DEWALT得伟是世界知名的电动工具品牌,以其坚固耐用、功力强劲、精确度高和性能可靠的特性著称。其黄/黑色调的品牌标志,代表着坚韧和信誉。
此前,电池交易网给大家拆解了得伟的一个充电套装,由转换器和电池包两部分组成,其中电池包容量为2Ah。近期,电池交易网又得到了一个5Ah的得伟电池包。
拆解后发现,电池包内有10节18650高倍率电池,5S2P构成电池组,电芯型号 INR18650-25R,来自三星 SDI,标称容量2500mAh,最大放电电流20A(8C)。通过TI德州仪器的BQ7718芯片进行电池保护。下面一起来看看套装的内部结构和用料。
得伟5AH电动工具电池包外观
按照惯例,先来看下这个电池包的外观。
得伟5AH电动工具电池包采用黄黑拼色设计,整体造型如同大型工程机械车。外壳采用高温阻燃PC材料,线条硬朗,过渡光滑圆润,给人厚重凝实质感。
侧面可见得伟的“DEWALT”logo,和“LITHIUM”的锂电池英文标识,电池包前后端标注了“20V 2AH”的规格参数,末端镂刻竖条纹增加摩擦,方便持握。
电池包后端装配灯柱可显示剩余电量。
前端可见黑色按压式开关,下压按钮可以松开卡扣,可分离电池包和取电工具。
电池包顶部主要是充电插座和卡扣,中间一张贴纸印有产品防伪码和防伪方式。
电池包插座特写,输出插座为内凹设计,防止接触金属物体导致短路。插座的不同插孔上刻有说明标识。
再看下底部,电池包底部有产品参数信息和安全标识等信息,边缘同样有凹槽增加摩擦力。
电池包参数信息一览:
DCB184 锂电池 A902
18V(20V Max) 6.0Ah 90Wh
用于固定外壳顶盖和底座的螺丝特写。
测得得伟5AH电动工具电池包长度为117.77mm。
宽度为75.71mm。
厚度为58.40mm。
测得得伟充电套装重量为628.4g。
产品拿在手上的大小直观感受。
得伟5AH电动工具电池包拆解
接下来看看得伟5AH电动工具电池包的内部结构和用料。
将电池包顶盖的四枚螺丝取下,开始对电池包进行拆解。
电池包内部按钮锁定结构特写。
PCBA模块顶部一览,通过焊接连接到电池组,电池组采用塑料支架绝缘固定。
电池组输出导线在PCBA模块上的焊点特写。
正负极导线通过插座夹片,输送电能。
正极导线在焊接在电池的极耳处的焊点。
负极导线的焊点被绝缘夹片包裹。
掀掉绝缘夹片,负极导线焊点特写。
拆出PCBA模块,剩余的部分为电池组模块,被塑料支架包裹住,与PCBA模块连接处打胶加固。
接下来看一下屏幕控制模块,左侧是橙色电源按钮,右侧三个LED灯柱。
另一面可见三个75mΩ取样电阻,以及三颗三极管,没有核心器件。
PCBA结构一览,
电池组保护芯片特写,来自TI德州仪器,型号BQ7718,采用8-Pin PDSO封装。BQ7718xy 系列产品可提供适用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压
状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7718xy 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。
在 BQ7718xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动内部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。
7002A小MOS管特写。
检测温度的NTC热敏电阻特写。
连接电池包插座的排针焊点特写。
电池组极耳用镍片点焊在一起,5串2并而成。
从电池组顶面看,电池被塑料支架隔离架开,可以更好散热和缓冲减震。
将电池组支架拆开,取出电芯。
电池喷码特写,电芯型号INR18650-25R,来自三星 SDI,标称容量2500mAh。喷码上面还有电芯使用警告:不要将电芯投掷火源内,电芯用完后要放置专门的电池回收箱内,不可乱丢。
INR18650-25R,标称电压3.6V,标准容量2500mA,充电截止电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流1.25A(0.5C),最大充电电流4A(1.6C),最大放电电流20A(8C),内阻≤18mΩ,重量45g,工作温度-20~75℃,循环寿命达250次。
电池交易网总结
最后附上得伟5AH电动工具电池包核心器件取料清单,方便大家查阅。
得伟5AH电动工具电池包采用黑黄拼色设计,外观大气凝实,通过黑色锁扣连接电动工具,配备夹片式插座进行供电,按压锁扣可分离。电池包标称容量5000mAh,工作电压20V,并配备电源指示灯,显示连接的电池包剩余电量。
其内置三星SDI动力电池,由10节18650电芯5串2并而成,电芯型号 INR18650-25R,来自三星 SDI,标称容量2500mAh,最大放电电流20A(8C)。通过TI德州仪器的BQ7718芯片进行电池保护。套装内部各模块均用螺丝固定,结构可靠,用料扎实。
