充电头网近期拿到了大疆一款移动电源,该电源通体黑色,配备一个USB-C接口,支持最高PD 18W 双向输出。表面配备电源指示灯,可实时显示电源电量。
通过拆解发现其内置两节SW18650-26HPA电芯,来自振华新能源,标称容量2600mAh,串联成组。移动电源升降压转换器来自SOUTHCHIP南芯,型号SC8902,是一颗同步buck-boost正向充电,反向放电转化器。电源内部重要器件均打胶保护,表面贴泡棉缓冲,电池组用支架固定保护,整体做工精细。下面来看下产品详情。
DJI大疆移动电源外观
按照惯例,先看产品外观。
大疆这款移动电源采用黑色圆筒状设计,整体采用防火阻燃PC材质外壳,表面细纹磨砂处理,边缘圆润,手感细腻。
产品正面顶部可见大疆品牌LOGO,下方为一列LED指示灯,可用于显示剩余电量。
电源底部有一电源按钮。
按动电源开关键,电源指示灯工作状态特写。
产品顶面有一个USB-C接口。
USB-C接口特写,接口外面还有一个凹槽,方便USB-C线材插拔。
产品背面贴有黑色铭牌,黑色铭牌印有产品信息和安规标识等内容。
产品参数信息特写:
Input/输入/輸入:5V2A、9V1.4A
Output/输出/輸出:7V-9V/1.5A
Li-ion Battery Energy/锂电池能量:18Wh
Rated Capacity/额定容量/額定電容量:1800mAh
产品侧面无信息。
实测机身长度为73.50mm。
宽度约为41.13mm。
厚度约为26.10mm。
测得产品净重约为118.2g。
产品拿在手上的大小直观感受。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C口具备9V2A档位,支持PD 18W输出功率。
DJI大疆移动电源拆解
接下来看一下DJI大疆移动电源的内部结构和用料。
将印有产品参数的铭牌撕下。
可以看到固定螺丝藏在铭牌里面,
再把电源按键拆出。
里面同样两颗固定螺丝。
将螺丝拧下,沿着壳体缝隙将外壳拆出。
壳体内部结构一览。电池组通过三个焊点连接到PCBA模块,LED灯柱和重要器件外套泡棉保护。
电池极耳在PCBA模块的点焊特写。
掀开PCBA模块,发现下面的电池组模块用塑料支架包裹保护。
一颗热敏电阻用胶水固定在电池组中间。用于电池组的温度监测。
来看下PCBA模块,核心器件涂胶保护。
剥离胶水,露出PCBA模块全貌。从左至右依次可见USB-C接口,2R2合金电感,然后是移动电源的SOC。右侧是一颗MCU和电源按钮。
再来看PCBA模块另一面。
将核心器件覆盖的泡棉取下,从左至右可依次能看到LED灯柱,
升降压转换器特写,来自SOUTHCHIP南芯,型号SC8902,SC8902是一颗同步buck-boost正向充电,反向放电转化器,内部集成了4颗低Rdson功率管,转换效率超高以减少热损耗,同时可以最大尺度减小外围器件BOM,优化PCB space及成本。无论VBUS是高于,低于或是等于电池电压,SC8902可有效管理1节至4节电池的充电,当系统需要从电池获取能量时,SC8902支持电池反向放电。
SC8902单芯片实现充电和放电功能,拥有超高的转化效率,简化了客户的外围电路设计。SC8902采用QFN-40 6x6封装。
南芯SC8902详细规格资料。
MCU特写,来自Cmsemicon中微,型号BAT32A233,BAT32A233系列产品采用高性能的ARM Cortex M0+ 的32位RISC内核,最高可工作于64MHz,32KB Flash,4KB SRAM.本产品集成I2C、 SPI、 UART、LIN2.2硬件总线 等多种标准接口, 集成12bitA/D转换器、 12bit DAC、温度传感器、比较器,可编程增益放大器。此处采用QFN64封装方式。
BAT32A233 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能,这些特点使得可广泛适用于门、窗、灯、传感器、电机等应用。
规格2.2uH的合金电感特写。
锂电池电量计量芯片特写,型号CW2017BA,来自Cellwise赛微。 CW2017是一款小尺寸,无需检流电阻的锂电池电量计量芯片。芯片持续监测电池在充电/放电状态下的电压,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池剩余电量。CW2017适用于包括锂锰,锂钴和聚合物等多种类型的锂电池应用。
丝印L2013芯片特写,共两颗。
丝印2EHKL的芯片特写。
三颗同步升降压开关管特写,型号VS3510AE,来自Vergiga威兆,耐压30V,采用PDFN3333封装。
威兆VS3510AE资料信息。
充电头网拆解了解到,采用威兆半导体VS3510AE的还有贝尔金MFM认证二合一无线充、米物3A1C七合一多功能扩展坞、小米55W立式风冷无线充电器、小米智能追踪式无线充、图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器、小米30W立式风冷无线充电器等产品。
两颗电池保护管特写,丝印336 16k 206。
低压差稳压器特写,来自Nisshinbo日清纺,型号NJM2862,NJM2862是低压差稳压器。先进的双极技术实现了低噪声、高纹波抑制和低静态电流。采用SOT-23-5封装。
热敏电阻焊点特写。
接下来看一下电池组,电池组被塑料支架包裹,并在支架上标注正负极符号,指示电芯正负极。
极耳处贴有泡棉缓冲保护。
撕掉泡棉,电芯极耳处的镍片焊点特写。
电池组中间打胶加强电芯粘连,然后能看出电池组由两块电池串联而成。
将电池从塑料支架中拆出。
电芯喷码特写,型号SW18650-26HPA,来自振华新能源,标称容量2600mAh,标称电压3.60V。
以上为官网的电芯参数详细信息。
外壳内部结构特写,可见为LED灯导光的导光柱。
最后附上DJI大疆1800mAh移动电源的核心器件物料清单,方便大家查阅。
DJI大疆1800mAh移动电源整体黑色圆筒设计,造型小巧。配备单个USB-C口,支持PD 18W双向输出。电源上有指示灯,通过电源按钮可实时显示电源电量。
其内置2颗振华18650电池,型号SW18650-26HPA,标称电压3.6V,标称容量2600mAh,串联成组。移动电源内置南芯的SC8902。升降压转换器,是一颗同步buck-boost正向充电,反向放电转化器。其集成4颗低Rdson功率管,和电池组管理功能。
移动电源内部重要器件多处打胶保护,接触面贴泡棉缓冲,电池组用塑料支架支撑,并用热敏电阻进行过温监测。内部做工精细,保护到位。
