷你充的喜好,同时十分便携。此外支持QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS多个快充协议,而且具备15V和20V高压档位。
内置初级主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3021D
开关电源主控芯片为南芯科技SC3021D,支持170KHz GaN直驱,专为30W氮化镓充电器设计,在该方案下可采用ATQ17/15绕线式变压器,极具性价比。
内置同步整流芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3503
同步整流控制器采用南芯科技SC3503,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽范围反激适配器应用。
绿联30W USB PD充电器CD127
这款绿联30W USB PD快充充电器采用白色PC阻燃材质外壳,配备的是国标固定式插脚,体积不大净重也才64g,携带比较方便,支持USB DCP协议以及QC2.0、QC3.0快充协议,自适应五组电压档位,不仅支持苹果、华为、小米等多种品牌手机快充,而且支持一些小功率平板的充电,应用广泛。
内置初级主控芯片
Leadtrend通嘉LD5763GS
通嘉LD5763GS是一款绿色模式PWM IC,内置有采用SOP-8封装的输入/输出功能。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
内置同步整流芯片
Leadtrend通嘉LD8926AA1
通嘉LD8926AA1是一颗次级同步整流控制器,内置耐压100V,导阻12mΩ的同步整流MOS,支持多种工作模式和保护功能。
1、拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
绿联USB PD充电器
这款充电器采用黑色外观,外壳为ABS+PC材质,表面磨砂处理,外观方方正正,AC插头处有绿联LOGO。
内置初级主控芯片
初级主控芯片型号未知。
内置同步整流芯片
同步整流芯片型号未知。
40W功率段
绿联40W双USB-C快充充电器
绿联推出的这款双口40W充电器采用折叠插脚设计,体积小巧便于携带。充电器为双路独立设计,单口支持20W输出功率,双口共计40W,能够满足两台手机的同时快充需求。
内置初级主控芯片
Kiwi必易微KP22308A
两路开关电源的主控芯片均来自必易微,型号KP22308A,是一款针对离线式反激变换器,内部集成650V Mos的高性能电流模式PWM转换芯片。
内置同步整流芯片
Kiwi必易微KP41262
次级同步整流芯片采用必易微KP41262。这是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗MOSFET以提升系统效率。支持High Side和Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。
绿联40W双C口快充充电器
绿联40W充电器采用PC阻燃材质外壳,机身光滑手感好。40W是充电器总输出功率,支持两台iPhone 13 20W快充不掉电,此外配备可折叠拆解,对双持党、男女朋友或经常要外带出差的商务人士等群体很友好。此外充电器兼容QC、PD、PPS等快充协议,对小米、三星等品牌手机也有很好的兼容性。
内置初级主控芯片
OB昂宝OB2631U
开关电源主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及低成本开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。
内置同步整流芯片
OB昂宝OB2004
同步整流芯片采用昂宝OB2004,内置同步整流管和同步整流控制器,支持3-12V输出,集成度高。
45W功率段
绿联45W双C口氮化镓充电器
绿联45W氮化镓充电器小巧便携,配备折叠插脚,收纳及携带都十分方便。充电器具备双USB-C口输出,支持45W功率盲插,支持20V输出可以为笔记本电脑充电,同时支持3.3-11V 4.05A PPS快充,可以为三星手机高速充电,并且对支持大功率PPS快充的安卓手机,也有很好的快充效果。
内置初级主控芯片
Elevation HL9552
Elevation HL9552内置260mΩ氮化镓开关管和QR控制器,具备高集成度,高转化效率,可实现小体积化的快充设计。支持CCM/QR/DCM控制模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等功能,具备超低待机功耗20mW。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
次级同步整流控制器来自MPS,丝印IBHJ,实际型号为MP6908A,最高工作频率为600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
48W功率段
绿联48W智能充电器
绿联2A2C 48W智能充电器体型扁平边角圆润,表面洁白光滑使用手感好,配备可折叠插脚携带方便。两个C口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,此外还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15V 3A、20V 2.25A五组固定电压档位,支持协议多电压档位齐全,可满足多数手机的快充需求,也能给部分轻薄笔记本充电。2A2C四个输出接口同时输出达48W,可大大缓解插排压力。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美FAN604H
PWM主控芯片采用安森美FAN604H。
内置同步整流芯片
ONSEMI安森美FAN6240
内置安森美FAN6240同步整流控制器,最高工作频率200KHz。
65W功率段
绿联65W 2C1A超薄氮化镓充电器
绿联新款三口氮化镓超薄快充充电器延续品牌旗下快充系列相同设计语言,精致商务外观搭配饼干形态造型,不仅小巧便携,整体也十分耐看。
内置初级主控芯片
Chipown芯朋微PN8783
主控芯片采用芯朋微PN8783,这是一款专用于高性能的快速充电开关电源的QR-Lock初级控制器,内置高性能 700V GaN FET,最高支持500kHz工作频率,可以有效减小变压器及输出电容体积。同时内置800V高压启动管,待机功耗小于55mW,典型转换效率大于93%,可显著提升充电器功率密度。
内置同步整流芯片
丝印GMLGJA芯片
丝印GMLGJA是同步整流控制器,实际型号未知。
绿联65W 2C1A氮化镓充电器
绿联这款65W氮化镓充电器采用切面柱状外观设计,在机身侧面标注65W字样,方便辨认充电器输出功率。充电器配有折叠插脚,便于日常携带与收纳。充电器具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持65W快充输出,USB-A口支持22.5W快充。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN4575F
绿联65W氮化镓充电器主控芯片采用PI INN4575F,为InnoSwitch4-Pro系列电源芯片,芯片以准谐振模式运行,内部集成PWM控制器,氮化镓开关管,同步整流控制器,集成度非常高。芯片具有I2C接口,可实现精确的恒压,恒流和恒功率控制,支持动态调节输出电压和输出电流。
绿联65W 2C1A氮化镓充电器
绿联这款65W氮化镓充电器采用长条柱状造型设计,并配有折叠插脚,小巧便携。充电器配有两个USB-C接口和一个USB-A接口。其中两个USB-C接口均支持65W快充,满足笔记本电脑和手机充电,USB-A口支持22.5W快充,并且支持功率自动分配,功能十分实用。
内置初级主控芯片
Chipown芯朋微PN8213
初级主控芯片来自芯朋微,型号PN8213,是一颗高频准谐振开关电源控制器,芯片集成高压启动,支持多模式控制,实现了全负载范围的高效率和低待机功耗表现。芯片内置频率调制技术和Soft-Driver技术,提升系统的EMI性能,并且还内置了线电压补偿模块,提高了全输入电压范围的带载能力一致性。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
绿联Q湃机器人65W 2C1A三口氮化镓充电器
绿联这款Q湃机器人氮化镓充电器创新的将表情元素融入充电器外壳设计,通过三种不同的萌趣表情,让用户直观明确的了解充电器输出状态,带来差异化的使用感受。充电器为机器人外观设计,搭配附赠的鞋套配件,可作为机器人摆件。充电器具备65W输出功率,支持为笔记本电脑和手机充电。
内置初级主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3057
充电器初级主控芯片采用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
内置同步整流芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3503
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
1、拆解报告:绿联Q湃机器人65W 2C1A三口氮化镓充电器
绿联65W 2C1A氮化镓充电器
绿联这款65W氮化镓充电器采用清新的白色设计,依旧为长条柱状造型,小巧便携,独特的圆角切面外观设计,使产品别具一格。充电器配备折叠插脚,携带方便,具备2C1A输出接口,支持65W PD快充以及3.3-21V 3A PPS快充,对安卓手机的快充支持很不错。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3378C
其中一颗主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI帕沃英蒂格盛INN3365C
另一颗主控芯片型号为INN3365C,同样为InnoSwitch3-Pro系列,支持适配器中22W宽电压应用,两颗主控芯片配合一大一小变压器组成两路独立的开关电源。
绿联65W 2C1A快充充电器
绿联65W充电器CD275机身光滑手感好,输入端切面设计使用稳定,配备折叠插脚携带方便。此外配有2C1A接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE、PD、PPS等主流快充协议,具备5-20V五组齐全电压档位,整体兼容的很好,满足笔电、平板、手机等设备同时快充需求。
内置初级主控芯片
HYSiC华源智信HY1602
PWM主控芯片型号HY1602,来自华源智信。HY1602是一颗智能数字电源控制芯片,据了解,华源智信是由来自于Dialog (iWatt) 和PI的一批顶尖大牛创办,致力于提供高性能的电源芯片及解决方案。
内置同步整流芯片
HYSiC华源智信HY903
次级同步整流控制器采用HY903,同样来自于华源智信半导体的数字控制器,低侧同步整流,无需辅助线圈,支持DCM,CCM,频率调制和反激,支持2.8-25V供电电压范围,耐压高达120V。高电流驱动能力适配多种同步整流管。
绿联65W 2C1A氮化镓快充充电器
绿联这款65W氮化镓快充充电器机身正背面延续银灰色外观设计,造型上从常见的方块造型风格转变为长条柱状造型,不过同样十分的小巧便携,也算是满足部分喜爱小巧造型的人群选购需求。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
充电器主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
次级同步整流控制器采用MPS MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
绿联65W 4C口氮化镓快充充电器
绿联65W 4C口氮化镓快充充电器兼容协议多,支持多个固定电压档位以及PPS电压档位,整体兼容性广泛。其中C1和C2口支持18W PD快充,C3和C4口支持65W PD快充,并且两组接口还都支持功率盲插,支持手机、平板和笔记本等设备快充需求,使用方便。
内置初级主控芯片
PI帕沃英蒂格盛SC1936C
充电器主控芯片采用PI SC1936C,该芯片是PI最新发布的内置氮化镓功率器件的PowiGaN主控芯片,宽电压范围下,适配器壳体中最大75W连续功率。
绿联65W氮化镓USB PD快充充电器
绿联65W USB PD氮化镓快充充电器外形圆润小巧,输出支持USB PD3.0 PPS快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/4.05A和3.3-21V/3.25A两组PPS电压档位,同时还兼容QC3.0、QC2.0等快充协议,可满足多数手机和轻薄笔记本的充电需求。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3370C
充电器主控芯片采用PI INN3370C,这是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,INN3370C使用PowiGaN技术,内置750V耐压GaN开关管,最大支持100W输出,在i2c数传动态高精度控制的同时,INN3370C还内置一路3.6V输出为外置协议IC供电。
100W功率段
绿联100W 2C1A三口氮化镓快充充电器
绿联这款100W氮化镓充电器采用切面柱形外观设计,在机身侧面标注100W字样,方便辨认充电器输出功率。充电器配有折叠插脚,便于日常携带和收纳。充电器具备2C1A接口,USB-C1接口支持100W快充输出,还支持UFCS快充。USB-C2和A口也支持快充输出,并支持功率自动分配。
内置初级主控芯片
Navitas纳微半导体NV9510
初级主控芯片来自纳微,型号NV9510,是一颗高频准谐振反激控制器,芯片支持宽范围供电电压,支持调频提升EMI性能,芯片内部集成高压启动和X电容放电,并具有极低的待机功耗。芯片内部集成过压,欠压和过热保护,支持逐周期过电流保护,支持取样电阻短路保护和整流二极管短路保护。
内置同步整流芯片
丝印38268芯片
同步整流芯片丝印38268。
绿联100W 3C1A氮化镓充电器
绿联这款100W氮化镓充电器采用方块造型设计,配有固定式印规插脚,并配有三个USB-C和一个USB-A接口。其中USB-C1和USB-C2接口均支持100W快充,能够满足笔记本电脑快充以及手机充电。USB-C3和USB-A接口支持22.5W快充,并支持功率自动分配,功能实用。
内置初级主控芯片
Chipown芯朋微PN8212L
初级主控芯片来自芯朋微,型号PN8212L,是一颗高频准谐振反激控制器,芯片内部集成电流模式控制器和高压启动。芯片可以根据输入电压,输出电压和输出负载自动切换QR,PFM和突发模式,通过多模式调制技术和特殊的低功耗技术实现了全负载范围内的高效率和低待机功耗。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
绿联100W氮化镓充电器
绿联100W 3C1A氮化镓快充充电器延续了方块造型设计,两侧微弧,PC防火外壳表面采用黑色金属漆工艺,使得产品看上去更有气质,同时也能获得不错的使用手感。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
开关电源主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频准谐振反激初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
内置同步整流芯片
丝印A31A芯片
同步整流控制器丝印A31A,实际型号未知。
1、绿联100W四口氮化镓快充249元值不值得买?拆开一款给你看
140W功率段
绿联140W 2C1A氮化镓充电器
绿联这款氮化镓快充采用折叠插脚设计,便于携带收纳,充电器外壳采用管状装饰,独具特色。充电器支持单口140W输出,双口65W输出,对于两台笔记本需要同时充电来说,非常方便。同时具备USB-A口,对于手机、游戏机、平板、耳机等多类设备都有很好的快充兼容性。
内置初级主控芯片
NXP恩智浦TEA2016AAT
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内集成高压启动、半桥MOS管驱动器以及多重完善的保护功能,集成度非常高。
内置同步整流芯片
NXP恩智浦TEA1995T
次级同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T,其内置两个驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简。
160W功率段
绿联160W 3C1A四口氮化镓快充充电器
绿联这款160W氮化镓充电器采用方形外观设计,配有折叠插脚,便于日常携带收纳。充电器具备3C1A接口,USB-C1接口支持140W PD3.1快充和UFCS融合快充,USB-C2接口支持100W快充,USB-C3和USB-A口也支持快充输出,并支持功率自动分配,满足手机和笔记本电脑同时快充需求。
内置初级主控芯片
Infineon英飞凌XDPS2201
内置的PFC+HFB二合一控制器为英飞凌XDPS2201,为数字混合反激控制器,内部集成600V高压启动电路和高低侧MOS驱动。采用峰值电流模式控制,用于快速的负载响应。基于输出电流水平自动切换到突发模式运行,支持初级侧过电压保护,待机功耗<75mW,可通过单引脚UART界面配置参数,采用PG-DSO-14封装,外围元件精简。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6951
同步整流控制器来自MPS,丝印IBUJR,实际型号为MP6951,为MPS最新推出的一款同步整流控制器,支持DCM,CCM,QR,ZVS工作模式,还支持ACF主动钳位反激和HFB混合反激,工作频率可达1MHz,支持驱动氮化镓同步整流管,支持高侧和低侧应用,采用TSOT23-6封装。
300W功率段
绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器
绿联这款300W闪充湃氮化镓桌面充电器采用梅花插头供电,能够满足不同的使用场合。充电器USB-C1接口支持140W PD3.1输出,USB-C2和C3接口支持100W输出,三口同时使用时均支持100W输出,能够满足三台笔记本的同时快充需求。并且五个接口均支持快充输出,且快充协议全面,堪称充电器界的巨无霸。
内置初级主控芯片
NXP恩智浦TEA2017AAT
电源适配器初级主控芯片来自恩智浦,型号为TEA2017AAT,是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。芯片包括LLC和PFC控制器功能。PFC经配置可在DCM/QR、CCM固定频率或支持所有操作模式的多模式下运行,优化PFC效率。
内置同步整流芯片
NXP恩智浦TEA1995
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
1、拆解报告:绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器
通过整理文中绿联的拆解数据,我们可以看到在初级主控芯片方面,占比最高的厂商为PI,占比可达19%,其次便是昂宝,占比为12%,但实际应用最多的芯片却是安森美NCP1342和Elevation HL9554这两款芯片。而在同步整流芯片方面,除未知芯片外,占比最高的依旧是PI,占比可达19%,其次便是MPS,占比为15%,而实际应用次数最多的芯片则是MPS MP6908A。
文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
