dyson戴森是知名的家电品牌,旗下的吸尘器、电吹风产品深受消费者喜爱。充电头网淘到了一款电源适配器。这款电源适配器支持全球宽电压输入,并配有国标插脚,输出规格为17.8V3A,输出功率为53.4W。下面就带来这款充电器的拆解,看看内部的设计和用料。
戴森53.4W电源适配器外观
戴森电源适配器自带DC输出线缆,机身依旧是跑道造型设计,采用PC防火材质白色外壳,表面高光亮面处理很光滑。
机身顶部设有两个固定槽,内部为卡扣设计。
两侧设有内凹槽。
机身底部外壳印有产品参数。
电源适配器型号为102706-06,支持100-240V~50/60Hz 2A输入,以及17.8V3A输出,厦门台和电子有限公司生产。
电源适配器配备固定国标插脚。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
线缆输出端子特写。
实测戴森这款电源适配器机身长度为108.71mm。
机身高度为65.17mm。
厚度为40.84mm。
线缆长度约为132cm。
电源机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源适配器重量约为283g。
戴森53.4W电源适配器拆解
暴露切割开电源适配器外壳。
测得PCBA模块长度为91.15mm。
宽度为59.11mm。
厚度为28.38mm。
PCBA模块正面器件打胶加固,同时配有散热片帮助散热。
将散热片拆掉并清理掉白胶,散热片上固定有初级开关MOS管和同步整流管。
PCBA模块正面一览,其中左侧为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,整流二极管和高压滤波电容。变压器通过白色胶带缠绕绝缘,右侧焊接滤波电感,滤波电容和整流二极管。
背面焊接一颗运放和初级主控芯片,初次级分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,dyson这款适配器采用反激开关电源设计,输出电压由运放进行恒压恒流控制,通过光耦反馈输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自久尹,型号10S471K,用于输入浪涌保护功能。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容规格为0.33μF。
第二级共模电感缠绕胶带绝缘。
整流二极管特写,共四颗组成桥式整流,将交流电整流为直流电。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
规格为400V 68μF。
另一颗来自Su'scon冠坤,规格为400V 47μF。
初级主控芯片丝印QMP,采用SOT23-6封装。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V 10μF。
黑色热敏电阻用于检测变压器温升。
初级开关管来自华润微,型号CS12N65FA9H,是一颗耐压650V的NMOS,导阻为0.54Ω,采用TO-220F封装。
变压器采用白色胶带缠绕绝缘。
两颗蓝色Y电容来自STE松田电子。
817 B光耦特写。
输出肖特基二极管来自LIPTAI立泰,型号为M30T120CT,规格为120V 30A,采用TO-220封装。
滤波固态电容规格为25V 220μF。
另一颗冠坤电解电容规格为25V 680μF。
电流取样电阻外套热缩管。
在电流取样电阻旁是一颗滤波电感。
LM358A双运放来自意法,用于输出电流检测。
输出滤波电解电容来自冠坤,规格为25V 220μF。
滤波电容并联一颗TVS用于浪涌保护。
输出滤波磁环电感特写。
最后附上戴森53.4W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
戴森这款电源适配器为白色外壳设计,配备固定式国标插脚以及自带1.3米固定线缆,由厦门台和电子有限公司生产,支持宽电压输入,输出为17.8V3A,圆形DC插头。
充电头网通过拆解了解到,戴森这款电源适配器采用反激开关电源,初级开关管来自华润微,输出采用肖特基二极管整流,开关管和肖特基二极管均配有大面积散热片,降低温升。内部电容来自艾华和冠坤,均为业界知名品牌。内部元件大面积打胶固定,并配有热敏电阻检测温升,用料和做工都很扎实。
