长虹三杰新能源有限公司是长虹集团下属的子公司,专注于锂电池的研发、制造与销售。公司产品涵盖圆柱型锂电池、聚合物锂电池等,广泛应用于电动汽车、储能系统、移动通讯设备等领域。
长虹三杰是国内知名电池厂商,被誉为“国内动力电池四大天王”。长虹三杰的21700-5000mAh电芯,由于兼容高倍率和高容量,是目前许多高端电源产品的首选型号。接下来我们一起来盘一盘长虹三杰的电池都有哪些应用案例。
长虹三杰电池应用案例汇总
电池交易网通过整理以往的拆解数据库了解到,目前只有1款长虹三杰电池获安克、闪极和斯丹德3个品牌移动电源采用,下文小编将为您详细介绍。
INR21700-5000
INR21700-5000是一款高倍率大容量型动力电芯,支持35A持续放电以及90A瞬间放电电流,能很好的适用于电动工具、园林工具、电动交通工具、航模等需要高爆发力的产品上。
INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。内阻≤15mΩ,重量72g,工作温度-20~75℃,循环寿命达 500次。
闪极 Pouch 3合1移动电源
一加x闪极 Pouch三合一移动电源外观精美,构思精巧,通过底部的磁铁和Pogo Pin,实现了充电器和移动电源的拼接和分离。此外,还附赠C to C充电线材和多国转换器,几乎覆盖了移动充电的所有场合和场景。
该产品可分为充电器和移动电源两个模块,充电头网通过拆解发现,充电器方案采用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片搭配SC2021V协议芯片。移动电源采用英集芯的移动电源SOC IP5389进行电压转换。
电芯喷码特写,电芯型号为INR21700-5000,来自SunPower 长虹三杰。标称电压3.6V,标称容量5000mAh,电池目前已通过3C认证。
1、拆解报告:一加x闪极 Pouch 移动电源10000mAh
斯丹德72Wh V口电池VB72
斯丹德72Wh相机V口电池搭载了一个USB-A和一个USB-C接口、以及BP接口和D-TAP接口。其中BP接口和D-TAP接口,支持7A输入电流和15A输出电流,而USB-C接口支持100W双向充放,USB-A口还支持22.5W快充,所以外出时携带该产品还能当成快充移动电源 。此外,通用的手机充电器,即可为V口电池充电,无需再使用专用充电器。
充电头网通过拆解了解到,斯丹德72Wh 相机V口内置4支电池串联成组,采用SunPower长虹三杰21700-5000mAh动力电池,单节电池容量为5000mAh,标称电压3.6V,瞬时放电电流达90A。
分别撕掉正负极连接处的青稞纸,可以看到电池极耳间用镍带点焊连接。电池组由4节电芯串联构成。
电芯特写,根据电芯喷码信息可知。其来自SunPower长虹三杰,标称电压3.6V,标称能量18Wh,型号INR21700-5000,容量5000mAh,电芯右侧可见出厂码追溯产品信息,以及环保回收标识。
斯丹德144Wh V口电池VB144
斯丹德144Wh相机V口电池搭载了一个USB-A和一个USB-C接口、以及BP接口和D-TAP接口。其中BP接口和D-TAP接口,支持10A充电电流和15A放电电流,而USB-C接口支持100W双向充放,USB-A口还支持22.5W快充,所以外出时携带该产品还能当成快充移动电源 。此外,通用的手机充电器,即可为V口电池充电,无需再使用专用充电器。
充电头网通过拆解了解到,斯丹德144Wh相机V口内置4串2并电池组,采用SunPower长虹三杰21700-5000mAh动力电池,单节电池容量为5000mAh,标称电压3.6V,瞬时放电电流达90A。
撕掉青稞纸可以看到电池极耳间用镍带点焊连接。电池组由8节电芯构成,4串2并。
安克三合一充电宝10000mAh
安克这款三合一移动电源造型小巧晶莹,自身配备可折叠国标插脚,搭载一个USB-C接口,支持PD 30W双向快充。此外其自带一根USB-C充电线,作为三合一产品,可以说功能性极强。
充电头网通过拆解发现,电源内置两节电芯,串联连接,电芯型号INR21700-5000,标称电压3.6V。其内部设有两块充电器模块和一个电池保护模块以及输出控制模块。
撕掉青稞纸,可见镍片点焊连接到电池正负极。
安克30W自带线移动电源
安克这款自带线移动电源内置10000mAh电池,并支持30W快充输出,支持为笔记本电脑和手机充电。移动电源自带USB-C线,输出为手机充电,或者为移动电源充电,都可以使用自带线完成,免去携带数据线的麻烦。并且还具备USB-C和USB-A接口,满足传统设备充电使用。另外还设有液晶屏幕,能够显示电池电量和充放电剩余时间。
充电头网通过拆解了解到,安克这款移动电源内置两节长虹三杰21700电池,容量为5000mAh,两节电池串联连接。电池保护芯片和电池均衡芯片均来自创芯微。移动电源内置南芯SC8815同步升降压转换器,并使用芯海科技CSU3AF10用于协议控制,CS32L010F8用于屏幕显示驱动。移动电源内置热敏电阻检测电池温度,内部做工用料扎实。
移动电源内置电池来自长虹三杰,型号INR21700-5000,容量为5000mAh,标称电压为3.60V,能量为18Wh。
1、拆解报告:安克10000mAh 30W快充自带线移动电源
ANKER安克MFi认证5000mAh胶囊充电宝A1645
安克这款胶囊充电宝内置5000mAh电池,自带Lightning输出端子,无需携带数据线,直接连接在手机上即可使用,并且Lightning端子可折叠收纳,使用携带都非常方便。充电宝采用USB-C接口充电,并附赠一条A转C数据线。
充电头网通过拆解了解到,安克这款充电宝外壳通过卡扣固定,内置长虹三杰新能源21700电池,电池容量为5000mAh。采用英集芯IP5330移动电源SOC用于电池充放电和输出管理,内置创芯微CM1003电池保护芯片。充电宝内置苹果原装C189端子,电池配有热敏电阻进行温度检测,内部设计紧凑,用料扎实,是苹果手机用户的好选择。
充电宝内置21700电池来自长虹三杰新能源,型号为INR21700-5000,容量为5Ah,均压3.6V。
1、拆解报告:ANKER安克MFi认证5000mAh胶囊充电宝A1645
电池交易网总结
长虹三杰新能源有限公司,作为长虹集团旗下的得力干将,以其卓越的锂电池技术在动力电池领域占据一席之地。特别是其INR21700-5000型号电芯,凭借高倍率和大容量的特点,成为众多高端电源产品的青睐之选。从闪极Pouch三合一移动电源到斯丹德V口电池,再到安克品牌的多款充电宝,长虹三杰的电芯以其稳定的性能和可靠的品质,为用户带来了高效、便捷的充电体验。这些应用案例不仅展示了长虹三杰在电池技术领域的深厚实力,也预示着其在未来能源解决方案中将发挥更加重要的作用。
