目前,国内手机市场已经进入百瓦快充时代,还有不少平板电脑和笔记本电脑也支持百瓦快充。百瓦级快充能够在极短的时间内为设备补充大量电量,减少因充电时间过长而带来的不便。从智能手机到笔记本电脑,再到平板电脑等,百瓦级快充都能提供快速、稳定的充电支持,满足用户多样化的充电需求。
数码设备的频繁使用和电池容量不断增大,使得消费者对于快充有了更高需求。氮化镓技术的出现,使得百瓦级快充充电器在保持高功率输出的同时,体积和重量都得到了显著优化,更加便于携带和使用。绿联致力于推出百瓦快充产品普及,布局了多条氮化镓快充产品线,涵盖充电器、充电宝、插线板等多种品类。
绿联百瓦快充产品线布局
此次共统计绿联21款百瓦快充产品,涵盖充电器、充电宝、插线板、数据线、户外电源,最高支持300W超高功率。
充电器
绿联闪充湃300W氮化镓充电器
绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器与此前同系列的200W桌面充类似,充电性能表现方面无可挑剔;同时具备 PD 3.1 140W 和UFCS融合快充协议,足以应对市面上大多数智能设备的充电需求;得益于300W超大功率,即使是三台笔记本同时快充也毫无压力,可谓是全能型桌充选手。
1、PD 3.1 闪充湃,开启闪充新时代,绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器评测
https://item.jd.com/100064367715.html
绿联闪充湃Pro 160W氮化镓充电器
绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器为新一代闪充湃 Pro 系列产品,在外观上延续金属漆配色风格,亲肤级手感细腻,也不易残留指纹。它配置3C1A四个USB输出端口,兼容主流A/C to C 充电线材,同时为四台设备充电。绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器的 Type-C1端口支持 PD3.1 140W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 PD 140W 快充,同时具备UFCS融合快充协议,可为支持该协议的终端设备进行更高功率充电,用户的三方设备体验更进一步;其余USB 端口皆能达到标称PD 100W/30W 和 22.5W 输出,实际的兼容性测试部分表现优异。
1、评测绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器:PD 3.1 140W闪充,体积、能效皆 Pro
https://item.jd.com/100077640593.html
绿联闪充湃140W氮化镓充电器
绿联闪充湃140W氮化镓充电器配备2C1A接口,支持PD3.1快充协议,自研温控技术,可同时充两台电脑,适用于手机、平板、Switch、耳机等设备闪充。拥有过流保护、过压保护、短路保护、过温保护、过功率保护、防干扰保护、防触电保护、外壳阻燃保护,安全有保障。
https://item.jd.com/100099284159.html
绿联闪电π GaN X 140W充电器
绿联闪电π140W氮化镓充电器在同类产品中,在体积、温度和转换效率方面是比较突出的一款充电器,能够应付市面上的主流设备,丰富的各类接口;并且USB-C1接口搭配Magsafe支持苹果笔记本在28V 5A 140W功率档位充电,充电过程稳定;此外还配有一根240W编织充电线,即使在同功率段的充电器中价格也是很有竞争力的。
1、赛博朋克管道仓,科技颜值皆领跑,绿联140W PD3.1 氮化镓充电器评测
2、绿联推出140W氮化镓充电器,采用PD3.1,2C1A 三口同时快充
https://item.jd.com/100025088715.html
绿联闪充湃Pro 100W氮化镓充电器
绿联闪充湃Pro 100W 氮化镓充电器作为新一代闪充湃 Pro 系列产品,在外观上延续黑色金属漆配色风格,表面细纹磨砂处理;配置2C1A 三个USB输出端口,可同时为更多设备充电,兼容主流充电线材。绿联闪充湃Pro 100W 氮化镓充电器的Type-C1端口支持 PD3.0 100W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 100W左右的充电功率;同时具备融合快充协议,可为支持该协议的终端设备进行更高功率充电,用户品牌手机的充电体验更进一步;其余USB 端口皆能达到标称 PD 30W 和 22.5W 输出,为手机、游戏机充电都可以有不错的快充表现。
1、2C1A 三口快充,功率分配更智能,绿联闪充湃 Pro 100W 氮化镓充电器评测
https://item.jd.com/100080162102.html#crumb-wrap
绿联闪充湃100W氮化镓充电器
绿联闪充湃100W氮化镓充电器配备3个USB-C和1个USB-A接口,四口都能充,适用于笔记本、平板、手机、Switch、耳机等设备闪充。紧急会议、居家使用、出差办公都不在话下。支持PD3.0、QC4.0+、PPS、SCP、AFC、APPLE 2.4A等快充协议,功率自适配。折叠插脚,轻松收纳。
https://item.jd.com/100011664537.html#crumb-wrap
充电宝
绿联能量湃Pro 300W移动电源
绿联能量湃Pro 300W PD3.1 移动电源主要针对笔记本等大功率通用快充需求,契合笔记本用户外带使用场合对电力的依赖,内置 48000mAh 磷酸铁锂电池组,可以为笔记本离电环境办公提供超长的续航。它支持新一代 PD3.1 快速充电标准,USB-C1 可输出 28V5A 140W 电力规格,支持 MacBook Pro 16" 满血快充,3C2A 五个接口配置全部支持快充输出,全局输出功率高达 300W,一个移动电源搞定多设备充电。
1、绿联300W大功率移动电源曝光,48000mAh电量支持PD3.1快充协议
https://item.jd.com/100087583886.html
绿联能量湃Pro 200W充电宝
绿联能量湃Pro 200W充电宝配备25000mAh容量电池,符合航司携带标准,2C1A接口,支持PD3.1快充协议,单口140W输出。拥有1.54寸TFT大彩屏,65W满血输入自充,约2小时充满电,电芯千次循环容量依旧大于80%,更耐用。
https://item.jd.com/100103753645.html
绿联能量湃145W充电宝
绿联能量湃145W充电宝配备25000mAh容量电池,2C1A接口,支持PD3.1快充协议,单口140W输出。内含240W C-C充电线,智能数显,内置温度传感器,智能过温保护且具有过流、过压、短路等9重防护,安全快充不易烫。
https://item.jd.com/100033687585.html
绿联能量湃Pro 130W移动电源
绿联能量湃Pro 130W移动电源设计巧妙,质感出众,功能强大。同时具有20000mAh大容量和130W高功率,配置2个USB-C口以及1个USB-A口,支持众多快充协议,主流品牌的手机、平板、笔记本都能很好适配快充体验。车规级电芯,自研控温技术,国家CCC认证,多重保护机制等加持下,产品品质有保障,使用安全更安心。
1、绿联重磅新品能量湃Pro移动电源,标配20000mAh大容量,130W高功率
2、评测绿联能量湃Pro 130W充电宝:PD 100W双向输出、引领快充新时代
https://item.jd.com/100119946712.html
绿联能量湃Pro 100W充电宝
绿联能量湃Pro 100W充电宝拥有12000mAh大容量,采用新一代电子堆叠技术,大大提升内部空间利用率,将整体尺寸做的更短更小,握持更舒适。配备1个USB-C和1个USB-A接口,单C口支持100W大功率输出,笔记本、平板、手机皆可用。65W高速自充,约1.5小时充满。高清数显大屏,解锁电量信息。车规级电池,500次充放电循环后电池容量仍大于80%。支持UFCS、PD、PPS、QC、SCP等主流快充协议。
https://item.jd.com/100119946784.html#
插线板
绿联200W智充魔盒Ultra+
绿联200W智充魔盒Ultra+配备2个AC口,1个USB-A接口,4个USB-C接口,USB接口最高200W总输出,USB-C1接口支持PD3.1 140W单口输出。产品还支持UFCS融合协议,智能温控技术,工业级6kV防雷电。
1、一方空间,一方生活,绿联 200W 智充魔盒 Ultra+ 充电兼容性测试
2、绿联推出200W智充魔盒Ultra+,PD3.1防雷快充,还支持数据传输
https://item.jd.com/100078959086.html#
绿联140W智充魔盒Ultra
绿联140W智充魔盒Ultra配备3个AC口,2个USB-C接口,1个USB-A接口,USB-C1接口最高支持PD3.1 140W输出,可以给手机、平板、笔记本等设备充电。升级新型氮化镓技术,将插线板和充电器二合一。
1、巅峰快充性能,Ultra 超大杯,140W充电,绿联 140W 智充魔盒 Ultra 评测
2、PD3.1氮化镓快充,绿联推出140W智充魔盒Ultra
https://item.jd.com/100053766704.html
绿联100W智充魔盒Pro
绿联100W智充魔盒Pro配备2个新国标五孔AC插口,1个新国标两孔AC插口,3个USB-C接口,1个USB-A接口,USB-C1/C2接口最高100W输出,可以给手机、平板、笔记本等设备充电。采用GaN氮化镓智能快充技术,模块分区导热方案,功率大散热快,百搭色系设计,桌面摆放美观优雅。
1、绿联推出100W智充魔盒Pro,新一代快充插线板,3C1A氮化镓快充
https://item.jd.com/100037927088.html
数据线
绿联雷电4数据线
绿联雷电4数据线通过英特尔认证,稳定40Gbps传输,不减速,抗干扰性强,数据传输不丢包。认证芯片保护,充电不易烫,不损坏电脑。8K 60Hz高清音视频同步,画面清晰,操作流畅。支持连接USB-C接口的拓展坞,转接更多设备,兼容USB4/3.1/3.0/2.0,满足多种使用需求。支持PD 100W快充,约2小时充满Macbook Pro 16。菊花链式连接,可拓展多个显示器,满足多屏办公、娱乐需求。
https://item.jd.com/100040632767.html#
绿联140W强磁吸快充线
绿联140W强磁吸快充线支持28V/5A大电流,双芯片守护,安心疾速充。强磁吸附,防止断触,通过3000+次暴力弯折测试,经久耐用。专为MacBook Pro/Air系列而生,搭配多口充电器,多设备闪充,更轻便。
https://item.jd.com/100104141825.html
绿联全功能USB-C数据线
绿联全功能USB-C数据线支持USB3.1 Gen2传输协议,高达1000MB/s,4K高清音视频输出,还支持PD 240W快充。可直接将电脑、平板、手机连接显示器,协议芯片通过PD认证,官方PD认证E-Marker芯片,镀银同轴线,急速稳定传输。采用多股高强度尼龙交织紧密包裹线身,强韧抗拉扯。
https://item.jd.com/100013582358.html
绿联灵韧双USB-C数据线
绿联灵韧双USB-C数据线采用柔软硅胶保证回弹,高密编织增添韧性,柔软回弹又有韧性。官方PD认证E-Marker芯片,支持5A大电流,iPhone15全系安心闪充。支持PD 100W,适用华为、荣耀超级快充,笔记本、平板、手机、Switch都能充。协议芯片升级,兼容华为88W超级快充,支持PD3.0、QC4.0/3.0、FCP等充电协议,一线适用多设备快充。
https://item.jd.com/100035731879.html#crumb-wrap
绿联USB-C 6A快充数据线
绿联USB-C 6A快充数据线新升级高纤维柔软线身更耐用。升级100W超级快充,支持华为、荣耀超级快充技术,多协议兼容,适用于华为、荣耀、小米等多种设备。智能调整设备所需快充功率,稳定超级快充低温不发烫。抗30000次弯折耐用无对手,耐20000次插拔拒绝松动。标准USB2.0接口,480Mbps快速传输速度,充电、数据传输同步进行。
https://item.jd.com/100020996822.html#
户外电源
绿联星辰户外电源GS2200
绿联星辰户外电源GS2200采用94V-0级防火阻燃PC+ABS材质制作外壳,不易残留指纹的同时耐磨耐高温。采用一体式提手,两侧提手受力符合人体工学设计,装配拖车配件后,形体上类似旅行箱设计,伸缩拉杆可适应不同场景使用。拥有2048Wh容量,硬核两度电。
拥有2A4C一共六个USB接口设计,最高支持PD 3.1 140W大功率输出;同样能满足市面主流手机、游戏机、相机、笔记本等快充需求。侧面配备六组五口220V AC输出接口,支持额定2200W的输出功率。在U-Turbo超能模式下,升维驱动3500W设备,能同时驱动电磁炉、热水壶等大功率电器。配备安德森输出接口、DC输出接口、车充接口以及多场景模式的LED照明灯,能解决大部分的旅行露营突发用电情况。
2、2度电、PD 140W、加电包,户外顶级用电体验,绿联星辰户外电源GS2200 评测
https://item.jd.com/100053082360.html#crumb-wrap
绿联户外电源GS1200
绿联户外电源GS1200配备1024Wh电量,采用汽车级磷酸铁锂电芯,针刺不起火,可耐用近十年。额定功率1200W,自研U-Turbo超能模式,可升维驱动2500W设备。智能电池管理系统,提供全面的用电保障。配备2个USB-C接口和2个USB-A接口,C口支持100W输出,A口支持22.5W输出。拥有3个AC口,轻松给电器供电。支持UPS功能,0.02秒内瞬时切换。
https://item.jd.com/100051064261.html
绿联推出多款百瓦级别的快充产品,涵盖充电器、充电宝、插线板等产品,极大减少了用户等待充电的时间成本,满足快节奏生活和工作场景下对设备快速恢复续航的需求。绿联百瓦快充产品配备多个接口,可同时为多个设备充电。可以通过智能充电管理系统,动态调整充电功率,保护设备使用寿命。绿联积极推动百瓦快充普及,为消费者带来更好的快充体验。
