在当今快速发展的新能源领域,电池技术的进步尤为关键,它不仅关系到能源存储的效率,还直接影响到各种电子设备的性能和安全性,而动力电池除了要保证以上的条件外,同时要保证能够大电流输出,为设备提供强劲动力。
江苏天鹏电源有限公司专注于圆柱三元锂电芯市场,经过16年的不断优化和探索,天鹏已经占据了圆柱锂离子电池市场的重要份额。江苏天鹏电源有限公司是蔚蓝锂芯的全资子公司。天鹏电源拥有三个大型生产基地,总投资规划超过一百亿元,是一家专注于圆柱三元锂电芯的制造商。
近期电池交易网就拿到了一款天鹏ICR18650-26ME电芯,他拥有2600mAh的容量同时支持最高15A放电,材质为钴酸锂,下面电池交易网就实测这款电芯,一起来看看吧。
外观介绍
天鹏ICR18650-26ME电芯采用蓝色电芯套膜,并带有丝印信息以及认证标识。
天鹏ICR18650-26ME电芯另一侧拥有喷码:
“ICR18650-26ME ”“ MH46259 XF252(出厂编码)”及“+”“-”正负极标识;
额定容量:2600mAh@0.5C;
标称电压:3.7V;标称能量:9.62Wh;
交流内阻:≤25mΩ。
天鹏ICR18650-26ME电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
天鹏ICR18650-26ME电芯正极接触面依旧为合金材质,顶部四爪支撑,并配置泄气装置。
通过塑料卡尺测量,天鹏ICR18650-26ME电芯圆柱高度约为 64.9mm。
过塑料卡尺测量,天鹏ICR18650-26ME电芯圆柱直径约为 18.2mm。
天鹏ICR18650-26ME电芯重量约为 45.2g。
规格书介绍
从规格书可以了解到:标称容量:2600mAh@0.2C,最小容量:2500mAh@0.2C,内阻:≤25mΩ,充放电截止电压:4.2V/2.75V,标称电压:3.7V,标准充电模式:恒流恒压(恒压截止电流为0.02C),标准充电:0.5C,最大充电电流:1C,最大持续放电电流:15A。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为天鹏ICR18650-26ME电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时48分钟,涓流完全充满时间约为5小时22分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为天鹏ICR18650-26ME电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时49分钟,涓流完全充满时间约为2小时34分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为天鹏ICR18650-26ME电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为51分钟,涓流完全充满时间约为1小时42分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时22分钟,0.5C充电充满耗时2小时34分钟,1C充电充满耗时1小时42分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为天鹏ICR18650-26ME电芯放电,均压 3.7V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时,放出容量2604mAh,放出能量9.64Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为天鹏ICR18650-26ME电芯放电,均压 3.67V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时55分钟,放出容量2513mAh,放出能量9.21Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为天鹏ICR18650-26ME电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.75V,耗时约56分钟,放出容量2456mAh,放出能量8.84Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为56分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.84-9.64Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到8.84Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为9.64Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2604mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2456mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,天鹏ICR18650-26ME电芯标称内阻是 ≤25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 17.58mΩ,2.75V空电内阻为 18.5mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将天鹏ICR18650-26ME电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
0.5C充电
将天鹏ICR18650-26ME电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.2℃左右。
1C充电
将天鹏ICR18650-26ME电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将天鹏ICR18650-26ME电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
0.5C放电
将天鹏ICR18650-26ME电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
1C放电
将天鹏ICR18650-26ME电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.9℃左右。
电池交易网总结
这款天鹏ICR18650-26ME电芯,最高支持15A持续放电,是一款动力电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C充电涓流完全充满时间约为1小时42分钟,放电部分,0.2C放电,放出容量2604mAh,放出能量9.64Wh。
内阻方面,4.2V满电内阻为 17.58mΩ,2.75V空电内阻为 18.5mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀;温度方面,三种不同倍率下,充电温度在27-33℃区间,放电温度在27-32℃区间,温度控制稳定,整体来看天鹏ICR18650-26ME电芯拥有稳定的性能输出,同时内阻也有较强的一致性,适合众多产品。
规格书下载
天鹏电源品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Tenpower.html
天鹏ICR18650-26ME
https://www.dianchi.cn/product/1721012918289.html
1、小身材能蕴含多大能量?天鹏INR21700-50ME电芯评测
2、高倍率放电,为电动工具助力,天鹏INR18650-29HE电芯评测
3、多领域适用、高品质制造,天鹏INR18650-32HE电芯评测
