Microsoft微软作为一家跨国电脑科技公司,凭借创始人 比尔·盖茨传奇的经历和代表性产品Microsoft Windows操作系统和Microsoft Office系列软件而为人所熟知。同时又因财大气粗等属性被人们调侃为“巨硬”。
最近充电头网拿到了微软一款23W电源适配器2012,此前拆解过的XBox Series S/X主机电源的用料都相当豪华,不晓得这款电源的做工用料又是如何,下面一起来看看。
微软23W电源适配器外观
微软23W电源适配器采用PC防火材质黑色外壳,机身表面哑光工艺处理,可有效抗指纹。
电源适配器输入端配置可拆卸澳规插脚模块,底座为圆盘设计。
同侧外壳上印有电源适配器参数信息。
产品参数特写
型号:2012
输入:100-240V~50/60Hz 0.63A
输出:5V3A、9V2.56A、12V1.92A
制造商:光宝科技股份有限公司
电源适配器通过了EAC、CE、UKCA等认证。
电源适配器还通过了CCC、UL、KC认证,以及VI级能效认证。
输出端配置单USB-C接口。
实测电源适配器机身长度为63.27mm。
宽度为43.22mm。
厚度为28.53mm。
和苹果20W充电器对比,微软这款机身要更长一点。
电源适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为100g。
使用KM003C测得USB-C1口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外还具备5V3A、9V2.55A、12V1.91A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.55A、3.3-13.7V1.65A三组PPS电压档位。
微软23W电源适配器拆解
将机身一侧外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装。
将PCBA模块取出,边缘有麦拉片隔离保护。
测得PCBA模块长度为59.02mm。
宽度为37.51mm。
厚度为24.38mm。
PCBA模块背面设有麦拉片和金属散热板。
将散热板拆掉,PCB板上主控芯片处打胶帮助散热。
将白胶清理干净,PCBA模块由三块PCB组合焊接,之间还通过排针连接。
其中一块小板正面设有一颗整流桥。
另一块小板正面设有开关电源主控芯片。
将PCBA模块拆分开,两块小板内侧设有延时保险丝、安规X电容、共模电感、高压滤波电解电容、变压器、输出滤波固态电容等器件。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
安规X2电容来自HJC华容,规格为0.1μF。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
整流桥型号MRS30M,规格为3A 1000V。
两颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格为400V 22μF。
另一颗高压滤波电容来自Elite金山,规格为400V 10μF。
开关电源主控芯片采用PI INN3266C,其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高。其属于InnoSwitch3-CP家族,将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
变压器特写。
同步整流管采用Toshiba东芝TPH6R30ANL,NMOS,耐压100V,SOP Advance封装。
输出滤波固态电容规格为16V 680μF。
输出端小板正面设有USB-C母座、协议芯片以及输出VBUS开关管。
协议IC采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片,并通过了高通QC4+认证。WT6636F支持USB PD3.0和PPS,支持线损补偿,支持多重保护功能。内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
输出VBUS开关管特写,信息不详。
最后附上微软23W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
微软这款电源适配器配备的是澳规插脚,同时为可拆卸设计,方便进行更换,插脚模块底部还是圆盘设计,可以提升使用时的稳定性。电源配置USB-C接口,支持PD、PPS快充,最大输出功率23W,通过了CCC、EAC等多项安规认证。
充电头网通过拆解了解到,电源适配器内部PCBA模块采用三块小板堆叠设计,覆盖麦拉片和散热板进行绝缘和散热。电源使用了PI INN3266C主控芯片搭配东芝同步整流管TPH6R30ANL,伟诠WT6636F协议芯片控制输出。艾华、金山品牌电容进入滤波,做工用料扎实可靠。
