新能源的日益普及,无污染,高能效的能源系统能够提高传统化石燃料的利用效率,或者更好的利用太阳能以及风能等可再生能源。锂电池作为新能源的重要环节,起到储存电能的作用,而户外电源作为锂电池储能的整体应用,大大降低了应用门槛。
作为锂电池安全应用的首位,锂电池保护芯片是电池安全的重要防线,起到防止电池过充,过放以及过流的功能。对于锂电池来说,过充电和充放电过流,都会导致电池发热,若得不到有效控制,电池温升过高会发生危险。锂电池保护芯片能够在电池出现异常过压过流时,切断电池与电路的连接,从而确保锂电池的安全使用。
锂电池过放电,会降低电池的寿命,在为电压过低的电池以正常电流充电时,也容易发生危险。电池保护芯片能够在电池端电压低于阈值时切断电池放电,从而避免电池电压过低,影响电池寿命。
所以说一款符合标准,并具有高精度的电池保护芯片,能够为多串的锂电池组提供完善的过充、过放以及过流保护能力,从而确保电池的安全使用。
创芯微CM13XX系列
创芯微作为拥有国内最早从事锂电行业研发团队的设计公司,从成立之初即已推出了一系列多串电池保护芯片,CM13XX系列产品作为创芯微第三代多节锂保产品,其在主要的核心参数和功能上均有大幅提升:
1、在电池安全保障方面,CM13XX系列产品的过充保护电压精度控制在±15mV以内;
2、在增加电池续航能力及寿命方面,CM13XX系列产品的正常功耗(带温度保护)由第二代产品的20uA降至10uA,同时全系列产品内置均衡功能;
3、在满足客户参数需求方面,可以实现一周甚至更短的时间内向客户提供所需定制化参数产品。
详情参数充电头网已汇总成上表所示,可以看到创芯微CM13XX系列支持2至16节电池,覆盖范围广泛,同时全系列产品支持搭配次级保护IC,可满足主流300W-1800W及以上户外电源的电池组保护功能和认证需求。
接下来充电头网将会对这些芯片进行详细介绍。
创芯微CM1325
创芯微CM1325系列是一款专用于2串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置电池均衡功能,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。该芯片内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,采用SOT23-8封装。
创芯微CM1332
创芯微CM132系列是一款专用于3串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置电池均衡功能,内部均衡电阻为600Ω,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。该芯片内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,采用TSSOP16封装。
创芯微CM1341
创芯微CM1341系列是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂/钠离子电池的保护芯片,内置电池均衡功能,内部均衡电阻为600Ω,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。该芯片内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,采用TSSOP16封装。
CM1341详细资料。
1、创芯微推出3款内置均衡功能锂电保护芯片,专为户外电源设计
应用案例:
2、拆解报告:酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
创芯微CM1351
创芯微CM1351系列是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置电池均衡功能,内置均衡电阻100Ω,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。该芯片内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。
创芯微CM1351系列通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,芯片内置电池均衡功能。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
应用案例:
4、拆解报告:绿联新款25000mAh 145W快充移动电源
创芯微CM1361
创芯微型号CM1361,是一颗支持6串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能,内置均衡电阻600Ω,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。
CM1361芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,可检测串联电池组中各节电池的电压,电流和温度,进行电池过充电,过放电,充电过流,放电过流,过热以及电池组断线等保护功能。
创芯微CM1361具有15mV过压检测精度,通过外接取样电阻可实现高精度的电池电流检测功能,支持三段放电过流保护和充电过流保护。均衡功能的加入,使电池组中每节电池都能完整充电,充分发挥电池性能。芯片支持外接热敏电阻进行电池组温度保护,支持功能定制,满足多串锂电池组的保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
3、拆解报告:MOVE SPEED移速Z70 Pro 70000mAh便携电源
创芯微CM1371
创芯微CM1371是一颗支持7串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能,内置均衡电阻100Ω,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。CM1371芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,可检测串联电池组中各节电池的电压,电流和温度,进行电池过充电,过放电,充电过流,放电过流,过热以及电池组断线等保护功能。
创芯微CM1371具有15mV过压检测精度,通过外接取样电阻可实现高精度的电池电流检测功能,支持三段放电过流保护和充电过流保护。均衡功能的加入,使电池组中每节电池都能完整充电,充分发挥电池性能。芯片支持外接热敏电阻进行电池组温度保护,支持功能定制,满足多串锂电池组的保护功能。
创芯微CM13C1
创芯微CM13C1是一颗支持8至12串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能,内置均衡电阻250Ω,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。CM13C1芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,可检测串联电池组中各节电池的电压,电流和温度,进行电池过充电,过放电,充电过流,放电过流,过热以及电池组断线等保护功能,保护延时内置,采用SSOP28封装。
创芯微CM13G1
创芯微CM13G1是一颗支持13至16串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能,内置均衡电阻250Ω,可通过外部电压采样电阻调节均衡电流。CM13G1芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,可检测串联电池组中各节电池的电压,电流和温度,进行电池过充电,过放电,充电过流,放电过流,过热以及电池组断线等保护功能,保护延时内置,采用LQFP32封装。
对于锂电池安全应用来说,完善的保护功能是必不可少的。锂电池保护芯片与MOS管等外围元件组成锂电池保护电路,可以实时监测锂电池的电压以及电流,在异常情况下关断输出,从而确保锂电池的安全应用。
随着多串锂电池应用的流行,大容量的电池组,对于保护电路的安全性要求也越来越高。创芯微推出的这些内置均衡的电池保护芯片,可以在保证电池组安全使用的前提下,进一步对电池进行均衡,消除电池个体压差,对整体性能的影响,从而提升电池组的使用体验。
2、为电池保驾护航,创芯微CM1020+CM1010保护均衡方案解析
