继努比亚旗下的红魔推出的100W氮化镓充电器套装后,近期又推出了一款的140W氮化镓充电器套装,这款充电器延续“氘锋”系列经典外观设计,配有国标折叠插脚,支持100-240V AC宽电压输入,充电器输出侧设有透明面板,可以观察到内部器件。
红魔氘锋140W四口氮化镓充电器设有3C1A接口,全新氮化镓和NeoCharger3.0技术加持,USB-C1接口支持PD3.1 140W输出,这次不仅有UFCS的加持,还同时支持四口总和百瓦输出,可以满足主流品牌的手机、笔记本电脑快充需求,下面就一起来看看这款充电器的实际表现吧。
包装盒以金属银为主色调,整体延续了“氘锋”系列充电器的包装风格,右上角产品名称——氘锋氮化镓快速充电器。
包装盒背面下半部分为双语努比亚技术有限公司基本联系信息以及产品条形码验证的贴纸,并拥有CCC认证标识。
型号:PA0234;名称:氘锋140W四口氮化镓快速充电器。
取出充电器套装的所有配件,除充电器外,另附赠双语产品保修卡、图示说明书以及充电线材。
充电器整体为方块造型,采用经典氘锋银色金属漆涂层的微弧外壳设计,冷冽触感的表面,并且不易留指纹;正面印有“氘(DAO)”系列字样。
充电器另一侧印有“140W”功率字样和“GaN”氮化镓标识。
充电器输出端外壳则采用更具科技感的透明风格设计,端口内部电路一览无遗,满满朋克科技风;共配置3C1A共4个USB端口,上方均印有端口名称标识,USB-A端口母口胶芯为活力橙配色,辨识度明显。
从侧面看,插脚输入端采用压合拼接而成,面板颜色为黑色;且可折叠式国标插脚,在外出携带时更加方便,减少设备表面剐蹭。
插脚输入端印有充电器规格参数铭文。
型号:PA0234;名称:氘锋140W四口氮化镓快速充电器;
输入:100-240V~ 50/60Hz,2.5A Max;
USB-C1输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,28V5A,3.3-20V5A 140W Max;
USB-C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,3.3-20V5A 100W Max;
USB-C3输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A,3.3-11V2.7A 30W Max;
USB-A输出:5V3A,9V3A,12V2.25A 27W Max;
USB-C1+USB-C2输出:65W+65W 或 100W+20W 130W Max;
USB-C1+USB-C3输出:100W+20W 或 65W+20W 120W Max;
USB-C1+USB-A1输出:100W+18W 118W Max;
USB-C2+USB-C3输出:100W+20W 或 65W+20W 120W MÃx;
USB-C3+USB-A1输出:12W+12W 24W Max;
USB-C1+USB-C2+USB-C3 输出:65W+45W +20W 或 65W+30W +20W 130W Max;
USB-C1+USB-C2+USB-A1输出:65W+45W +18W 或 65W+30W+18W 128W Max;
USB-C2+USB-C3+USB-A1输出:65W+12W+12W 89W Max;
USB-C1+USB-C3+USB-A1输出:65W+12W+12W 89W Max;
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1 输出:65W+20W+12W+12W 109W Max;
制造商:努比亚技术有限公司,并拥有CCC认证等标识。
附赠的C to C 充电线采用白色橡胶扎带捆绑固定;线身采用纯白TPE材质设计,柔软耐弯折。
线身和亮面子端外壳的塑胶衔接处模内注塑处理贴合;与普通USB-C线缆在外观上并无不同。
USB-C端口内部采用特殊制定针脚设计。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,供电能力为50V 5A 240W EPR,传输协议为USB 2.0。
线材长度约为121cm,能满足日常使用下的长度需求。
氘锋140W四口氮化镓快速充电器长度约为87.55mm。
氘锋140W四口氮化镓快速充电器宽(厚)度约为31.34mm。
高度约为57.92mm,体积约为158.92cm³,以充电器的功率140W计算,功率密度约为0.88W/cm³。
氘锋140W四口氮化镓快速充电器重量约为242.6g。
放在成年男性手掌中对比,可一手掌握。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持UFCS、QC3、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.1、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-20V5A、15-28V5A三组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
UFCS报文方面,USB-C1端口具有3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V3A三组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C2端口支持QC3、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文方面,USB-C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-20V5A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C3端口支持QC3、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文方面,USB-C3端口具有5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V2.7A PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持QC3、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A快充协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、多口同时输出、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
USB-C1
使用氘锋140W四口氮化镓快速充电器的USB-C1端口为三星S24Ultra充电,实测功率为9.19V 4.82A 44.35W,快充表现优异。
使用氘锋140W四口氮化镓快速充电器的USB-C1端口为MacBook Pro 16 M1 Max充电,实测功率为28.26V 4.45A 125.62W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的手机可以握手18V电压,充电功率更高;平板、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档。
绘制出柱状图,通过红魔氘锋140W四口氮化镓快速充电器USB-C1口对所测设备的功率表现相对优秀,为主流品牌手机充电都有较高的充电功率,对于其他PD协议兼容性较好的平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率。
USB-C2
使用氘锋140W四口氮化镓快速充电器的USB-C2端口为三星S24Ultra充电,实测功率为9.20V 4.86A 44.67W。
将所测产品充电数据汇总至表格,充电表现基本与C1端口基本表现一致。
绘制出柱状图,充电功率最高的为Huawei MateBook X Pro 的95.64W,充电功率最低的为Switch 16.49W。
USB-C3
使用氘锋140W四口氮化镓快速充电器的USB-C3端口为小米14Ultra充电,实测功率为8.12V 2.72A 22.04W。
将所测产品充电数据汇总至表格,C3口虽然最大输出功率不比前两个端口高,但是对手机、平板、笔记本电脑则大多能握手9V、15V、20V电压档,兼容性表现同样不错。
绘制出柱状图,通过红魔氘锋140W四口氮化镓快速充电器USB-C口对所测设备的功率表现相对优秀,为主流品牌手机充电都有较高的充电功率,像vivo X100 Pro等支持公版5A PPS的手机,实测最高功率可以到75W左右;对于其他PD协议兼容性较好的平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率。
USB-A
最后,我们来看看USB-A的兼容性表现如何。
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型基本握手9V电压,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口对主流品牌手机充电功率大致可以划分为12W、15W以及18W三档,整体充电功率比较稳定。
多口同时输出测试
通过充电器的 C1、C2 端口对两台笔记本电脑进行充电时,实测充电功率分别可达 63.98W、62.86W,基本符合宣传的65W+65W双口输出。
通过充电器的 C1、C2、C3口对两台笔记本电脑和一台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 63.97W、43.76W、22.76W,符合宣传的65W+45W+20W三口功率分配策略。
通过充电器的 C1、C2、C3、A1口对两台笔记本电脑和两台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 63.94W、18.96W、13.59W、9.05W,符合宣传的65W+20W+12W+12W四口功率分配策略。
氘锋140W四口氮化镓快速充电器 最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 16 M1 Max 作为测试对象,将氘锋140W四口氮化镓快速充电器 与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前24分钟功率稳定在113W左右;随后功率下降至94W左右并持续充电至36分钟;随后功率下降至65W左右并持续充电至第49分钟;随后功率下降至42W左右并持续充电至第1小时02分钟;随后涓流充电至充满,充电全程耗时约1小时55分钟。
绘制出折线图,可以看出,氘锋140W四口氮化镓快速充电器 为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时1小时55分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.29W,换算下来一年损耗的电能约为2.54kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.52元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.24W,换算下来一年损耗的电能约2.1kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.26元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,氘锋140W四口氮化镓快速充电器 在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.52元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.26元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将氘锋140W四口氮化镓快速充电器 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在77.72-91.22%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.22%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为77.72%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在78.45-92.57%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.57%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.45%。
整体来看,氘锋140W四口氮化镓快速充电器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是16.8V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为12mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,氘锋140W四口氮化镓快速充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于23mVp-p,表现优秀。
红魔氘锋100W氮化镓充电器采用经典氘锋银色金属漆涂层的微弧外壳+透明输出面板设计,内部元件清晰可见,带来不同的观感体验;除了支持PD、SCP、QC、5A PPS等快充协议,还支持UFCS协议,能够满足笔记本电脑和手机的快充需求。
性能方面,红魔氘锋140W四口氮化镓充电器配备3个USB-C、1个USB-A端口,C1支持140W快充,C1支持100W快充,在不同三口同时输出时会将功率智能分配为109-130W左右。实际的兼容性测试中,实测为不同品牌手机充电皆有较高的充电功率,为MacBook Pro 16 M1 Max充电全程耗时仅为1小时55分钟。
另外衡量在充电器的质量方面,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50Hz、110V 60Hz两类市电重载状态下,这款充电器多数不同功率输出档位下的纹波数值低于22.4mVp-p之间,输出质量方面也是第一梯队水平。国内市电下的转换效率在77.72-91.22%之间,处于目前充电器主流水平;温度方面,充电器内置过温保护,在负载测试中充电器检测到温度过高进行自动降低功率。
总的来说,这款红魔氘锋140W四口氮化镓充电器在实测的性能表现都是属于上游队列,观感上别具一格,外观精致,性能优异;其次是拥有亲民的价格,和附赠的线材还可以支持最高140W快充,对大部分用户来说,这款140W功率档位+4口的配置是个不错的选择。
