最近充电头网拿到知名公司Google谷歌的一款45W快充充电器,与我们常见的45W快充产品相比,谷歌这款不仅设计的相当有辨识度,圆盘底座的插脚加上侧身圆润的机身,而且采用了时下热门氮化镓技术。
性能方面,充电器配置单USB-C接口,支持PD3.0和PPS快充。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看谷歌这款充电器做得如何。
谷歌45W快充充电器外观
谷歌45W快充充电器采用PC防火材质灰色外壳,表面哑光处理,机身两侧以及边缘设计圆润。
底部插脚底座圆盘设计提升使用稳定性,另一部分外壳印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:G21JN
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
PPS:5-11V3A、5-16V3A、5-21V2.25A
充电器通过了VI级能效认证。
充电器配置澳规插脚。
机身一侧配置单USB-C接口。
实测机身高度为49.59mm。
宽度为58.43mm。
厚度为28.29mm。
和苹果35W充电器对比,机身更小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为105g。
使用KM003C测得USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,以及5-11V3A、5-16V3A、5-21V2.25A三组固定电压档位。
谷歌45W快充充电器拆解
将充电器底部外壳拆开,采用的是超声波焊接工艺封装,插脚与PCBA模块通过导线插拔式连接。
将PCBA模块取出,壳体内设有导热垫帮助散热。
测得PCBA模块长度为51.98mm。
宽度为44.88mm。
厚度为21.47mm。
PCB主板正面器件间的间隙填充白胶加固。
将白胶清理干净,方便对器件进行拆解了解。
板子背面设有主控芯片、光耦、贴片Y电容、协议芯片以及输出VBUS开关管。
输入端一览,设有贴片保险丝、安规X电容、共模电感、整流桥、高压滤波电解电容以及工字电感。
贴片保险丝额定电流3.15A。
安规X2电容特写。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自扬杰电子,型号D8UB100,规格为8A1000V,D3K封装。
高压滤波电解电容来自Chengx承兴电子,规格为420V 22μF。
工字滤波电感外套绝缘管。
一侧设有高压滤波电解电容以及主控芯片供电电容。
另一颗高压滤波电解电容也是来自承兴电子,规格为420V 68μF。
主控芯片供电电容来自承兴电子,规格为100V 10μF。
氮化镓合封芯片来自MPS芯源半导体,型号HFG610A-45,是一颗内部集成GaN的高频准谐振反激芯片,适用于高性能和高频率的设计,频率折返功能可以在整个负载范围内都提供高转换效率。芯片内部集成700V耐压,270mΩ氮化镓开关管,专利的QR控制消除了音频噪声,频率折返和突发模式提升了空载和轻载的功耗。
超宽范围的VCC供电范围适用于USB-PD快充应用,芯片内部集成X电容放电,集成高压启动电路,包括协议芯片在内的待机功耗低于30mW,芯片采用峰值电流控制,具备输入电压补偿和前沿消隐,并集成完善全面的保护功能。HGF610A-45支持宽电压输入50W功率,适用于适配器,电池快充和高能效开关电源应用,采用QFN封装。
MPS HFG610A-45 资料信息。
变压器特写。
CT 1018光耦,用于输出电压反馈。
三颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TBY2102ME和TBY2470KSL。
蓝色Y电容来自SEC成功工业。
另一侧设有同步整流管以及两颗输出滤波固态电容。
同步整流控制器丝印IBHJP,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管特写,丝印SPL100N070。
两颗滤波固态电容来自YX云星,规格为25V 470μF。
输出端一览,USB-C母座采用钢套加固,左侧滤波电感包裹胶带绝缘,右侧设有一颗蓝色Y电容。
滤波电感特写。
协议IC采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片,并通过了高通QC4+认证。WT6636F支持USB PD3.0和PPS,支持线损补偿,支持多重保护功能。内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
VBUS开关管丝印B3006。
USB-C母座特写。
最后附上谷歌45W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
谷歌45W氮化镓充电器配备澳规插脚,海外地区使用,整体外观设计相当有辨识度。实测这款充电器支持PD3.0、PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A固定电压档位,以及5-11V3A、5-16V3A、5-21V2.25A三组PPS电压档位,因此对于支持PD和PPS快充的设备兼容性很好。
充电头网通过拆解发现,充电器输入端插脚通过插拔式与PCB板连接通电,板子上器件全部打胶加固保证质量,USB-C母座还采用钢套焊接加固。充电器采用了MPS HFG610A-45+MP6908A合封氮化镓电源方案,伟诠WT6636F协议芯片控制输出电压。承兴和云星品牌电容进行输入输出滤波。
