大麦创新推出有一款IDMIX POWER MIX 10000无线快充移动电源,容量10000mAh,支持USB PD18W快充+15W无线快充,可为三部手机同时充电。为了了解用料如何,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、IDMIX POWER MIX 10000无线快充移动电源开箱
采用白底+绿色点缀的颜色搭配,延续该品牌一贯的设计风格,正面印有产品实物图。
左上角为IDMIX的Logo,下方为产品名称。
侧边同样印有产品名称,并标明此产品已购买保险。
从底部看,包装由纸盒外封套和黑色内盒构成。
左侧为产品使用场景图。
顶部设有挂孔,方便零售展示。
背面为产品规格。
型号:X10S;
容量:10000mAh;
Micro输入:5V2A、9V2A;
PD3.0输入输出(USB-C ):5V3A、9V2A、12V1.5A;
QC3.0输出(USB输出):5V3A、9V2A、12V1.5A;
无线充电(发射):15W、10W、7.5W、5W。
打开包装,抽出内盒。
包装内容:无线快充移动电源、数据线、收纳袋、说明书。
正面中心位置有一个无线充电的Logo。
左侧上方位置有一个电源开关按键。
顶部分布有为输入输出接口,分部位USB输出、USB-C双向接口、Micro输入接口。
背面为主要规格。
右侧没有任何按键。
底部也没有任何按键。
整体造型圆润。
电源按键特写。
产品主要规格。
左下角为LED屏显区域。
隐藏式设计,息屏状态下感觉不到它的存在,一体感很好。
厚度约为一元硬币直径的一半。
重量208.1g。
尺寸和iPhone XR大小相仿。
手机放上即可实现无线充电。
放上三星S10+手机,屏幕显示“正在无线加速充电”,实测支持三星无线快充。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式测试仪对USB-A接口进行协议检测,显示支持Apple2.4A、USB DP 5V1.5A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等充电协议。
对USB-C接口进行协议检测,鉴定结果与USB-A接口完全一致。
此外,对USB-C接口进行PDO报文检测,支持USB PD 3.0快充,档位包括:5V2.4A、9V2A、12V1.5A。
二、IDMIX POWER MIX 10000无线快充移动电源拆解
打开正面面板。
露出无线充电线圈、电芯和PCBA板。
PCBA上的芯片集成度较高,外围简洁。
无线充电线圈和隔磁片。
下方电芯上贴有一块黑色泡棉。
将产品主体从后壳上取出。
PCBA分上下两层。
两层PCBA通过排针保持连接。两块PCBA分别对应无线充和移动电源部分。两块板中间夹有充电接口。
侧边为电源开关按键。
锂聚合物电芯上印有参数:XL,10000mAh,3.85V,38.5Wh,属于高压电池。
无线充线圈特写。
将两块PCBA分离开来。
无线充电PCBA背面没有任何元器件。
无线充电PCBA正面只有几颗必要的芯片,集成度高。
无线充电主控IC,丝印CFSA2。充电头网从业界了解到,这是江西联智的SOC主控芯片CWQ1000。CFS代表联智,A2表示CWQ1000 QFN封装芯片,下面两行是封装批次号和晶圆批次号。
CWQ1000是一颗可提供高达15W功率的高集成单芯片无线中功率发射IC。支持USB或AC适配器输入。芯片集成了功率放大器驱动器,宽范围DCDC转换器,以及使用ASK和FSK的通信控制器。芯片包括32位ARM Cortex M0处理器,以便根据其应用提供高水平的可编程性。通信和控制单元(CCU)可以适应WPC协议,包括与功率传输相关的故障条件处理。CCU支持异物检测(FOD)扩展。此外,芯片还包括过温和电压保护。
XT25F02D存储器,用于存储充电配置。
威兆 VS3622DE 双NMOS管,用于无线充电线圈驱动。
VS3622DE详细资料。
科雅无线充专用CBB电容。
再来看移动电源部分的PCBA,芯片主要分布在正面。
背面只有几颗芯片。
数码管显示屏。
电源开关按键特写。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5328P,得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入/输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
IP5328P详细资料。
电容,47μF,25V。
2R2合金电感。
丝印X18V的MOS管。
丝印X0RB的MOS管。
数码管。
无标单片机。
XB7608锂电保护IC,两颗并联以提供大电流输出。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
IDMIX POWER MIX 10000无线快充移动电源,支持支持USB PD18W快充+15W无线快充,性能强悍。产品采用了SOC高集成芯片方案:无线充部分搭载联智CWQ1000主控方案,移动电源部分搭载IP5328P主控方案,二者集成度高,便于开发和生产。
