此前,充电头网从供应链了解到,芯茂微推出了一款5W充电器方案,并宣称其PCBA成本可控制在0.8元以内。此举瞬间将5W充电器PCBA价格拉到了冰点,大大压缩了5W充电器的生产成本,在业内也引起了广泛关注。
芯茂微这套高性价比5W充电器方案得到了很多充电器厂商点赞认可。同时,也受到一部行业人士的质疑,其中最多是关于能不能过认证的问题。
今天,充电头网再次从芯茂微原厂了解到:LP3667B满足全球认证要求!请注意:这里是满足全球认证要求!
芯茂微LP3667B过认证电路图如下:
典型应用DEMO:
测试认证机构EMI测试图一:
测试认证机构EMI测试图二:
★芯茂微LP3667B过认证方案成本及性能优势:
● 极简外围,比现有常规方案,节省6-7颗外围器件,系统成本低,备料及生产简单,提高生产效率;
● EMI/EMC特性好、余量足,即使无Y电容,也能轻松满足全球认证要求;
● 耐压≥850V,独有的晶体管防二次击穿电路,极高的安全性及可靠性;
● 高精度的恒流恒压特性,带输出线损补偿,保护功能完善,具有过温、过压、过流、短路等保护;
● 专利的供电及自适应智能驱动技术,满足六级能效要求且余量足、极低的温升
● 独有的工艺制程,芯片管脚人体放电模式(HBM) ≥4KV,生产、存储、使用时更加安全可靠。
★芯茂微LP3667B过认证方案应用注意事项:
● Vcc电容用贴片电容(1uF、耐压≥10V),或者高频低阻电容(4.7uF、耐压≥10V),不能用普通铝电解;
● 大电流回路尽量短,亦即高压输入电容负极与芯片7脚、Vcc电容正负极与芯片1/7脚铜箔走线短;
● 无Y电容应用时,次级肖特基须并联RC吸收电路及增加Cg(10PF/1KV)电容。
接下来我们再来回顾一下成本小于0.8元的5W充电器非标PCBA设计以及注意事项。
★应用注意事项:
● 变压器匝比取15(LP3667B),确保感量及磁芯在产品老化、正常工作时不饱和,Vce尖峰不能超过820V;
● Vcc电容选用贴片电容(1uF、耐压≥10V),或者高频低阻电容(4.7uF、耐压≥10V),不能用普通铝电解;
● 芯片2脚(FB)电阻一定要用2颗1206电阻串联,而且2颗电阻之间阻值相差不要超过30%;
● 不能用万用表笔直接测量Vcc电容两端的电压;
● 测量电路各点波形和电压时,示波器需要采用差分隔离探头。
★LP3667B(5V1A)方案优势:
● 外围元器件极简:方案成本低,备料、生产简单,大大提高生产直通率。
● 系统安全性和可靠性:芯片耐压≥850V,独有的晶体管防二次击穿电路,安全可靠。
● ESD 能力超强:芯片管脚人体放电模式(HBM)≥4KV,生产、存储、使用时更加安全可靠。
● 高精度的恒流恒压特性:带输出线损补偿,保护功能完善,具有过温、过压、过流、短路等保护。
● 专利的供电及自适应智能驱动技术:极高的效率、极低的待机功耗与温升。
超简替换竞品5W非标应用
★替换竞品双绕组应用:
● 不改PCB LAYOUT及变压器参数,用LP3667B替换,绿色椭圆框中2个电阻可省略,绿色方框中电阻改为0欧姆,稍改PCB LAYOUT即可省掉该颗电阻;
● 按照芯茂微推荐变压器参数,可非常安全的节省橙色椭圆框中RCD电路;
★替换竞品三绕组应用:
● 原PCB板不做改动;
● 原变压器不做改动;
● 直接拿掉原板上的5个器件(见上图圆框内)即可;
● Vcc电容须用1uF贴片电容,或4.7uF高频低阻电解电容。
★FB上偏电阻阻值按如下公式计算:
说明:
● VOUT:设计空载输出电压,单位V;
● ND:原变压器辅组绕组匝数;
● NS:原变压器次级绕组匝数;
全程技术服务:深圳市芯茂微电子有限公司
全程配套销售:九州电子之家
联系方式:4000-812-823
文末福利:扫码可领大礼包哦(工程师常用工具)
芯茂微挑起价格战:5W充电器PCBA成本小于0.8元!
芯茂微接受深圳财经频道专访:分享中国芯电源芯片崛起之路
芯茂微自研氮化镓驱动器项目,获深圳政府专项资助
