近年,沉寂许久的全极耳电池迎来一波小爆发,先是亿纬和新能安推出了各自的21700全极耳电池。近期,电池交易网了解到宁德时代也推出两款全极耳动力电芯,分别为34207-23Ah和34189-20Ah。
“宁王”这两款全极耳电池容量都达到了惊人的20Ah,是同体积产品的3~4倍。此外,作为全极耳电芯,它们的内阻都极低,而且放电倍率也不逊色,低温环境也能正常工作。废话不说,咱们来看两款电池详情。
宁德时代全极耳电芯汇总
电池交易网现将松下推出的2款全极耳电芯整理成表,该表详细展示宁德时代全极耳电芯的参数及特点。详情见下表:
此次电池交易网收录宁德时代全极耳全系电芯共2款,2款电池型号分别是34207-23Ah、34189-20Ah。
宁德时代34207-23Ah
宁德时代34207-23Ah,是一款高倍率高容量的全极耳电芯,采用LFP磷酸铁锂材料体系,可以被广泛用于电动汽车、电动工具、储能和消费电子等多个领域。
电芯外披银色钢壳,为细管状,中间印有产品条形码和编码,用于追述产品出厂信息。
电池材料体系为LFP磷酸铁锂,其电性能指标包括标称容量≥23Ah、最小容量>22.5Ah、放电能量>73.6Wh、标称电压 3.22V 等。工作电压范围在温度 T>0°C 时为 2.5 - 3.65V,T<0°C 时为 2.0 - 3.65V。电池内阻(1KHz)在新电池 50% SOC 状态下为 0.9 - 1.8mΩ,出货电压为 3.295 - 3.305mV,工作温度(充电)为 - 20 - 60°C,(放电)为 - 30 - 60°C,循环寿命≥2000 循环,建议 SOC 使用范围为 3% - 100%(25°C),电池重量为 402±10g。
充电模式方面,标准充电电流为 7.5A,电压为 3.65V,模式为 0.3CCC to3.55V,0.2CCV to3.65V,截止电流 100mA,温度为 25±2°C。
放电模式中,标准放电为 0.33C(25°C),最大持续放电电流为 3C(60s),标准放电温度为 25±2°C,放电温度范围为 - 30°C - 60°C。
脉冲放电和再生脉冲充电需严格符合规格书条件,违反可能导致电芯损坏并免除 CATL 的质量责任。高低温放电容量方面,25°C 放电容量为 100%,55°C 放电容量≥100%, - 20°C 放电容量>65%。电池自放电率首月≤3.5%,每 30 天<2%(标准充电到 100% 的充电状态,25°C 温度储存)。
安全与可靠性方面,存在跌落测试风险,电芯不应用于模组内竖直排放。产品寿命终止管理中,当电池内阻超过最初内阻的 100% 时应停止使用。应用条件包括配置电池管理系统、提供相关设计方案等,电池管理系统需满足一系列检测和控制要求。
宁德时代34189-20Ah
宁德时代34189-20Ah,是一款高倍率高容量的全极耳电芯,采用LFP磷酸铁锂材料体系,可以被广泛用于电动汽车、电动工具、储能和消费电子等多个领域。
34189-20Ah电芯同样外披银色钢壳,为细管状,中间印有产品条形码和编码,用于追述产品出厂信息。
电池材料体系为LFP磷酸铁锂,电性能指标方面,标称容量为 20Ah,最小容量为 19.5Ah,标称电压为 3.22V,工作电压在温度 T>0°C 时为 2.5 - 3.65V,T<0°C 时为 2.0 - 3.65V,电池内阻(1KHz)在新电池状态(50% SOC)下为 1.2±0.5mΩ,出货容量为 10±0.5Ah,月自放电<3.5%(25°C,50% SOC,新电池存储 3 个月后),工作温度(充电)为 - 20 - 65°C,(放电)为 - 30 - 65°C,电池重量为 0.370±0.010Kg,电池尺寸为直径 × 肩高 = 34mm×184mm,电芯循环≥2000cycles(25°C)、≥1500cycles(45°C)(标准充放电流程 @80% SOH)。
充电模式中,标准充电电流为 1.0C,电压为 3.65V,模式为 1.0C CC to 3.55V,0.2CCV to 3.65V,截止电流 100mA,温度为 25±2°C,绝对充电温度(电芯温度)为 - 20 - 65°C,绝对充电电压最大为 3.65V。
放电模式中,标准放电电流为 1.0C,最大持续放电电流为 3C(60s),放电截止电压在温度 T>0°C 时为 2.5V,T<0°C 时为 2.0V,标准放电温度为 25±2°C,绝对放电温度为 - 30 - 65°C。
低温容量方面,0°C 的容量≥90%, - 10°C 的容量>80%, - 20°C 的容量为 70%(均为新电池状态,以 20Ah 为基准)。安全与可靠性方面,过充测试和振动测试需符合相关标准。
产品寿命终止管理中,当电池内阻超过最初内阻的 150% 或容量小于等于 70%(25℃)时应停止使用。应用条件包括配置电池管理系统、提供相关设计方案等,电池管理系统需满足一系列检测和控制要求。
电池交易网总结
CATL宁德时代推出的这两款全极耳电芯,以其出色的性能再一次刷新了行业对全极耳电池的潜力判断。首先从容量看,这两款电池标称容量达到了20Ah,基本是目前所有圆柱电芯容量天花板般的存在,然后内阻保持在1mΩ左右,展现了全极耳电芯低内阻的核心优势。
其次,从充放电倍率来看,虽然标准倍率都有1C,但是考虑到它20A的标称容量,即使1C也有20A,而3C(60A)放电也能维持60s,所以倍率属性也能有中高倍率21700的水平。再次,这两款电池的低温性能也十分优秀,-20℃还能放出65%的容量。最后,这两款电芯还发挥了磷酸铁锂的高循环寿命的特点。达到了惊人的2000次。
总体来说,这两款电池的规格参数和性能特点显示了宁德时代在高能量密度和安全性方面的技术进步。它们的长循环寿命和宽广的工作温度范围,使其非常适合于电动汽车和其他高性能应用。同时,电池的安全管理规定,如内阻和容量的监控,进一步保障了电池使用的安全性和长寿命。
