ROAMAN罗曼是广东罗曼智能科技股份有限公司旗下品牌,拥有18年电动牙刷专业制造经验,凭借医学专业标准和产研一体化实力,罗曼产品畅销欧、美、日等全球18个国家和地区。
充电头网了解到,罗曼近期上市了全新一代扫振一体电动牙刷X70 A,有瓷白和黛粉两种颜色可选,作为情侣款很适合作为礼物送给女友/男友。产品售价239元,充电头网采购了一款回来进行拆解,看看设计做工如何。
罗曼电动牙刷X70 A开箱
包装盒正面印有ROAMAN罗曼品牌、产品名称、型号、外观以及卖点等。
背面印有产品参数和商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含罗曼电动牙刷X70 A机身、刷头、充电线、使用说明书以及粉丝福利卡。
罗曼电动牙刷X70 A附带两个呵护型刷头。
附带充电线为USB-A to USB-C类型,常规白色短线设计。
测得充电线长度约为52cm。
罗曼电动牙刷X70 A端部设有塑料壳保护。
罗曼电动牙刷X70 A机身为圆柱造型设计,表面高光亮面处理,持握手感好。
输出金属轴非全圆柱造型设计,可以有效避免长时间使用后出现松动打滑状况。
机身正面上方设有刷牙显示灯、档位/电量指示灯,并印有对应敏感、清洁、亮白三种模式提示。
以及开关键,单击按键开机,双击切换档位。
正面下方印有ROAMAN品牌。
底部外壳印有产品参数信息
型号:X70 A
输入电压/电流:5V 6W
充电时间:1.5~4h
防水等级:IPX7
制造商:广东罗曼智能科技股份有限公司
底部外壳为可打开设计,内部设有防水胶塞。
胶塞下设有USB-C充电接口,一旁印有“保持充电口干燥”提示字样。
罗曼电动牙刷X70 A整体一览。
测得产品机身长度为168.72mm。
直径为27.56mm。
罗曼电动牙刷X70 A机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为155g。
充电方面,测得给罗曼电动牙刷X70 A充电的功率约为5.14W。
罗曼电动牙刷X70 A拆解
将底部外壳打开,采用卡扣封装,边缘设有橡胶密封圈防水。
底部USB-C母座小板打胶水密封固定。
槽内设有卡扣凸齿。
将电动牙刷内部模块取出。
内部模块采用绿色塑料框架,一面固定PCB板和软排线。
USB-C母座通过两根导线与PCB板连接。
背面电池与PCB板锡焊连接。
软排线和PCB板插拔式连接,软排线上设有开关键以及指示灯。
开关键特写。
档位/电量指示灯特写。
刷牙显示灯特写,一共七颗LED灯组成。
另一面设有电机以及电池,电池仓半开设计,电机处绿色塑料壳使用螺丝固定。
电池连接处粘贴胶带绝缘保护。
将USB-C母座、软排线分离,拆掉螺丝将塑料壳打开。
电机也是通过软排线连接到PCB板背面。
将电池、PCB板和电机分离,方便进一步了解信息。
小板正面设有主控MCU、电池充电芯片、保护芯片以及保护管等。
小板背面无器件设计。
牙刷主控MCU来自Holtek合泰,型号HT32F65C40F,是一颗基于32位ARM Cortex-M0+处理器的高性能低功耗单片机。该单片机可工作在高达60MHz的频率下,借助Flash加速器以获得较大的效能。提供高达64 KB的嵌入式Flash存储器用作程序/数据存储,高达8KB的嵌入式SRAM存储器用作系统操作和应用程序运用。
MCU内置3通道32V半桥驱动器,用于驱动三相BLDC电机,并提供隔离电机电流检测功能,用于驱动牙刷内部永磁电机,无需外置驱动器,并具备5V稳压输出。采用48-pin LQFP-EP封装。
电池充电芯片来自英集芯,型号IP2320,这是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。IP2320集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2320的升压开关充电转换器工作频率400KHz;5V输入和8V1A输出,转换效率92%。此外具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
IP2320还支持LED脚电阻设置充电电流,可设置4档恒流充电电流。支持外接电阻来调整充电电压,充电电压可连续调整。IP2320集成NTC保护功能,配合10K NTC电阻可实现充电 NTC 保护,采用ESOP8封装。
升压电感特写。
锂电保护芯片来自创芯微,型号CM1020-E。CM1020系列是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流保护。采用SOT23-6封装。
电池保护管丝印6866S,为双NMOS管,耐压20V。
电池两端镍片点焊,正极粘贴青稞纸绝缘。
两颗电芯为18350电池,来自EPT量能动力,规格为1000mAh/7.4V,额定能量7.4Wh。
罗曼电动牙刷X70 A采用永磁电机,电机外壳两端贴有双面胶带固定保护。
底部软排线连接小板使用螺丝进行固定。
最后附上罗曼电动牙刷X70 A核心器件清单,方便大家查阅。
罗曼电动牙刷X70 A采用PC防火材质塑料外壳,机身表面光滑持握手感好。机身底部配置USB-C接口,充电方便,同时做了防水处理。产品支持敏感、清洁、亮白三种工作模式,以适应不同人群,操作简单。附带呵护型刷头采用高密细软刷丝呵护敏感牙龈。
充电头网拆解了解到,电动牙刷内部采用绿色塑料框架对各部件进行隔离固定和保护,使用了合泰HT32F65C40F MCU进行整机控制,英集芯IP2320升压为电池充电,同时还设有创芯微CM1020-E锂电保护芯片和保护管进行保护。
此外产品还采用了全新一代伺服电机为电动牙刷提供最高达35000次/分钟的微扫振护龈频率,配合45°巴氏扫振摆幅,更好更高效清洁牙齿。
