努比亚在国内虽然是一个小众品牌,但其凭借Z系列和红魔系列的独到外观设计以及简洁易用的系统,收获不少用户群体的青睐。另外,红魔系列还提供氘锋、小黄人、冰糖等造型各异的充电配件,持续为趋于同质化的快充配件市场注入活力。
充电头网致力于通过客观的拆解报告,展现各类充电产品的内部构造,为读者提供一份真实、详细且有参考价值的文章。这些年充电头网已累计拆解了超千款电源适配器产品,其中不乏有手机品牌努比亚的相关拆解案例,下文小编将为您详细介绍。
nubia努比亚充电器内置的AC-DC主控芯片
文中出现的芯片如上表所示,下文小编将为您详细介绍。
初级主控芯片数据分析
将文中出现的初级主控芯片厂商占比绘制成条形图,发现安森美占比最高,可达29%、
将初级主控芯片实际应用次数绘制成条形图,发现安森美NCP1342应用次数最多,可达6次。
同步整流芯片数据分析
将文中同步整流芯片厂商占比绘制成饼图,发现芯源半导体占比最高,实际可达33%。
将文中同步整流芯片实际应用次数绘制成条形图,发现MPS MP6908A应用次数最多,实际应用7次。
10W功率段
努比亚10W充电器
努比亚这款充电器外观设计简单,机身侧边圆润,方便使用。
内置初级主控芯片
丝印VL6HLUB芯片
丝印VL6HLUB的初级PWM IC,型号未知。
内置同步整流芯片
OB昂宝OB2301W
输出同步整流器采用昂宝OB2301W,内置整流管和同步整流控制器。
20W功率段
努比亚大白20W快速充电器
努比亚大白20W迷你快充小巧便携,并具有多种配色选择,简洁时尚。充电器具备单USB-C输出,9V 2.22A,20W输出功率满足苹果手机快充。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3266C
开关电源主控芯片采用PI INN3266C,其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高。其属于InnoSwitch3-CP家族,将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
努比亚大白20W双口氮化镓充电器
努比亚这款20W充电器采用了氮化镓技术,配备1A1C双输出接口,兼容QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS快充协议,满足苹果、三星、小米等品牌手机快充需求。
内置初级主控芯片
MERAKI茂睿芯MK2697A
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697A,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。其很宽的VCC工作电压范围(9V-90V)可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范围而不需要使用额外的绕组或者线性降压电路。
内置同步整流芯片
MERAKI茂睿芯MK91738
茂睿芯MK91738是一款高性能的同步整流功率开关,集成60V 10mΩ N 沟道功率 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中需求高效率的场合, 并兼容CCM、 DCM 和 QR模式。
努比亚20W PD快充充电器
努比亚20W PD快充充电器通体白色,腰身亮面设计,整体看上去十分光滑简洁,而体积则和苹果20W充电器的相当。此外产品具备9V2.23A、12V1.67A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A等多组电压档位,兼容性好,不仅可以给iPhone 12用,也能满足各种品牌安卓手机日常快充需求。
内置初级主控芯片
OB昂宝OB2631U
充电器主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及高性价比开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。适用于PD适配器和其他宽输出范围的适配器。
内置同步整流芯片
LANDP芯茂微LP15R060SD
次级同步整流芯片采用芯茂微LP15R060SD,内置次级同步整流控制器和耐压60V同步整流MOS,支持DCM和CCM多种工作模式,采用SOP7L封装。
22.5W功率段
努比亚22.5W方糖快充充电器
努比亚方糖快充充电器采用“糖块”造型设计,同时又配备LED指示灯和可折叠插脚,小巧便携。同时性能支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD、PPS等主流快充协议,兼容性全面,可满足华为、苹果等各大品牌手机日常快充需求。
内置初级主控芯片
KIWI必易微KP22308WG
充电器主控芯片采用必易微KP22308WG,这是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,集成有高压启动电路和650V高性能MOSFET,可以获得快速启动和超低待机的性能。
内置同步整流芯片
KIWI必易微KP41262
次级同步整流芯片采用必易微KP41262,这是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
26W功率段
努比亚NeoCharge 26W闪充充电器
努比亚这款快充为了容纳下特定的电子元件,外形要比常见的充电器大不少,黑色外观加亮面处理,输出口使用橘红色舌片与常见充电器区分。
内置初级主控芯片
丝印362H50芯片
初级PWM控制IC丝印362H50,实际型号不明。
内置同步整流芯片
丝印004105芯片
同步整流驱动IC丝印004105,实际型号不明。
30W功率段
努比亚30W氮化镓快充
努比亚这款30W氮化镓快充充电器除了外观方面小巧、精致、便携之外,性能方面也能兼顾手机、平板以及部分笔记本电脑的充电需求。
内置初级主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3021D
初级主控芯片采用南芯科技SC3021D,该芯片支持170KHz GaN直驱,专为30W氮化镓充电器设计,在该方案下可采用ATQ17/15绕线式变压器,极具性价比。
内置同步整流芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3503
同步整流芯片采用的是南芯科技SC3503。这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽范围反激适配器应用。
努比亚红魔30W USB PD PPS充电器
这款充电器支持QC3.0/2.0以及USB PD PPS快充,支持30W PD快充输出。
内置初级主控芯片
Leadtrend通嘉LD5763CGS
通嘉LD5763CGS是一款绿色模式PWM IC,内置有采用SOP-8封装的输入/输出功能。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
内置同步整流芯片
Leadtrend通嘉LD8526
右侧的六角芯片是通嘉的同步整流控制器,型号为LD8526。该芯片是专为PD设计的一款同步整流控制器,具备下列几项优势:具备自供电功能,适用3V~20V输出电压范围;High side和low side操作,无须辅助绕组,并支持 CCM,DCM和QR 三种工作模式; 轻载自动进入省电模式。
45W功率段
努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器
这款产品机身采用方柱造型设计,配备1A1C两个接口,单口最大输出分别是45W和12W,支持30W+12W双口充电模式,可以满足两台设备同时充电需求。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
次级同步整流控制器实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
55W功率段
努比亚红魔5G手机原装55W USB PD快充充电器
努比亚这款55W USB PD快充充电器的体积属于比较小巧的一类,功率密度相对较高。USB-C口不仅支持QC3.0快充,还支持USB PD3.0以及PPS快充协议,并具备5A的PPS电压档位,兼容性不错。
内置初级主控芯片
LD5763CGS是一颗来自通嘉的绿色模式PWM芯片。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
内置同步整流芯片
Leadtrend通嘉LD8526
次级同步整流控制器同样由Leadtrend通嘉提供,型号LD8526。这是一个同步整流(SR)驱动芯片,适用于CCM、DCM、QR模式下的反激式低压侧和高压侧同步整流。在轻载条件下,LD8526将进入绿色模式,通过停止SR MOSFET驱动功能来降低工作电流。
1、拆解报告:努比亚红魔5G手机原装55W USB PD快充充电器
65W功率段
努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓充电器
努比亚这款65W充电器采用侧面透明的面板设计,能够看到充电器内部元件,带来不同的使用体验。充电器采用折叠插脚,便于携带,内部灌胶填充,提升散热性能和可靠性。两个USB-C接口支持盲插,支持PPS快充,能够满足笔记本电脑和手机的快充需求。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3378C
努比亚65W氮化镓充电器主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI帕沃英蒂格盛INN3365C
另一颗主控芯片型号为INN3365C,为InnoSwitch3-Pro系列,两颗主控芯片配合一大一小变压器组成两路独立的开关电源。
努比亚65W 3C1A氘锋能量块
这款充电器采用努比亚第三代氮化镓黑科技打造,即便是配备3C1A四个USB接口的情况下,整体仍做得十分小巧,功率密度高达0.83W/cm³,比一些单口65W氮化镓快充还要高,加上配备可折叠插脚,让其兼具小巧及多口快充。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
初级控制器采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器采用MPS MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
1、功率密度创四口快充新纪录,努比亚65W 3C1A氘锋能量块拆解
努比亚小黄人65W双口氮化镓快充
这款充电器配备双C口,折叠插脚,兼容QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS等主流快充协议,支持65W大功率快充,支持两台设备同时快充。既具有饼干快充的讨喜造型,又具有相当好的兼容性,让消费者多了一个不错的选择机会。
内置初级主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3021C
开关电源主控芯片采用南芯科技SC3021C,满足各类高频QR快充需求。SC3021C专有GaN直驱设计,省去外置驱动器或者分立驱动器件。集成分段式供电模式,单绕组供电,无需复杂的供电电路。内置高压启动及交流输入Brown In/Out功能,集成了X-cap放电功能。SC3021C最高支持170KHz工作频率,适用于绕线式变压器。
内置同步整流芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3503
同步整流控制器采用南芯科技SC3503,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽范围反激适配器应用。
努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器
努比亚新一代65W 2C1A氮化镓充电器在接口输出性能上做了全面提升,产品整体支持多个主流快充协议,电压档位齐全。两个C口均具备PPS电压档位,支持65W快充,满足功率盲插,使用起来更方便,USB-A口支持30W快充。此外充电器支持45W+18W双口快充,满足笔记本和手机同时充电需求。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
充电器主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
丝印IBHJ的芯片为次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
努比亚65W氘锋氮化镓
努比亚65W USB PD氘锋氮化镓快速充电器沿用典型的“氘锋系列”ID设计,银灰色机身加上“氘”字特征鲜明。USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0和PD3.0快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和3.3-11V/5A电压档位,整体兼容性很好。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
PWM主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
丝印IBHJM次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
努比亚氘锋氮化镓充电器
努比亚这款2C1A 65W氘锋氮化镓充电器体积小重量轻,配备可折叠插脚携带方便。三个接口都支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性好;两个C口还具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位以及PPS电压档位。充电器支持协议多,电压档位齐全,可满足绝大多数电子产品的日常快充需求。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛未知型号芯片
一颗丝印57M8H443B的PI芯片横跨初级次级,内置氮化镓功率器件、PWM主控芯片和次级同步整流控制器,集成度高。
100W功率段
努比亚氚锋100W三口氮化镓快速充电器
努比亚这款氮化镓充电器采用标志性的银灰色配色,采用方形机身,配有国标固定插脚,方便日常携带与收纳。充电器具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持100W快充输出,USB-A接口支持18W快充,并支持功率自动分配功能,满足笔记本电脑与手机同时充电使用。
内置初级主控芯片
BPS晶丰明源BP83223
氮化镓合封芯片来自晶丰明源,型号BP83223,是一颗内部集成650V耐压,115mΩ导阻增强型氮化镓开关管的主动式PFC芯片,芯片内部集成高压启动和输入电压采样电路,具备增强的PF控制算法,采用ESOP-10封装,具备完善的保护功能。
内置同步整流芯片
BPS晶丰明源BP62110
同步整流控制器来自晶丰明源,型号BP62110,是一颗支持CCM/DCM/QR工作模式的同步整流控制器,支持高侧和低侧同步整流,无需辅助供电绕组。芯片内置振铃检测电路,避免误开通。芯片具备超短开通延时和超快开通速度,优化效率并提升可靠性,采用SOT23-6封装。
120W功率段
努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓充电器
这款充电器仅银行卡面大小,支持双口100W盲插,支持同时为多台设备快充,充分满足数码极客的高要求。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
1、拆解报告:努比亚120W 3C1A氘锋氮化镓充电器(变形金刚战损版)
努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充充电器
nubia努比亚120W氮化镓快充充电器作为氘锋系列新品,机身采用经典银灰色配色,还有“氘”字、LED灯等元素,设计风格不变。充电器配备折叠插脚和2C1A三个接口,携带方便且支持多台设备同时快充。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
开关电源主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频准谐振反激初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器为MPS芯源半导体MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM,CCM和QR以及ACF工作模式,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管。
140W功率段
努比亚氘锋140W 3C1A氮化镓充电器
努比亚氘锋140W四口氮化镓快速充电器延续家族系列外观设计,顶部透明外壳可见内部器件,相当硬核。新品配置3C1A四个USB接口,分别支持140W、100W、30W以及27W输出,并支持65W+30W+20W、65W+20W+12W+12W等输出策略,满足苹果MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch、AirPods设备的同时快充需求。
内置初级主控芯片
DK东科DK8715AD
主控芯片采用东科半导体DK8715AD,这是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器丝印IBHJP,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
充电头网通过整理文中数据了解到,在初级主控芯片方面,占比最高的厂商为安森美,占比可达29%,其次便是PI,实际占比为19%,除未知芯片外,而实际应用次数最高的为安森美NCP1342,有着6次应用,其次便是通嘉LD5763CGS。另外在同步整流芯片方面,占比最高的芯片为MPS,占比为33%,其次便是PI,占比为19%,而在实际应用次数方面,应用次数最高的为MPS MP6908A,其次便是通嘉LD8526和南芯科技SC3503,各自有着2次应用。
文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
