极空间Q2C是一款为家庭和小型办公室设计的高性能私有云存储设备,以其紧凑的外观和强大的硬件配置赢得了市场的青睐。它配备了RockChip RK3568四核处理器和2GB内存,支持双盘位设计,能够满足用户日常的数据存储和管理需求。
作为极空间旗下的明星产品,Q2C将简洁的外观设计与强大的功能完美结合。通过高效的硬件架构和优化的系统软件,它为家庭和小型办公场景提供了专业级别的私有云解决方案。无论是照片、视频的备份,还是文件的同步和远程访问,Q2C都能够为用户带来流畅、安全且高效的存储体验。
产品介绍
包装盒正面印有产品类别“私有云”及型号“Q2C”,右侧则是用线条描绘了极空间私有云Q2C的外观轮廓。
包装盒侧面则印有极空间Q2C私有云的硬件配置表:
处理器:RockChip RK3568 四核 2GHz;
内存:DDR4 2GB;
闪存:16GB eMMC V5.1;
盘位:SATA3 6Gbps x 2个;
USB接口:USB 3.2 Gen1x1 USB2.0;
网线接口:1GbE RJ-45 x1;
打开包装,除极空间私有云Q2C本体外,还有DC电源适配器、网线、防滑垫、配件包、螺丝刀以及产品说明书、保修卡等等配件。
极空间私有云Q2C整体外观与Z2 Pro相似,便捷小巧,一只手就能拿起来,手上的这款雪山白配色采用纯白色的一体注塑外壳,质感不错。
极空间私有云Q2C正面底部配备了一个电源开关按键,上方还有指示灯;左右两侧则分别是两个硬盘位的指示灯。
极空间私有云Q2C的接口都在背面底部,从左到右依次为千兆网口,USB 3.1 Type-A接口、USB 2.0 Type-A接口以及DC电源接口。
右侧面底部还有一个Reset重置键。
图示为极空间私有云Q2C底面,四周均为防滑垫,中间则是印有产品主要部分规格参数的贴纸,右侧还有绑定私有云的二维码。
型号:Q2C;
电源输入:DC 12V⎓4A;
北京天顶星智能信息技术有限公司。
图示为极空间私有云Q2C配备的电源适配器,采用两脚国标固定插脚设计。
电源适配器侧面印有主要的参数信息:
型号:J483-1204000CX;
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A;
输出:12V⎓4A 48W
深圳市玖洲宝科技有限公司。
电源适配器另一端线材接口如图所示。
极空间私有云Q2C还标配了一块防滑垫,上方印有极空间的品牌及LOGO。
配件包里包含了安装2.5英寸和3.5英寸硬盘所需的螺丝以及备用的防滑脚垫。
包装盒内还有一把“十字”螺丝刀。
附赠的网线为超六类网线(CAT6A)。
极空间私有云Q2C长度约为13.02cm。
宽度约为7.58cm。
高度约为20.5cm。
极空间私有云Q2C本体(不含硬盘)重量约为646.9g。
极空间私有云Q2C与330ml易拉罐可乐对比如图,宽度略宽于可乐,高度则约等于两罐可乐叠加。
内部构造
取下极空间私有云Q2C底部四周的防滑垫以及拧下螺丝后,沿垂直方向即可分离外壳和主板模块,可以看到上方为两个SATA3 6Gbps接口;再拧下该模块的其余螺丝即可分离出内部的PCBA板。
RTL8211F-CG 是瑞昱半导体公司生产的一款以太网收发器,支持 10/100/1000 Mbps 传输速率,广泛应用于网络设备中。
极空间私有云Q2C配备了三星的eMM5.1闪存芯片,大小为16GB,闪存芯片型号为:KLMAG1JETD-B041。
极空间私有云Q2C配备了来自三星半导体的DDR4内存芯片,型号为K4A8G165WC-BCWE,两个共组成2GB内存;内存芯片左侧黑色散热模块下面疑似为Q2C采用的处理器,来自Rockchip瑞芯微的RK3568。
多平台覆盖
目前极空间云客户端提供了网页端、Windows、Mac、TV、iOS、安卓、以及微信小程序等版本,基本覆盖了绝大部分的设备类型。
极空间私有云Q2C支持Windows、macOS操作系统,同时针对Windows 7以及macOS X低版本还额外推出了专门的兼容版本,整体的UI界面和网页端相似。
在安卓以及iOS移动端,可以直接对极空间私有云Q2C进行操作,桌面端该有的功能基本都涵盖了,并且针对移动端还加入了手机备份功能,可以设置相册自动备份,备份相机原素材、通讯录以及其他手机文件等。
除了桌面端和移动端外,极空间还推出了小程序版本,利用小程序可以将微信记录中的重要文件以及手机中的文件、照片、视频等数据备份到极空间设备中,确保数据安全。极空间的小程序还支持从网络下载资源并存储到极空间设备中等。
此外,极空间私有云也推出了TV端的APP,可连接至家中大屏幕上尽情享受畅快的观影体验。
文件传输
产品外观、搭配的APP已经介绍完毕,相信大部分用户依旧看重传输速度方面,毕竟传输速度如果不够,文件访问速度将会严重影响体验。下面进入正题,以下的传输速度测试基于千兆网络进行,将测试电脑通过网线连接到路由器进行测试。
上传下载
首先在局域网内,极空间私有云Q2C上传速度达到接近100MB/s,对于2.2GB左右的大型文件也能快速传输。
从极空间私有云Q2C下载文件到本地,下载速度达到了111.6MB/s,这个速率表现已经是相当优异。
如果是在移动端,局域网内的下载速度也能达到30.6MB/s。
极空间内置外网访问功能,任何地方都可以访问放在家里的极空间,可以流畅在外网看蓝光电影。实测在非局域网下载的话,下载速度大约为2.8MB/s左右,总体来看表现依旧不错。
复杂小文件传输
模拟用户日常使用习惯,将容量为308.8MB的1225个复杂文件(1KB-5MB)上传到私有云,上传速率最高可达约为10.9MB/s,上传完成的耗时为35秒。
将此文件包进行下载测试,下载速度在20.7MB/s左右,完成下载的耗时为15秒。不难看出在千兆网的环境下,即便是琐碎小文件,也能有比较高的传输效率。
备份功能
极空间私有云Q2C本身配备了2个SATA3接口,在插入两块机械硬盘的情况下,初始化时可以选择ZDR动态双备份方式或者是RAID 1全量双备份方式。
在ZDR动态双备份方式下,用户可以自主选择某些重要的资料进行备份以及设置备份周期,既充分利用了硬盘的容量,也保证了数据安全。
另外作为NAS,极空间私有云Q2C也支持将手机相册、微信文件等备份到私有云上。
对于Mac用户而言,也支持时间机器备份(Time Machine),即备份整个Mac上的重要文件,防止因为系统崩溃出现的数据丢失。
同样的,网盘中的资料也可以直接备份(上传/下载)到私有云中,常见的如百度网盘、天翼云盘、阿里云盘等等,都可以直接在极空间云APP里面登录对应网盘账号,然后直接与网盘内部的资料做下载或者上传的操作,十分方便。
此外极空间也支持通过SMB、WebDav文件协议,将文件备份到极空间中。
简而言之,极空间不仅支持网盘、文件协议、其他极空间备份,还可以让不同存储池之间备份,或者是将极空间备份到其他设备或者网盘中,多种备份方式尽可能保障数据安全。
多种使用场景
极空间私有云Q2C很适合放在家里或者办公室使用,在手机端或者电脑端的极空APP里面随时访问里面的资料,无论人在哪,都可以随时取用里面的数据,非常方便。同时利用极空间子账号、亲情空间账号以及分享功能,可以将照片、视频等随时存储到公共空间,或者通过链接与家人朋友分享。
极空间还支持自动挂载为磁盘使用(Windows系统),可以把极空间当作一个普通的盘符来使用,浏览和存储办公文档等;而在macOS端,同样也可以使用SMB协议把极空间挂载到Mac的访达中,方便随时访问。
自带的极影视还能自动扫描和整理用户存储在极空间设备中的各类媒体文件,通过智能识别与分类功能,为每部影片或每集剧集匹配相应的海报、简介、评分、演员信息等,从而构建一个整洁直观的媒体库。 同时,极影视还支持在多设备、多平台上的同步与播放功能。
同时机身另外的两个不同规格的USB-A接口,也可以用来连接其他存储设备,方便与U盘、硬盘等设备进行数据传输交换。
存储吧总结
极空间Q2C以全面的优势赢得了家庭和小型办公室用户的青睐,其极简时尚的外观设计使其能轻松融入各种家居和办公环境,兼具美观与实用性。
在硬件配置方面,极空间Q2C搭载四核ARM处理器和2GB内存,确保了流畅的系统操作和多任务处理能力,加入了千兆网口和多个USB接口,确保了高效的数据传输和稳定可靠的网络连接体验。
虽然相比于Z2 Pro缺少了docker功能的支持,但是本身极空间Q2C搭载的ZOS已经加入了绝大多数日常可能会使用到的功能,对于不想折腾或者刚接触私有云的用户非常友好。无论是备份家庭照片、办公文件,还是搭建多媒体中心,都绰绰有余。
总的来说,极空间Q2C是一款能够平衡性能、设计和用户体验的优秀私有云设备,适合在日常生活和工作中构建高效、安全的数字化空间。
