在国内新能源产业百花齐放的时代,许多电芯厂商都纷纷加大自研力度,国内高新技术企业力神电池股份有限公司以其独特的研发能力,成功推出了一系列具有创新突破的电芯,高效推动国内储能市场发展。
天津力神电池股份有限公司是一家国有控股的国家高新技术企业,创立于1997年12月25日,注册资本约19.3亿元,是国内首家锂离子电池研发与制造企业,拥有25年锂离子电池研发与制造经验。已具有15G瓦时锂离子蓄电池的年生产能力,国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列。
力神软包电池应用案例汇总
电池交易网通过整理以往的拆解数据库了解到,目前有上表14款力神电池获了小米、三星、魅族、美团、酷态科等12个品牌移动电源采用,下文小编将为您详细介绍。
1260110
LS力神1260110,是一块高容量软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
电芯参数信息一览,电池来自LS力神,型号LS1260110,即厚度12mm,宽度60mm,长度110mm。标称容量10000mAh,能量37Wh,标称电压3.7V。电池目前已通过CCC认证,左侧出厂码用于产品溯源。
应用案例
酷态科自带线电能块20000mAh
酷态科自带线电能块容量为20000mAh,搭载数显屏可显示实时剩余电量。配备USB-C和USB-A各一个,并外接一根USB-C充电线,自带线与USB-C端口支持55W最大功率输出,40W最大输入功率。USB-A口则支持最高UFCS33W快充,兼容持UFCS、FCP、SCP 、AFC、QC3.0、DCP 和 Apple 2.4A等协议。
此外酷态科自带线电能块内置力神软包电芯电池组,由两块10000mAh电芯并联而成。型号LS1260110,标称电压3.7V,电池组点焊连接PCBA模块。采用英集芯的移动电源SOC IP5385,在充电管理的同时,还能进行升降压转换和电池管理,一芯多用。
SP995662SE
LS力神SP995662SE,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
移动电源内置电池来自LS力神,型号SP995662SE,额定电压3.7V,容量5Ah,能量为18.5Wh,充电限制电压4.35V,两片并联组成10000mAh容量。
应用案例
小米10000mAh 22.5W自带线充电宝(口袋版)
小米10000mAh自带线充电宝具备灰蓝色、浅咖色两种配色,相比传统黑白配色更加低调优雅。充电宝自带一条18cm长USB-C充电线,支持为手机充电,也支持连接充电器为自身充电,使用方便。充电宝还设有USB-C与USB-A接口,方便连接不同设备充电。
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置力神5000mAh聚合物锂离子电池,两片并联组成10000mAh容量。内部使用南芯科技SC8934电源芯片用于快充输出,并使用现代单片机A94P829LUN协议芯片进行控制。
1、拆解报告:小米10000mAh 22.5W自带线充电宝(口袋版)
5758102
LS力神5758102,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
电池边缘粘贴泡棉缓冲,电池来自力神,型号5758102,容量为5Ah,均压3.7V,能量为18.5Wh,此处使用两片串联。
应用案例
三星10000mAh 25W快充移动电源
移动电源内部采用双向同步升降压方案,采用芯海科技CS32G020协议芯片搭配杰华特JW3702同步升降压控制器。2串电池采用创芯微CM1020-L电池保护芯片,并采用钰泰ETA3000 2串电池均衡芯片。移动电源对应USB-C接口设有TVS进行过压保护,TVS管来自芯导,内部MOS管均来自长晶科技。电池配有热敏电阻和保险丝加强保护,PCB元件涂胶保护,细节到位。
三星移动电源是面向全球发售的产品,对兼容性要求很高,需包含不同产地、国家版本的终端设备。安全性要求也很高,需要通过大量国家/地区认证。这款产品采用芯海科技CS32G020快充方案,足见芯片在各方面都达到了三星的严苛要求,十分可靠。
怪兽充电5000mAh共享充电宝
通过拆解了解到,这款共享充电宝机身壳采用卡扣封装,两部分外壳上都贴有泡棉对电芯进行保护,PCB板、线缆都使用螺丝固定。
电芯来自力神,而力神是很多款小米充电宝电芯供应商,因此质量还是很可靠的,此外还配有热敏电阻进行温度监控。移动电源采用现代单片机MC96F8216AU,搭配矽力杰方案,整体集成度很高。
美团5000mAh共享充电宝
通过拆解发现,美团这款共享充电宝内置有一块塑料板对电池进行支撑,以便与连接LED灯小板的线缆进行隔离。电芯来自力神,小米充电宝电芯供应商,品牌可靠。
采用新塘N76E003AT20 8051内核单片机进行整机控制,南芯SC8949进行电压装转换实现充放电,方案也很可靠。另外这也是本次拆解的7款共享充电宝中唯一一款有USB-C充电的产品,作为大品牌的共享充电宝,整体水准也确实比较好。
LS力神645464,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
电芯来自LS力神,周边包裹绝缘胶带保护,型号645464,电芯长64mm,宽54mm,厚6.4mm,均压3.85V,属于高压高密度电池。
应用案例
Aohi超薄磁吸无线充电宝
Aohi MAGCUBE W4000磁吸无线充移动电源延续了该系列产品精美外观设计传统,非常的小巧有气质,USB-C口有金属环装饰,配备三色电量呼吸指示灯。产品做得非常的轻薄,背面是超薄亮面玻璃面板设计,吸力更加强大,支持iPhone 12/13系列机型带壳磁吸充电,非常方便。
同样由于做得非常小巧精致,不仅美观用着舒心,而且不挡手也不挡镜头,磁吸充电的同时玩游戏拍照更自然。产品不仅支持10W Qi磁吸无线充,还支持20W PD双向快充,可以给iPhone 12/13用户很好的充电体验,性能非常实用。
1、咔嚓一下吸上iPhone13,Aohi超薄磁吸无线充电宝拆解
9858102
LS力神9858102,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
电芯来自力神,高压电芯,型号为9858102,规格为3.85V/10Ah/38.5Wh,充电限制电压4.4V。
应用案例
MAGIC FOX魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源MF20
魔狐彩屏无线充移动电源有多种配色,可满足不同人群的喜好。机身小巧扁平,加之表面具有类肤手感,上手体验感好。移动电源配有彩屏,支持iPhone 12 20W快充,华为22.5W SCP快充以及常规18W QC/PD快充,此外还支持5W/10W无线充,功能十分丰富,产品实用性强。
充电头网通过拆解发现,移动电源主控芯片采用智融SW6206,该芯片集成度非常高,性能强悍。正是得益于它,这款充电宝兼容协议全面,同时支持PPS电压档位,能兼容各大品牌手机使用。
1、拆解报告:MAGIC FOX魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源MF20
SP9960B5SA
LS力神SP9960B5SA,是一块高容量软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
力神SP9960B5SA,标称容量10Ah,能量37Wh,标称电压3.7V,充电截止电压4.2V。
应用案例
紫米1万毫安无线快充充电宝
ZMI紫米10000mAh无线充移动电源采用野踪绿配色,很有个性特点,机身纤瘦扁平携带也方便。产品整体支持QC、FCP、PD3.0和PPS等快充协议,USB-C口还支持5V3A、9V2.5A和5.0-11V/2.25A电压档位,无线充支持10W输出。10V2.25A有线快充可满足米粉用户日常应急充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源主控芯片采用现代单片机A94B458,控制USB和无线充两电路的输入或输出,以及电量的显示和电芯线圈温度控制。USB电路升降压转换采用南芯SC8934,内置IQS227检测手机放入,无需按钮开启无线充电,使用更加方便。无线充电路则采用基于伏达架构定制的MI9500+MI9000无线充电方案。此外电芯固定保护措施充分,电芯线圈均配有热敏电阻进行温度监控,并配有导热贴帮助散热,做工扎实可靠。
小米无线充电宝青春版10000mAh
小米无线充电宝青春版10000mAh的塑料外壳相比老款的铝合金外壳,在重量轻了80g左右,拿在手里确实轻了不少。功能上阉割掉了Type-C口输出,没有双向Type-C功能,可以说是有得有失。
由于是采用了塑料外壳,移动电源内部电路板上芯片均有屏蔽罩,避免受到手机射频信号干扰。搭载全套的小米无线充电方案,这点和老款也是有所区别。电池线圈均有温控,安全措施到位。通过拆解来看,这个无线充电宝还是一个很优秀的产品的。
紫米ZMI Aura双向快充数显移动电源
紫米ZMI Aura双向快充数显移动电源容量为20000mAh,PC+ABS哑光材质壳体上隐藏着一块5×7白色LED点阵屏,可以显示当前电量百分比,带有输入输出箭头动画效果,带有两个支持苹果协议与高通QC3.0的USB-A输出口,单口使用时支持18WQC输出、双口同时使用时输出5V3.6A,输入口为MicroUSB & USB-C支持18W QC2.0输入。
拆解发现内部使用了两片力神n22型号电池并联成电池组,满电电压4.2V,方案上选择了Eastsoft TR5611单片机+ZMI P05Q升降压。双向QC快充双输出口两种模式输入口,还赠送了一根microUSB/USB-C两用短线,高集成度高效率的同时还照顾了一定性价比,喜欢大容量带屏显的小伙伴可以留意一下这款产品。
新小米移动电源210000mAh
新小米移动电源2拆解文章到此结束,与旧款产品同样定价79元,接口变成了MicroUSB + 双USB-A搭配,多设备使用场景会更加方便。内部使用了紫米自主研发方案+力神电芯,电芯虽然与上代同样出自老合作伙伴天津力神,但电芯规格却完全不同;旧款采用的是M74 4.4V 38.5Wh 高密度锂电芯,新小米移动电源使用的电芯规格为N22 4.2V 37Wh常规电压锂电芯,同样容量下新款电芯体积会相对大一些,同时因为放电平台稍低所以输出效率会比旧款低1-2%,再加上使用了双USB输出,PCB设计上也稍微宽大了一点,最后表现到外表尺寸上新款高度增加了17mm。
当然体积上的增大并不是最大的吐槽点,USB-C的缺席只配置MicroUSB输入应该是产品入门级定位的选择,但看在双USB-A输出的光环下仍然可以接受,毕竟同时充两个设备或者多人出门只需要带一个移动电源优势十分之大,也不用充完一个设备再插拔替换另一个设备;单口输出时支持QC2.0也可以满足急需充满的场景,小电流模式的保留对蓝牙耳机等也是非常好用,不变的价格多一个USB口,还要什么自行车。
1、升级双USB输出,新小米移动电源2 10000mAh开箱拆解
SP4861A4SF
力神电芯特写,规格为3.85V,5Ah/19.25Wh,充电限制电压4.4V。
应用案例
三星10000mAh 25W PD快充移动电源
SAMSUNG三星这款移动电源采用铝合金一提拉伸外壳,坚固耐用,机身扁平小巧,便携和使用都很方便。1A1C两个USB接口支持最大25W充电功率,USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V 2.77A、3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.75A电压档位。25W双向快充无论是自身蓄电还是给三星手机充电,速度比较很快,尤其解决了三星Note 10等新款机型的大功率快充需求。
充电头网通过拆解发现,三星这款移动电源采用了现代单片机的电源管理芯片,通过南芯SC8815进行双向升降压实现USB-C口双向快充以及USB-A口快充输出。此外移动电源内部采用塑料支撑框架进行整体绝缘保护,PCB板上设有温控和端口输入保护电路,升降压电路设有屏蔽罩,电感和电容打胶固定;USB母座过孔焊接。产品整体做工十分讲究,保持三星一如既往的水准。
1、拆解报告:三星10000mAh 25W PD快充移动电源
SP1163B5SA
电芯上印有相关参数信息:LISHEN力神锂聚合物电芯,容量10000mAh/37Wh,充电限制电压4.2V,3片并联组成30000mAh容量。
应用案例
小米30000mAh 18W快充移动电源
这款30000mAh小米移动电源3快充版机身壳采用PC阻燃材质,表面哑光处理,正背面均有小凹点设计。2A1C三个接口均支持QC2.0、QC3.0和AFC快充协议,此外C口还支持USB PD3.0快充标准。三个接口最大输出均为18W,多口输出18W,可以满足多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了紫米自研主控芯片,通过该芯片实现四口任意单口快充,此外为每个接口配有切换MOS管,电芯来自力神,并使用硅胶和塑料壳进行固定保护,十分牢固;同时还有热敏电阻进行温度监测,确保使用的安全;USB母座均为过孔焊接,做工扎实。
1、摆摊一晚还有电,小米30000mAh 18W快充移动电源拆解
小米20000mAh 18W PD双向快充版移动电源
这款小米移动电源3 USB-C双向快充版机身壳采用PC阻燃材质,表面非常的光滑,正背面均有小凹点设计。2A1C三个接口均支持QC2.0、QC3.0和AFC快充协议,此外C口还支持USB PD3.0快充标准。三个接口最大输出均为18W,多口输出18W,可以满足多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了紫米自家芯片,此外每个接口都配有过流保护开关,电芯涂有导热硅胶辅助散热,同时还有热敏电阻进行温度监测,确保使用的安全,移动电源采用力神电池,小米御用供应商。
1、拆解报告:小米20000mAh 18W PD双向快充版移动电源
Redmi红米 10000mAh充电宝标准版
Redmi红米 10000mAh充电宝标准版是一款合格的入门级产品,从材质、做工到内部用料都足够优秀,设计也比较简单。主要面向的竞争对手还是市场上鱼目混杂的山寨品牌,这款标准版最大输出只有12W,相对比较适合轻度使用的iPhone用户。
通过内部拆解可以看到,这款标准版外壳固定十分严密,在结构设计上,对内部保护非常到位。内部采用了两颗紫米ZMI自主研发电源管理芯片,支持路径边充边放功能。
1、59元值不值?Redmi红米 10000mAh充电宝标准版拆解
Redmi红米充电宝20000mAh快充版
Redmi 充电宝20000mAh快充版整体做工优秀,作为高配版不仅是容量翻倍,输入输出功率也提升至18W,并且支持了QC、AFC、FCP等快充协议,兼容性更好。另外,这款移动电源还支持双口同时输出,也支持边充边放,对于一些经常出门在外、有这方面需求用户来说显然更加方便。
通过内部拆解可以看到,充电宝外壳部分的卡扣十分严密,并且还在电芯四周额外加入了一层泡棉胶作为缓冲保护,平时用起来会更加安全和放心。内部采用了一颗紫米ZMI自主研发同步整流升降压芯片P05Q以及自行研发的主控芯片,可以支持路径边充边放功能。
SP9858102SFC
LS力神SP9858102SFC,是一块高容量软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
力神SP9858102SFC,是一类高压高密度类型的电芯,标称电压3.85V,标称容量10000mAh,容量38.5Wh,充电限制电压4.4V。
应用案例
三星无线充电移动电源
近两年来,无线充电技术突飞猛进,实用性大幅提升。无线充电市场迎来了增长高潮,由此带来了无线充电配件的繁荣。移动电源作为我们生活常见的物品之一,给我们的出行带来方便。当无线充电和移动电源结合在一起,会擦出怎样的火花呢?近日,三星商场上架了一款支持10W无线充电的移动电源。
作为三星旗下首款无线充电移动电源,这款产品内部做工保持三星一如既往的水准。内置高品质电池配合温度检测,移动电源部分采用南芯升降压IC进行电池管理,无线充部分则采用的是IDT无线充电方案,为产品充电性能表现提供保证。
锤子新版10000mAh移动电源
锤子10000mAh移动电源新增了USB PD双向快充功能,解决了USB-C口不能输出的痛点。同时,也新增了很多其他快充协议,可以对iPhone、三星、小米、华为等手机实现快充,提升了用户的使用体验。
充电头网拆解发现,这款移动电源采用了力神高压、高能量密度电芯,减小产品的体积;主控芯片采用了高集成快充移动电源解决方案IP5328P,外围用料少,对减小产品体积也有很大的帮助,同时还支持电池过热保护功能,在温度异常时停止充放电,确保使用安全。
SAMSUNG三星AFC快充移动电源EB-P1100C
三星这款移动电源采用金属外壳,磨砂工艺,手感细腻;配备时下主流的USB-C输入接口,并有两个USB-A输出接口,可同时为两台手机充电,支持AFC快充,对三星用户非常友好。
虽然三星这款快充移动电源只有标称的10000mAh容量和最大15W的充电功率,但是内部电路仍然采用了升降压和协议分开的方式实现快充功能。通过充电头网的拆解发现,这款产品内置了南芯最新的升降压芯片SC8943作为电源主控,采用润石的RS2057切换开关以及力芯微ET9539过压过流保护芯片等;PCBA整体布局有序,干净整洁,做工精细。
1、拆解报告:SAMSUNG三星AFC快充移动电源EB-P1100C
紫米10000mAh USB PD快充移动电源
在千篇一律的移动电源中,紫米这款USB PD快充移动电源在外观上就能给人眼前一亮的感觉,布纹工艺使得产品在手感上也更胜一筹。
产品内部用料十足,采用力神4.4V高平台电池;南芯SC8813同步升降压控制器,数控调压,抗干扰能力更强;另外还采用了一体粉末合金电感提高效率。协议方面,USB-C接口的PD控制器为紫米定制芯片,USB-A接口和MicroUSB接口的协议芯片均来自天钰科技。
1、拆解报告:紫米10000mAh USB PD快充移动电源
魅蓝M20双向闪充移动电源
魅族M20双向闪充移动电源外表继承家族脸孔,体积稍微变大了点,不同于以往单色,这次一共有四色多彩供用户选择。方案上M20选择了MPS MP3431 同步整流升压 + TI BQ25895 同步整流降压 + IP2163快充握手芯片,性能方面24W输出18W输入能同时激活快充且边充边放互不干扰,在协议上支持BC1.2 apple、QC2.0 QC3.0、FCP SFCP、AFC、MTK PE+ 2.0 1.1,电芯使用非常给力的老基友力神4.4V高压高密度电池,容量10000mAh能量38.5Wh。
两年前魅族M10作为旗舰般的存在,两年后魅蓝M20闪亮登场,各方面都进行彻底加强升级,这把“旗舰接力棒”交给M20是完全没问题的。
锤子P1000双向快充移动电源
锤子P1000双向快充移动电源使用了三色塑料材质壳体制造而成,没有多余的线条没多余的标注,色调白向灰过度走单色沉稳风格,电量按钮内藏三色指示灯; 接口使用了常规Type-A输出 + Type-C接口输入,输入支持MTK PE、QC2.0、QC3.0、大功率5V等多种快充规格输入,最大输入功率18.96W,输出方面快充支持QC2.0、QC3.0、FCP输出,最大输出功率24.84W,性能强悍。
电池组选择 了天津力神电池提供的M74高压超高密度电池,4.4V满电放电平台3.85V,10000mAh 38.5Wh,在相同体积下可以提供更高的电量。方案使用了比较少见的苏州易能微电子 EASE POWER EDP3016 快充移动电源的SOC一体化方案,集成多种快充协议,集成充放电管理与多重保护功能,全部MOS都使用低阻值的MOS,进一步提升效率。
20000mAh小米移动电源
为什么旧款2万只有单向快充这个问题我们不再纠缠下去,因为更新款的小米移动电源2新20000mAh终于搭载了双向快充功能,尽管经历了一年才推出这也是为这个续航型产品画上一个句号。配置了双口输出,使用了两颗天钰FP6601Q全识别通吃芯片,不用再去记普通口与快充口了,因为两个口都支持QC3.0随便你插那个都可以输出快充。但要注意的是他并不能双口同时QC输出,双口同时输出的时候会被前置限制在5V模式下。
德仪TPS61088跟BQ25895这两个高效万金油保证了效率性能,在输出方面虽然BQ25895也带有输出能力,但这次两个口输出都归TPS61088负责,力神4.4V高能量密度电池组对控制体积与提升效率有着不少的贡献,力神的能见度越来越高,可见小米与力神的合作真是达到了战略级紧密度。
紫米QB810双向快充移动电源
紫米双向快充移动电源终于出到第二款,相比起第一款只有5000mAh 9V1.2A/12V1A的QB805,QB810输出性能提升到9V1.6A/12V1.2A达到实用阶段。
输出性能紫米QB810虽然只有9V1.6A,不及小米高配版9V2A那么大功率,小编使用三星note4手机最大输入功率正好9V1.6A刚刚可以满足,自带MicroUSB输入更加友好,而且99元售价性价比实在是高,用户又多了一个新的选择。
SP6058102SF
LS力神SP6058102SF,是一块高压中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
电芯喷码信息一览,天津力神电池所制造的N40高压高密度电芯,容量6000mAh 23.1Wh,放电平台3.85V满电电压4.4V。
应用案例
紫米ZMI太空移动电源开箱
紫米太空移动电源拆解测试完毕,非常少见的不锈钢材质壳体,通过5次冲压4次抛光出完美的镜面效果,哪怕是数十款产品放在一起你也会第一眼就认出她,不锈钢壳体的弧边设计与ABS+PC内框架搭配圆润过度,握持感十分棒。电池是来自老基友力神的高压高密度软包电芯,容量6000mAh满电电压4.4V放电平台3.85V,在相同体积下拥有更大的电能储备能力。
方案上使用了紫米全套自研方案P03Q7NB+8216SU,再搭配天钰定制版FP6601M+Fairchild FUSB302+Will WAS7227Q达成Apple2.4A、QC2.0、USB PD快充识别,让单个USB-C接口支持双向传输,15W USB PD快充足够满足多数手机设备使用,iphone 8plus、iphone X使用也可以握手PD快充。
LS力神6037129,是一块高压中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
先看一下电芯细节,电芯上型号6037129,标称电压3.8V,标称容量4800mAh,能量18.24Wh等字样,来自天津力神高能聚合物电池。
应用案例
罗马仕iPhone X无线拍立充
在越来越火的无线充电市场,罗马仕不甘平庸,狭路相逢勇者胜只有不断改革创新才能在这高速发展的当下立足不败之地。在试用期间背夹移动电源的便利性还是相当大的,比如电量不足时,背夹电池的磁性吸附相当酷炫,一秒吸附想充就充,电力充满时随手就可以拿下超级方便,由于模具精准开孔定位拍照摄影均不会受影响,开关机音量键全功能使用。
移动电源的电芯能量选择适当,可以为iPhoneX手机提供多一倍的电力,重量相比使用移动电源轻太多,最重要的是充电时的用户体验,会和使用充电线很大的不一样,作为果粉的你还在为拖着条数据线玩游戏而苦恼么?那么罗马仕拍立充套装组合会是一个不错的选择。
1、无线充、移动电源、磁性壳三合一:罗马仕iPhone X无线拍立充拆解
9373129
LS力神9373129,是一块高容量软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
力神9373129,标称容量10000mAh,标称电压3.7V,充电截止电压4.2V,能量37Wh。
应用案例
罗马仕PIE20 Pro 20000mAh PD快充移动电源
罗马仕即深圳罗马仕科技有限公司,是一家设计、销售智能电源产品的创新型科技企业。罗马仕作为专业的智能电源品牌,产品涵盖:电源、车充、适配器,三大品类。作为超智能电源,罗马仕产品可实现对任意品牌智能手机、平板电脑、笔记本电脑充电,做到无所不能充。
罗马仕PIE20 Pro 20000mAh移动电源主打大容量,为持续护航提供超强动力,产品配备了Type-C、双USB-A三种接口,支持双向快充,Type-C接口支持双向USB PD协议,最大功率18W。同时兼容QC3.0、FCP、PE等快充协议,得益于使用了珠海智融的SW6103芯片兼容性更强,性能优秀是一款不错的产品。
1、多协议巨无霸:罗马仕PIE20 Pro 20000mAh PD快充移动电源拆解
SP4858102SHC
LS力神SP4858102SHC,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
SP4858102SHC,是一颗超高压高密度聚合物电池,3.85V均压,充满电压为4.40V。标称容量5000mAh,能量19.25Wh。
应用案例
小米10000mAh高配套装版
小米10000mAh高配套装版维持了前作的高水准,各方面性能都表现的十分优异,在兼容性方面更是加入了对华为FCP快充协议的支持,大大拓展了移动电源的适用性。
在各种快充协议一超多强的现今,小米与时俱进推出了支持更多协议的快充移动移动电源,不得不说小米10000mAh高配套装版的良好市场表现给了小米相当大的信心。
1、青出于蓝而胜于蓝 小米10000mAh高配套装版拆解评测
SP5758102SE
LS力神SP5758102SE,是一块中倍率软包电芯,适用于便携式电子设备、移动电源等电源类产品。
SP5758102SE,3.85V标称电压,充电截止电压为4.40V。标称容量5000mAh。
应用案例
魅族M8E移动电源
2015年暑假跟随MX5一起众筹的魅族快充移动电源达到6220%的目标进度,筹集资金高达6220万。而仅仅过了3个 月也就是同年10月,魅族重新修改电路、提升快冲兼容性、重写底层协议后重新发布回炉再做的M10快充移动电源,同时登场的还有不带快充版的M8移动电 源。
M8E一如过往的细致做工,模具精度高,保持高颜值的同时相比起旧版M8,方案从MPS MP2636更换为 英集芯IP5209,电池从ATL换成力神,性能方面请继续留意我们的魅族M8E性能篇,谢谢大家。
力神电池在移动电源领域的应用极为广泛,其电芯以其高品质和高能量密度的特性,成为众多知名品牌移动电源的首选。这些电芯不仅提供了高标称容量和高电压平台,还具备良好的充放电循环性能,从而确保了移动电源能够实现快速充电和持久续航。例如,小米和魅族等品牌的移动电源就采用了力神的电芯,它们支持多种快充协议,能够为用户提供高效、便捷的充电体验。
在各种应用案例中,力神电池的电芯展现了其技术的多样性和适应性。从标准移动电源到支持无线充电的创新型产品,力神电池都能提供合适的电芯解决方案。这些电芯在保证高效率和安全性的同时,也使得移动电源产品更加多样化,满足了市场对个性化和功能性的需求。随着技术的不断进步,力神电池有望继续推动移动电源行业的发展,为用户带来更多高质量的电源产品。
