知名3C配件品牌UGREEN绿联推出了全新闪充湃系列产品,新品从包装盒、配件到产品外观、性能均做了全新设计和升级,最强一款总输出功率甚至达到了300W,充分满足时下数码极客、商务人士等群体的选购需求。
本期为大家带来的是绿联100W四口氮化镓快充充电器X564的拆解,与此前的绿联100W氮化镓充电器X757相比,外观风格以及机身造型差别很大,同时还多配置了一个USB-C接口,总输出功率100W,足够满足苹果全家桶设备用电需求。下面就一起来看看这款产品的详细设计。
绿联100W四口氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、充电器名称、外观以及卖点等,采用了氮化镓技术和智能温控技术,可为手机、平板、笔电等设备快充,60分钟可为MacBook Air 13充电70%。
底部印有产品卖点和商家信息。
侧面印有产品参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线、使用说明书以及产品保修卡。
附带数据线为USB-C to USB-C编织线,线头采用金属材质外壳保护性好,并喷涂银灰色金属漆以及镭雕UGREEN品牌。
测得这款数据线长度约为154cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,数据传输能力USB 2.0,电力传输能力为20V5A,支持100W PD快充。
绿联这款充电器采用方块造型设计,正背面喷刷银灰色涂料,边缘是亮面环设计,侧身哑光处理。
机身正面中心印有UGREEN品牌。
背面右下角印有100W字样。
侧面印有充电器详细参数。
充电器参数特写
型号:X564
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A Max
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,100W Max
USB-C3:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,30W Max
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A,22.5W Max
输出总功率:100W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
机身另一端配置3C1A四个USB接口,接口旁都印有区别标识,USB-A口采用紫色舌片。
实测充电器机身高度为69.17mm。
宽度为69.2mm。
厚度为32.65mm。
和苹果96W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为219g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外还测得USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也一样,这两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
测得USB-C3口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V2.75A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A充电协议。
绿联100W四口氮化镓充电器拆解
将机身外壳拆开,外壳采用PC阻燃材质,PCBA模块上贴有白色塑料板。
连接插脚和PCBA模块的黑白导线一端焊接在模块输入端小板上。
将PCBA模块取出。
插脚固定板上贴有铜箔。
实测PCBA模块长度为64.44mm。
宽度为63.18mm。
厚度为24.76mm。
PCBA模块除顶部贴有塑料板外,在初次见间也设有绝缘隔离板,对应插脚区域贴有绝缘胶带,器件间缝隙填充导热硅胶。
将导热胶清理干净,主板输入输出端共焊接三块小板,充分利用内部空间。
主板背面覆盖导热垫和金属散热片,散热片与主板锡焊固定。
PCBA模块输入端一览,右侧焊接一块小板,同时还设有共模电感、安规X电容以及NTC热敏电阻。
将小板拆下,正面设有延时保险丝以及共模电感。
延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容来自JK-ET建坤电子,容量0.47μF。
二级共模电感扁平铜带绕制,绿色磁芯。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流,长引脚设计以利用空间,焊脚外套绝缘管。
板子一侧设有整流桥小板,主板上设有薄膜滤波电容、高压滤波电解电容以及主控芯片供电电容。
将整流桥小板拆下,正面设有压敏电阻以及两颗整流桥。
小板背面无器件设计。
10D681K压敏电阻同样来自建坤电子,用于输入过压保护。
整流桥来自NH纽航。
两颗CBB21系列薄膜滤波电容特写。
滤波电感外套绝缘管。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
规格为400V 6.8μF。
主控芯片供电电容来自CapXon丰宾,规格为35V 47μF。
板子另一侧设有变压器、同步整流输出滤波电解电容和固态电容。
丝印5HAE的主控芯片来自瑞萨。
氮化镓功率开关管采用润新微RX65T125HS2A,耐压为650V,导阻125mΩ,栅极支持20V耐压,器件符合RoHS规范,内部无卤素,采用QFN8*8封装。
这款器件的开关损耗低,兼容传统硅开关驱动器,无需续流二极管,有效降低使用成本。可以广泛应用于PD快充、通信设备、汽车、伺服电机等场景。
润新微电子(大连)有限公司是华润微电子旗下专注全球领先第三代半导体高新技术企业,由海外归国团队2016年3月17日创立于大连高新区。 公司采用IDM商业模式,以国际领先技术实现氮化镓外延、晶圆、器件的规模化生产,真正实现全产业链自主可控。 产品主要应用于三电: 电源、电机、电池,覆盖电源管理、太阳能逆变器、新能源汽车及高端 电机驱动等科技产业。
润新微电子通过技术创新为业界带来高性能、高可靠性的硅基氮化镓器件产品,国内领先推出650V和900V成熟硅基氮化镓功率器件,性能达到国际先进水平,产品系列内阻35mΩ~3000mΩ,功率范围覆盖数十瓦到数几千瓦,产品广泛应用于快充、适配器、家电及工控等应用领域,出货量已经超千万颗,润新微产品已众多国际知名企业认可合作。
润新微电子硅基氮化镓产品生产基地 无锡华润微3条6寸线生产,月产能逾23万片,晶圆制造,封装,测试等全产业链一体化经营IDM半导体企业。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司。
另一颗特锐祥贴片Y电容特写。
第三颗特锐祥贴片Y电容特写。
丝印L903的同步整流控制器来自瑞萨。
同步整流管来自锐骏半导体,型号RUH120N90M,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为6.2mΩ,采用PDFN5060封装。
锐骏半导体有限公司是全球领先的功率半导体解决方案提供商,专注于提供高性能、高可靠性的NMOS和PMOS器件。公司成立于2009年,总部位于深圳,依托自主研发与创新技术,致力于为全球客户提供优质的半导体产品和解决方案。锐骏半导体实现从设计到制造的全产业链覆盖,具备强大的技术优势和生产能力。公司的产品广泛应用于电源管理、消费电子、汽车电子、工业控制等领域,产品系列内阻和电压范围能够满足不同功率需求的应用场景。尤其在快充、适配器和电源管理领域,锐骏半导体的产品以其高效能和低损耗特性得到了广泛的应用,出货量已突破数千万颗。凭借持续的技术创新和卓越的客户服务,锐骏半导体已成为众多国际知名企业的重要合作伙伴,为推动行业技术发展和绿色能源应用贡献力量。
输出滤波电解电容为HEC品牌,规格为35V 680μF。
两颗输出滤波固态电容规格为35V 1000μF。
第三颗输出滤波固态电容外套绝缘管,规格为35V 390μF。
输出端焊接一块二次降压输出小板,正面设有多颗滤波固态电容,并且打胶加固。
将小板拆下,正面还设有三路二次降压电路的同步整流降压控制器、同步降压开关管以及输出VBUS开关管。
小板背面设有三颗降压电感、四个接口的协议芯片以及输出VBUS开关管。
热敏电阻特写,用于变压器温度监控。
三路降压电路的同步整流降压控制器均来自英集芯。
外挂两颗同步降压开关管来自锐骏,型号RUH4040,NMOS,耐压40V,导阻8mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C2口二次降压电路同步降压控制器也是来自英集芯,相同型号。
外挂两颗同步降压开关管为锐骏RUH4040。
USB-C3和USB-A口二次降压电路同步降压控制器也是来自英集芯。
三颗降压电感特写。
USB-C1口降压输出滤波固态电容外套绝缘管,规格为35V 220μF。
USB-C2口降压输出滤波固态电容规格相同。
USB-C1和USB-C2口的协议芯片来自英集芯。
USB-C1口输出滤波固态电容外套绝缘管,规格为25V 150μF。
USB-C2口输出滤波固态电容规格同样为25V 150μF。
USB-C1口输出VBUS开关管采用锐骏RU3070M3,NMOS管,耐压30V,导阻3mΩ,采用DFN3333封装。
USB-C2口输出VBUS开关管也是采用锐骏RU3070M3。
USB-C3和USB-A口协议芯片来自英集芯。
输出滤波固态电容规格为25V 150μF。
USB-C3口输出VBUS开关管采用锐骏RU3030M2,NMOS管,耐压30V,导阻10mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-A口输出VBUS开关管采用锐骏RU3030M2。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
绿联这款100W氮化镓充电器采用方块造型设计,配有固定式国标插脚,携带方便。产品配置3C1A四个USB接口,最多可同时为四个设备供电,大大缓解用户的用电焦虑。并且接口兼容FCP、SCP、AFC、QC、PD3.0、PPS等市面主流快充协议,性能强悍同时兼容性好,保证用户快充体验。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用瑞萨iW3627+iW610高性能电源方案,并使用了润新微RX65T125HS2A氮化镓功率开关管。RX65T125HS2A具有开关损耗低,兼容传统硅开关驱动器,无需续流二极管,有效降低使用成本等优点,并且采用QFN8*8贴片封装,方便产品设计,实现小体积高效率。
