人们当今的生活,处处都离不开“电”。看电视要用到电、洗衣机要用到电、热水器要用到电,手机、电脑、游戏机、吸尘器……等等一些设备都离不开电。想要安全、方便的使用电力,我们会在家中安装多个墙插插座,但墙插插座毕竟不能随意移动,局限性太大,我们一般会配备一些插线板来进行配合使用,插线板也就成了我们日常生活中最常见、最常用的一类电器产品。
今天,小编盘点了多款插线板(插座),对其进行评测、拆解,让大家在挑选该类产品的时候有个参考,挑选最合适自己的那一款。
【BULL公牛】
1、公牛收纳盒插座
盒盖为灰色,底部为白色,均采用防火阻燃材质。我们平时使用时,灰尘和其他杂质一般会落在盒盖上,所以灰色的盒盖更加耐脏。外壳防火阻燃材质的使用可防患插座引起的火灾,插座新国标明确要求插座的外壳需防火阻燃。
6个新国标5脚插孔,1个两脚插孔(内底座侧面),全部带有安全门设计,符合插座新国标的要求。因为笔记本充电器、手机充电器等在使用时会产生大量的热量,公牛集团推出的这款收纳盒插座底部设计了大量的镂空散热孔,可以很好的将热量散发出去。
编辑点评:
公牛收纳盒插座可以很好的解决电源插头太多带来的凌乱问题。多达7个孔位充分满足用户的用电需求。插孔之间留有足够的空隙,盒子内部的空间也足够大,可将插座电源、笔记本充电器、手机充电器以及其他家用电器电源统统收纳起来,给桌面带来无比干净整洁的效果。同时,公牛集团推出的这款收纳盒插座还是一款新国标插座,外壳防火、带安全门、通过3C认证等,全方位给用电安全提供可靠保证,建议爱收纳的小伙伴在家里的客厅书房都配备一个。
2、公牛大魔方USB插座
公牛大魔方USB插座外观为白色长方体,配备了4个5脚插孔、2个2脚插孔以及2个USB接口,总功率为2500W,可以直立摆放在桌面上。插座全长1.8米。
当然,你喜欢的话也可以横着摆放。无论你采用哪种摆放姿势,公牛大魔方USB插座都能充分满足你在室内取电的需求,家里的电视、风扇、空气净化器等可一次性全部插上,还留出2个USB口给手机、平板等设备供电。
编辑点评:
公牛大魔方USB插座延续了公牛一贯的高标准要求,这也与公牛插座行业龙头企业的地位相符。外观上,一改插座的长条形外观,突破空间限制向上延伸,无论是观感还是使用上都带来不一样的体验。其配置的6个AC插孔和2个USB插孔可充分满足用户的取电需求,无论是家用电器还是手机、音箱等数码产品,一个插座即可统统搞定,还不用被各种凌乱的电线所烦扰,居家必备神器。
3、公牛电缆卷盘
产品外壳使用了750℃防火阻燃塑料,满足插座新国标的要求。据统计,我国近10年发生的火灾中,约30%是由插座引起的,居各种失火原因之首,所以使用外壳阻燃的插座会更加安全。电缆卷盘有两个国标五脚插孔、一个两脚插孔。
电缆卷盘全长10米,房间内各个角落基本都能全覆盖,省去插拔时间。不用的时候,线盘收纳起来也很方便。
编辑点评:
公牛电缆卷盘适合长距离取电的场景,能满足于吸尘器、空气净化器等家电产品在房间内任一角落取电。产品配备了过热保护装置以及防止触电的安全保护门,电源线则加粗到1.0mm²,承载功率更大,充分保障用电安全。当然,这么长的电源线收纳起来也是个难题,公牛为此配备了一个绕线把手,转动把手可迅速收纳线材,方便快捷。而配备的线夹可防止线缆松脱,束线装置也可防止线材松动。在10米范围内使用公牛迷你线盘取电,完全可以告别过去要用多个插座串接起来费时费力还不安全的取电方式了。
4、公牛智立方USB插座(WiFi版)
公牛智立方USB插座(WiFi版)外观看起来完全不像插座,更像一个小音箱。插座主题呈黑色,又不是全黑,黑中略带透明,可隐约看到内部,宛如穿黑裙的赫本。
揭开黑色罩子,原来公牛智立方USB插座(WiFi版)的秘密就隐藏在赫本的黑裙之下。公牛智立方USB插座(WiFi版)共有两竖排插孔,一排为国标5脚插孔,另一排为国标2脚插孔,每排3个,合计6个孔位。自上而下,最上部的5脚和2脚插孔由一个总的“上”按键控制,“中”、“下”按键依此类推。
除了用实体按键控制之外,公牛智立方USB插座(WiFi版)还支持“京东微联”手机APP控制,控制效果与使用实体按键效果一样。假如你出门时忘了关闭空气净化器,而家里又没有人在,只需在手机端按下电源关闭键即可。准备回家时,可通过手机端,提前10分钟打开暖气或者冷气。这样你就可以把公牛智立方USB插座(WiFi版)当作电器的控制中心了。
编辑点评:
作为插座行业的老大哥,公牛插座有着更多的理解和思考,这款公牛智立方USB插座(WiFi版)就是对插座的外观和功能重新构造后的产物。相比于某些为了不同而设计出的千奇百怪的插座,这款插座兼具了实用性与美观性。当你将电源线一条条地整齐收纳好之后,由尾部统一引出,舒适感大增。套上罩子之后,公牛智立方USB插座(WiFi版)化身为家中电源的控制中心,可通过4颗实体按键分别控制上中下插孔的通电与断电。如果你觉得用手指去按实体按键一点也不酷炫,或者是太麻烦、不方便,公牛智立方USB插座(WiFi版)提供了另外一种更优雅的操控方式,即使用手机连接WiFi后控制,实现和实体按键一样的操控效果,随时随地,任意开关。而USB口可以用于手机等设备充电,不用打开罩子插拔充电器,省去不少步骤,为生活带来便利。
评测:一点也不像插座的插座 公牛智立方USB插座(WiFi版)评测
5、公牛品字形一转多USB转换器插座
公牛品字形一转多USB转换器插座外形采用了“品”字型设计,相比普通转换器插座,这类设计除了外观别具一格之外还具有不占多余墙插插孔的优势。插座拥有两组新国标5口插孔和两个USB-A充电接口,最大能承受2500W功率,外壳材质为防火阻燃的PP材质,防止明火自燃,安全系数高。
在插座背面,有两枚类似螺钉状的部件可以旋出,这是为了防止插座在使用时进入悬空状态变成“跷跷板”,稳定插座。
编辑点评:
公牛品字形一转多USB转换器插座在外形的设计上考虑的面面俱到,“品”字型设计除了在外观时尚美观之外还可以避免占用相邻的插孔,用电方便不插孔浪费;两组5孔插座+两个USB-A供电接口的设计合理,只需一根数据线并可以为数码产品充电,更加符合现代人的用电需求,并且每组供电接口都有额外的电力开关,避免频繁拔插,省时省力。如果你也备受传统延长插座带来的线材困扰,不妨试试公牛这款品字形一转多USB转换器插座,相信你会喜欢。
6、公牛延长线插座(B8系列)
插座外壳采用了阻燃PP材质,磨砂质感,边缘有进行圆弧过度,线身与壳体均采用了黑色配色,一体感很强。壳体采用的是哑光黑色,整体看来非常的酷,在当今已白色插座已成视觉疲劳的年代,这无疑让人眼前一亮。
其正面有三组带有安全门的插孔,分别是两组五孔、一组两孔,可同时给三组电器供电使用,最大功率可以承受2500W。插孔开口切割整齐无明显毛刺,并且还进行了倒角处理,做工品质看得见。插座全长1.8米。
7、公牛双重防雷插座
公牛双重防雷插座的技术原理为吸收电涌(或将电涌导入大地),该技术在国外品牌产品上应用广泛,主要用于雷雨天气防护电压不稳或突然的尖峰电流可能对电器造成的损伤。
这款防雷插座共计4组新国标5孔插口、4组2孔插口,并且都加入了安全门设计。
编辑点评:
公牛集团针对雷雨天气推出的双重防雷插座外观与普通插座无异,其采用最新国家标准插孔,电源线、保护门、阻燃外壳用料豪华,并且加入了氧化锌压敏电阻和高温熔断保护器两大防雷装置,从源头上减少雷雨天的用电风险。雷雨时节即将到来,小伙伴们一定要强化安全用电意识,正确使用家用电器,室内一样要注意防雷,为家电多一道保护线,公牛双重防雷插座值得考虑。
8、公牛USB魔方插座
插座输入端采用国标3脚插头,具备接地功能,插脚纯铜电镀,厚度足,插在墙壁上的五孔插座时会更加牢靠。正面有一个轻触按键电子开关,带指示灯。下部是3个USB输出插座。
上、左、右三个面各分布有一个新国标五孔AC插座。
魔方插座系列外观也非常的多样,有“LINE FRIENDS”卡通主题款式。
编辑点评:
公牛魔方插座设计考究,颜值高超,用料扎实,品质可靠,工艺精湛,小巧便携,居家旅行使用均十分方便。在有限的体积下提供了最高3位AC扩展输出,具备USB充电输出能力,支持Apple2.4A及主流安卓系统的自动智能识别功能,完美替代非高压快充充电头。
评测:公牛USB魔方插座GN-U303UW拆解评测
图赏:这么萌?!这款产品足以俘获妹子芳心!
9、公牛桌面插
公牛桌面插的外壳为磨砂阻燃塑料,外壳接缝处缝隙非常小,算是一款看着漂亮摸着舒服的高颜值插座。正面的logo其实是一个可伸缩支架,20mm自由伸缩使设备可以呈现更多角度。
两个USB输出口被设置在了插座背面,这样设计使产品正面看起来更加简洁,5V2.4A的输出能力确保了可以给一台iPad或两台手机充电。圆润且且大尺寸的开关在实际使用时非常方便,不需要翻转插座也能直接摸到开关。
公牛桌面插非常适合集齐了苹果三件套的用户,插座的AC插口部分可以给Mac供电,USB部分可以给iPad或手机充电,支架可以将iPad立起来。
编辑点评:
当桌面位置有限的时候,一款孔位设计合理,外观精致的插座就能成为一张桌子的电力枢纽。公牛桌面插凭借看得见摸得着的简洁精致博得了挑剔的小年轻们的喜爱,在产品使用方面得益于公牛品牌的沉淀,无论手感还是安全性能都无话可说。可伸缩的支架可以说是产品的一大亮点,类似耳机头梁的十级可调除了更多角度选择外也更加牢固。最后,这是一款小巧精致却每一种使用情境都被考虑到的用心产品。
10、公牛抗电涌USB插线板
插线板三围尺寸:250mm*98mm*42.1mm,布局方面公牛GN-H306U拥有6个2+3AC插座,其中最外沿2个外移增大孔距,另外自带USB输出模块双USB输出口,全局控制开关。两个常规Type-A USB输出口合共提供5V2.4A也就是12W的输出性能。
公牛自行研发的大电流开关被设置到插线板边缘,方形按钮增添了一点阳刚气,按钮周围包裹着一圈带有柔光作用的半透塑胶,通电后这圈开关会亮起形成蓝色柔和光圈十分好看。
插线板另一侧带有一个红点按钮,面板对应位置凸印写着RESET,这颗按钮是过载保护装置,超过额定功率使用的话会弹起断电保护设备。
编辑点评:
公牛GN-H306U抗电涌USB插线板属于公牛黑色抗电涌系列,内置热保护型压敏电阻TFMOV,能承受更高的浪涌冲击能量。壳体材质为PC聚碳酸酯,耐热抗冲击性优良,在常温下使用也有很好的机械性能。与常见的水平面板不同,抗电涌插线板面板面向用户10度倾斜设计,更加人性化。黑色面板上带有蓝色的保护指示灯与按压开关指示灯,灯光通过半透塑料导光后再散发出柔和条形光线不刺眼。公牛特意开模制造出带导光圈的四方形按压开关,按压起来手感不错按键无空行程。布局方面拥有超大孔距的6AC+2USB输出孔,USB模块合共输出5V2.4A识别模式为D+D-短接。线芯横截面为3×1.0mm²,粗壮的导线面对大功率设备时更加游刃有余。壳体底部四周带有防滑垫避免正常使用时插线板滑动,保护门具备单边误插锁死功能,可以保证幼儿家居用电环境安全。当然,公牛黑色抗电涌系列属于高端定位,售价相对于传统系列来说会贵一点,这就看消费者选择了。
11、公牛USB插线板
公牛USB插线板使用全白色修长型设计风格,出厂线材就用橡胶圈与插线板本体捆扎在一起显得更为工整,可以看到插孔布局是3AC+3USB,并且采用轻触式电子开关。插孔方面 3AC + 3USB 搭配,体积与实用性之间取得平衡。
编辑点评:
公牛USB插线板的开关模块与常规船型翘板开关不同,公牛使用了轻触式电子开关配合继电器来控制通断,开关带LED通电指示灯使用起来更易 于判断状况。线材规格0.75mm² *3,铜插件部分使用了0.6MM、0.6MM、0.5MM一体铜条,USB模块为 dialog iW1699B+IW671同步整流方案,3个USB输出口使用了芯卓微识别芯片UC2634+UC2633,达到3口全识别,合共可提供5V3.1A输出,做工用料都可圈可点。
拆解评测:公牛USB插线板拆解报告(型号:GN-B303U)
【Baseus倍思】
1、Baseus双USB插线板
插排外壳的做工和手感都非常的不错。电源连接线线径看上去很粗壮,柔软适中。插排开关具有过载保护复位与关断总电源两种功能。
编辑点评:
通过拆解看出这款插排主要亮点在于做工和用料比较到位的一体铜条结构,让人比较失望或者说有失水准的是电源模块部分,没有完善电源保护与emi部分、没有豪华的用料、没有同步整流、没有智能识别ic、没有qc快速充电功能,缺失了以上主流规格来面对市场上众多高性能低价位的usb插排竞争能力有些许偏弱。如果单纯的当做插排来用那是没有问题的,所以说是一款不过不失的产品。
【CHING MI 青米】
1、青米智能插线板+青米普通插线板
两款青米插线板无论从外观、颜色、尺寸、布局采用了模块化的组合设计,AC插座、USB输出、无线控制这几个标准模块通过加加减减的组合,带来了青米插线板的一系列产品。智能插线板与普通之间的区别是智能插线板多了3个USB接口,并且可以连接App控制开关。
编辑点评:
两款青米插线板,一个是传统的AC插线板,一个是引入互联概念的智能插线板。但是通过拆解,这两款插线板均是不同模块的加减组合而已,在做工和性能上没有根本上的区别。青米加减法适应的是不同消费者的细分需求,而且统一化的外观及模块化的配置又可以带来更好的品牌认知度和较为稳定的产品质量,由此可见,小米生态链企业不仅牌打得好,加减法也做得不错。
评测拆解:同门加减法 两款青米插线板对比开箱拆解
【FEIDIAO飞雕】
1、飞雕USB插线板
飞雕USB插线板款式设计为白色修长型,插线板壳体正面磨砂设计,两侧是光滑的镜面手感丝滑。3AC+4USB插孔布局。
编辑点评:
飞雕USB插线板采用了3AC+4USB布局,更多的USB口使用更灵活,带有儿童安全保护门使用时更为安全,做工用料都达到了行业水准,dialog iW671-00 + iW1699B-05方案、芯卓微UC2500识别芯片,该款插线板性价比不错消费者选择时可以多一个参考。作为家装行业品牌的飞雕开始插足USB插线板,虽然铺货能见度不如其他专注做插线板的厂家多,但这也看得出飞雕正在拓展一个新领域市场,也许未来飞雕的产品会更加大力度的普及开来。
评测拆解:飞雕USB插线板拆解报告(型号:FD-F413BU4)
【达世奇】
1、达世奇USB充电插排
插排是现在比较流行的似曾相识的造型,圆棱倒角,侧端直角转折,方圆结合的设计。跷跷板机械电源开关,手感清晰,声音干脆。3AC+3USB设计,3个USB接口共享5V、3.1A的输出能力。
【顶级牛】
1、顶极牛USB插线板
插线板主体呈长条状,开关、3AC、4USB依次排列,风格有点小米风。总控开关为按键式,手感利落,声音清脆。开关上方还有“智能排插”字样,但我个人认为这款USB排插和“智能”似乎关系不大。
4口USB,这里有亮点,与标准USB-A型母座不同,这里采用的是能双面盲插的USB母座。
编辑点评:
苹果树科技的这款顶极牛4USB插线板虽在外观及做工上并不突出,但是强劲的输出性能确实让我收获了一个小确幸,4.1A/5V 的输出性能在非快充USB插线板中实属非常少见,可以满足大食量充电设备的需求。在识别方面,1、2口支持 apple 2.4A 及 DCP 1.5A模式,3、4口支持 Samsung 2.0A模式(未测试),基本能兼容市面上主流手机。而双面盲插USB母座的采用,无疑给这款插线板带来了额外的惊喜。整体来说,如果苹果树补齐AC插座上面的短板,这款插线板就能表现得更好。
评测拆解:意外的小确幸 顶极牛USB插线板拆评
【HUAWEI 华为】
1、华为插线板快充版
插线板外观为长条状,3AC+3USB组合,AC插孔皆有安全门,3个USB可以从颜色上就区分开来,HUAWEI logo上方绿色USB带FCP/QC2.0快充输出,白色是普通5V输出。
编辑点评:
华为AP35插线板符合新国标要求,外壳抗燃,做工用料十分不错,3AC+3USB的组合方式也能应对桌面插线板使用的大部分场景,可贵的是其中一个USB支持FCP/QC2.0快充输出,对于安卓设备,尤其是华为手机设备来说,是极好的。
【Huntkey航嘉】
1、航嘉小新303新国标插线板
航嘉小新303新国标插线板符合新国标标准,拥有1.0mm²*3线材、儿童保护安全门、阻燃自灭塑料等特性。
编辑点评:
插线板新国标到来让产品变的更为安全,航嘉小新303插线板亦做到了这一点,新国标插孔、1.0mm²*3线材、儿童保护安全门、阻燃自灭塑料等都符合新国标要求。市面上白色修长款我们已经看的太多太多以至审美疲劳,航嘉小新四边形外观与酷黑风格搭配起来更时尚,面板左右不对称设计观感硬朗,左边是按压开关与LOGO/指示灯,右边类金属拉丝面板也做到了几可乱真的程度,目前航嘉天猫正在搞活动,感兴趣的小伙伴可以去瞧瞧。
评测拆解:航嘉小新303新国标插线板拆解燃烧测试
2、航嘉智慧云猴王插线板
插线板上的贴画是磨砂面的,手感不错,而且也不用担心留下指纹。而插座板四周采用的是光面处理,同时在边缘以线条形式勾勒,线与面的结合处理得很不错。三枚USB输出口竖向排列,面板设计有稍微突出的围边,在实际使用中可以帮助插头定位,另外也更加美观。
编辑点评:
航嘉智慧云猴王插线板作为生肖猴年的纪念产品,外观设计很有特色,秉持航嘉产品一贯的良好做工及用料;DCP及苹果设备的支持,且最高 5V/3.5A 的输出,能满足一般安卓手机及苹果设备的充电要求。但是从输出性能上,输出电压偏低,线补太弱;不支持QC2.0/3.0等主流快充技术,这些都是不得不说的遗憾。
评测拆解:猴年的纪念,航嘉智慧云猴王插线板测评
【宏魔】
1、宏魔智能插线板
宏魔智能插线板是由国美电器旗下的智能硬件品牌宏魔联手老牌插座品牌良工推出的,线身修长,顶部面板是哑光磨砂阻燃材质,侧面是亮光的,这是目前的流行设计,坚固美观与实用,顶部面板承受较多的插拔动作,磨砂材质不易留下划痕。该款插线板还能通过App连接使用。
编辑点评:
宏魔智能插线板实用性不错,尤其是触控开关设计比较出彩,具有一定的创新性,在数码产品同质化严重的今天,是值得表扬滴!缺点是做工用料一般,尚有进步的空间,APP控制功能较少,不过攻城狮水平不错,在有限成本下达到了尽量优秀的产品体验。
【Le乐视】
1、乐视LETV插线板
插线板整体构造属于正方形截面的长方体。理线盒正面可印有LETV的logo。底部并排4个usb插口,其中一个usb插口具有QC2.0输出功能旁边有闪电标记予以区分。
乐视插线板拥有6个国际组合插孔,4个USB充电插口,其中一个USB充电接口支持QC2.0,使充电时间大幅减少。QC2.0即高通特推出的QuickCharge 2.0快速充电标准,可以实现12V、9V及5V的大电流高功率快充。
编辑点评:
乐视LETV插线版将科技与艺术完美结合达到令人叹为观止的地步,这也是迄今为止本人见过的最大的插线板。插线板做为一切家用电器的始端,对于构建乐视生态圈不可或缺,也许下一步乐视就将推出智能插线板。插线板虽然很小,但是用心了却可以做的很好,“点滴生活,精致人生”想表达的正是这个理儿。另外,不得不夸奖一下这款插线板的代工企业突破电气,精致的做工无可挑剔,它会入选苹果HOMEKIT名单也毋庸置疑了。
评测拆解:用心好品质!乐视LETV插线板详拆
【Lengon良工】
1、良工USB充电插排
插排为中规中矩的长方形设计,中间为2位新国标五孔AC插座,有儿童防触电安全门。插排背面顶端和底部各有安装挂孔一个,适合用螺钉固定于墙壁、家具等垂直表面,这个传统设计被保留还是很方便的。
编辑点评:
优点:这款良工2AC+2USB插排配色高雅,简洁大方,轻巧便携,没有过多花哨的设计,走的是优质低价路线,以经济实用为卖点,能够自动识别苹果、安卓设备全速充电,更难能可贵的是具有线损补偿功能和墙壁安装挂孔,这是俺比较看重的地方。
缺点:产品工艺尚有提升空间,总输出功率偏小,两只接口不能同时满足两只设备全速充电的需求,单口输出没问题。
评测拆解:国产良品,良工USB充电插排评测
【Mi小米】
1、小米USB插线板
小米USB插线板采用了白色修长简约外形设计,模块化的船型翘板开关,开关内设置了一颗白色LED指示灯通电后亮起,按压畅顺无卡顿。插孔布局为3AC+3USB。
编辑点评:
小米插线板安全方面AC插孔带有保护门,装配使用防拆螺丝,线材出入线口胶套与限位口等都可以保障一定程度的安全使用。LED开关模块化,0.75mm² *3的线材、0.6mm*3的一体铜条作为排插基本功能也是有了足够的保证,USB模块方面使用Diodes AP3776BM + APR34309C方案,输出口使用了德仪智能识别芯片TPS2513+TPS2514,也就是三口全带识别,整体设计做工来说都是非常不错的。
2、小米智能插线板
小米智能插线板拥有6个两脚插孔(兼容德标),3个三脚插孔,均带有安全门。一个总控开关,两个指示灯,一个是 WiFi 指示灯,一个是电源开关指示灯。插线板还支持App智能连接,控制插线板开启与关闭,以及查看用电情况。
编辑点评:
小米智能插线板外壳注塑延续了小米USB插线板的高精度工艺,外观很漂亮;一体铜带虽然厚度只有 0.5 毫米,但是通过各种加强设计使得 0.5 毫米的一体铜带强度高,用料很实在;一体铜带和电路板的连接方式是直接焊接,而不是通过导线,电气接触性更好;使用了硬件功率计量芯片来计量功率。这款产品无论是外在颜值,还是内置性能都非常优秀。
【MINISO名创优品】
1、MINISO名创优品USB插排
插排造型有点说不上来的感觉,这个凹陷的内圆倒角,与正面的一层套一层的矩形框线看着多少有点蓝瘦。最别扭的是MINISO的logo下面还有个大大的英文“JAPAN”。2个USB充电输出插座,这么宽敞的面板,如此靠边纵向排列,并且间距过近,不合情理。
编辑点评:
MINISO名创优品USB插排内部设计、用料及装配成本均较为低廉,山寨的工艺水准,性能渣渣。但凭借满是JAPAN日文的包装外观,在装潢精美灯光摇曳的加盟连锁店内还是很具迷惑力的,MINISO一般都开在三四线城市人员密集的商业区,比如大学城附近,目标消费人群是收入不高的哈日一族。非非别无选择的应急时不建议选购,谁买谁上当,准后悔。过年了,留点口德,话不多说,最后衷心希望MINISO能找个靠谱点的代工厂,不要用劣质产品砸了自己苦心经营的牌子。
评测拆解:MINISO名创优品USB插排拆解简测
【南孚】
1、南孚酷博USB插线板
插线板采用阻燃外壳,带智能识别的USB口比较实用,6AC+3USB组合方便多电器、多数码产品使用。
编辑点评:
这款插线板采用阻燃外壳,一体铜条的设计,比较有诚意,带线补和智能识别的USB口也比较实用,瘦版4插座的设计也让产品有更高的实用性。不过插线板防滑,以及表面的处理仍需提高。
【ORICO奥睿科】
1、ORICO奥睿科USB插线板
ORICO插线板白色修长型风格,左右不对称设计。插孔布局为3AC + 4USB。
线材进线处做了包覆防弯折,开关部分采用了一个10A带保护的船型翘板开关,开关下面有一个隐藏式白色指示灯。
编辑点评:
奥睿科USB插线板使用了时下主流的一体铜条设计,铜条厚度为0.5mm,配备了3个AC插孔与4个USB插孔,USB插孔使用了两颗智能识别芯片 达到4口全识别。AC插孔带有儿童安全保护门,使用了10A船型翘板过载开关,铜条与PCB过孔直接焊接更加牢固。ORICO为别人代工的产品我们见多 了,这次自己品牌的产品通过拆解发现,做出来细节质量还是可圈可点的。
评测拆解:ORICO奥睿科USB插线板拆解报告(型号:HPC-3A4U)
2、ORICO奥睿科 OPC-4A4U插线板
ORICO奥睿科 OPC-4A4U插线板采用了宽胖的体型设计,插孔布局为4AC + 4USB。
跷跷板类型开关,插孔带有安全门。
编辑点评:
用料、手感很棒,插头好看,指示灯不刺眼,有起码的保护措施,USB部分好评,功率足够,用料给力。
评测拆解:Orico OPC-4A4U插线板拆评
【PISEN品胜】
1、品胜USB插线板
插线板整体设计走的是全白色调修长风格,可以看到插孔是3AC+3USB搭配。插线板本体端,线材进孔位也做了胶套包裹防劳损。模块化的船型翘板开关,开关内设置了一颗白色LED指示灯通电后亮起,按压畅顺无卡顿。
编辑点评:
品胜USB插线板在安全性上拥有阻燃塑料壳体/儿童保护门/过载开关模块,用户使用起来更加安全。0.75mm² *3线材,三根一体铜条设计厚度为0.6MM、0.6MM、0.6MM,足够粗的铜件为稳定使用在2500W额定功率下提供保障。USB模块方面使用了 APR34309C方案,USB接口使用了融和微的RH7902,为其中两个USB接口提供智能识别功能,另外一个USB接口是短接识别,作为O2O品 牌,很方便的在实体店就可以购买到这个排插,还是具有一定性价比的。
评测拆解:品胜USB插线板拆解报告(型号:PSCXB-01U)
【ROMOSS 罗马仕】
1、罗马仕USB插线板
罗马仕USB插线板外表设计走的简约风,条柱状圆弧边设计手感还算不错,在侧面可以看到合盖线,按压式开关按钮,是传统按压开关。按下为ON、弹起为OFF 并无任何指示灯设计。
45mm超大的孔距,哪怕使用大型变压器“火牛”也不会阻碍到旁边设备插入,同行一般来说孔距在38mm~42mm之间。当然有好处肯定有坏处,大孔距产品体积相对大一点。
编辑点评:
罗马仕USB插线板外表设计简约,条柱状圆弧边设计手感还算不错,传统按压开关,按下为ON、弹起为OFF,无任何指示灯设计。3AC+4USB组合满足日常使用需求。
2、罗马仕USB快充插线板
外形与罗马仕USB插线板差不多,颜色更换为黑色,一个USB口舌片换成了绿色,加入了快充协议输出功能。
编辑点评:
当下中高端智能手机纷纷加入快充功能,而市面上的USB插线板普遍只能支持5V普通充电,无疑会让一部分注重充电速度的用户觉得比较鸡肋,目前国内仅有华为、乐视等少数几家品牌推出了支持快充的USB插线板。ROMOSS此次想必也是瞄准了这个需求,积极跟进,共同将USB插排推上快充新的台阶,同时以罗马仕一贯平易近人的价格,相信会取得良好的市场空间。
评测拆解:年轻人的第一款USB快充插线板:罗马仕FH60P拆解评测
【SIEMENS西门子】
1、西门子USB插线板
西门子插线板采用了黑色面板加白色框体搭配,这种色调在业界很少见,独树一帜。插线板插孔布局为3AC+2USB,满足日常使用需求。
编辑点评:
西门子USB插线板正常修长型使用黑白熊猫色搭配这比较少见,Y型防拆螺避免用户拆解造成危险,丝线材规格0.75mm² *3,铜插件部分使用了0.5MM、0.5MM、0.5MM一体铜条,并且的采用了冷压焊接技术,3AC+2USB使用了芯卓微UC2634识别芯片,所以两个USB口都带识别功能可以随意插,圆船型翘板开关内并未安置指示灯,而是把指示灯进行隐藏式设置放到USB与AC孔之间,目前市场占有率不是很高市面上比较难看到有销售。
评测拆解:西门子USB插线板拆解报告(型号:5EX84561NC01)
【TOP突破】
1、突破延长线插座
突破延长线插座外观为圆形设计,共提供6位的AC插座和3个USB输出口,6位的AC插座顺应插座造型环形分布,USB输出口和开关被设置在中间的位置,整体的布置较为宽松。
另外该插线板还有透明防雷透明探索版可选,外观更具时尚。
编辑点评:
突破的这款排插做工优秀,造型美观实用,提供6位的AC插座和3个USB输出口,接口数量多,插孔间距也比较大,使用极为方便。这款插线板还具有防雷功能,与雷击时能自动断电通电防护设备不被损坏。
【网易】
1、网易USB插线板
网易USB插线板外壳采用ABS+PC阻燃材料,防火耐高温。3AC+4USB布局,AC插孔符合新国标特性,设有安全门。插座具备具备防浪涌、防尖峰电流的能力。
编辑点评:
网易这款USB智能插线板颜值与性能兼顾,尤其是儿童安全门、过载保护开关等安全细节配置一应俱全,同时还有防雷防浪涌的功能,4个USB输出单口输出能力均超过20W,且还支持苹果设备全速充电。通过拆解可以看到网易排插接插件采用了一体铜条结构,使用美国MPS同步整流技术,4USB口都支持自动识别功能,做工与用料都达到业界领先水准。
