充电头网始终专注于从芯片、器件等核心组件的角度出发,致力于通过客观的拆解报告,展现各类充电产品的内部构造,为读者提供一份真实、详细且有参考价值的文章。从2015年至今,充电头网已深度拆解了千款电源适配器产品,其中不乏有一线笔电厂商惠普的相关拆解案例,下文小编将为您详细介绍。
惠普原装适配器主控芯片应用案例
文中出现的芯片如上表所示。
初级主控芯片数据分析
将文中初级主控芯片实际应用次数绘制常条形图,发现文中四款产品内置的芯片各不相同,均只有一次应用。
同步整流芯片应用案例
也将文中同步整流芯片实际应用次数绘制成条形图,发现除一款产品未采用同步整流外,其他同步整流芯片也各不相同,均只有一次应用。
10W功率段
HP惠普大猪头5.3V2A USB-A充电器
这款大猪头充电器采用现在已经很少见的圆柱形造型,配有可更换的折叠插脚,便于日常携带和收纳。充电器输出规格为5.3V2A,由富港代工生产,能够满足当年iPad及移动电源的充电使用。
初级主控芯片
Renesas瑞萨iW1691-10
初级主控芯片来自瑞萨,型号iW1691-10,是一颗高性能开关电源控制器,采用数字控制技术,峰值电流模式,原边反馈,无需光耦简化设计,待机功耗低于100mW。
由于该充电器采用肖特基整流,无同步整流芯片。
1、拆解报告:HP大猪头5.3V2A USB-A充电器157
65W功率段
HP惠普65W USB PD快充充电器
HP惠普这款65W PD快充充电器整体较小,输入端设计成三脚梅花接口,可根据不同地区更换上相对应规格插脚,使用灵巧且便携,此外还自带1.8米长的线缆,更加方便出行使用。充电器支持PD3.0快充协议,具备5/9/12/15/20V五组电压档位,智能兼容各种Type-C型手机、笔记本电脑和游戏机设备。
内置初级主控芯片
丝印N60K51芯片
PWM主控芯片丝印N60K51,实际型号未知。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908L
次级同步整流控制器为MPS MP6908L,快速关断智能整流器,无需外部供电,可用于高侧或低侧同步整流,可使用传统或逻辑电压驱动同步整流管,兼容能源之星,支持DCM,CCM,QR操作。
HP惠普笔记本电脑65W PD快充充电器
HP惠普笔记本电脑65W PD快充充电器整体较小,且自带编织数据线,输入端设计成三脚梅花接口,可随时进行更换,非常灵活和便携。USB-C接口支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15//20V五组电压档位,智能兼容各种Type-C型手机、笔记本电脑和游戏机设备,可以说出差、旅行一个就够了。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1340
PWM控制器采用安森美NCP1340 ,芯片内置高压启动及X2电容放电功能,支持内部热保护。
内置同步整流芯片
ONSEMI安森美NCP4305
内置的同步整流控制器同样来自安森美,型号为NCP4305,采用DFN封装,最高工作频率可达1MHz。
90W功率段
HP惠普笔记本90W PD快充
惠普90W PD快充充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,表面是亮面和磨砂结合设计,两侧为半圆弧面,此外设计有醒目的HP品牌logo,造型十分经典。充电器输入端电源线采用可拆卸设计,可随时进行更换,灵活应对不同地区插脚要求。充电器支持最大90W PD快充,可满足惠普各种型号笔记本用电需求。
内置初级主控芯片
DELTA台达DAP031D3
DAP031D3开关电源主控为台达定制型号,集成PFC和反激控制器。
内置同步整流芯片
NXP恩智浦TEA1993TS
次级同步整流控制器采用NXP恩智浦TEA1993TS。
充电头网通过惠普上述4款原装适配器拆解案例了解到,在初级主控芯片厂商方面,除一款未知芯片外,其余三款产品分别采用瑞萨、安森美和台达的初级主控芯片。而在同步整流芯片方面,除惠普10W大猪头充电器采用肖特基整流方式外,其他均采用同步整流,但同样分别来自台达、安森美和瑞萨。
文中案例均来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
