成立于2003年品胜是一家专注于智能移动周边设备的企业,旗下产品远销全球,在海内外颇具知名度。品胜的产品线丰富,包括充电宝、充电器、数据线、手机配件等多个领域,为消费者提供全面的数码3C配件产品。
而充电头网始终专注于通过客观的拆解报告,展现各类充电产品的内部构造,为读者提供一份真实、详细且有参考价值的文章。这些年我们已经拆解了超千款电源适配器产品,其中不乏有品胜充电器的相关拆解案例,下文小编将为您详细介绍。
PISEN品胜充电器内置的AC-DC主控芯片
文中出现的芯片如上表所示。
初级主控芯片数据分析
将文中出现的初级主控芯片厂商占比绘制成饼图,发现芯朋微的占比最高,可达30%。
另将文中初级主控芯片实际应用次数绘制成条形图,发现芯朋微PN8161应用次数最多,为3次。
同步整流芯片数据分析
将文中同步整流芯片厂商占比绘制成饼图,发现芯朋微和MPS两家厂商占比相同,均为23%。
将文中同步整流芯片实际应用次数绘制成条形图,发现芯朋PN8307H、MPS MP6908A以及硅动力SP6516FD三款芯片有两次应用,其余均为一次。
18W功率段
这款充电器机身设计有小圆凹槽,方便用户使用。产品支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,18W PD快充可满足手机日常充电需求。
内置初级主控芯片
Chipown芯朋微PN8161
PWM主控芯片PN8161来自Chipown芯朋。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。
内置同步整流芯片
Chipown芯朋微PN8307
芯朋微PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,电压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
20W功率段
品胜20W 1A1C迷你充电器
品胜推出了一款外观配色为渐变蓝色的20W迷你快充,具备1A1C双快充接口,体积小巧。渐变色外观设计非常显眼,在传统配色的充电器中,成为一抹亮眼的存在。同时这款快充还支持1A1C双接口输出,满足iPhone及老款设备的充电需求。下
内置初级主控芯片
Si-Power硅动力SP6649DFL
开关电源主控芯片采用硅动力SP6649DFL,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V高压功率MOSFET,芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
内置同步整流芯片
Si-Power硅动力SP6516FD
同步整流芯片采用硅动力SP6516FD,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
品胜迷你20W小冰晶快充充电器
这款产品和其它迷你充一样,这款充电器不仅拥有如小冰块般大小的机身,而且外壳半透明设计,用户可隐约看见内部的变压器、芯片等器件,可以说是非常吸引人的一个设计点。
内置初级主控芯片
内置同步整流芯片
Si-Power硅动力SP6516FD
品胜迷你20W PD快充充电器
品胜这款迷你20W快充造型趋于小方块,采用白色外壳,因此看上去很简洁。整体尺寸仅有28*28*28mm,十分小巧迷你,满足时下消费者对20W迷你快充的需求。此外充电器兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议,具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组电压档位,可以很好适配iPhone 12/13系列手机,满足日常快充需求。
内置初级主控芯片
CXW诚芯微CX7527C
诚芯微CX7527C是一颗高性能多模式PWM反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器、较低的系统成本设计出高性能的交直流转换开关电源。其提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括逐周期过流保护、过载保护、软启动、芯片过温保护、VDD欠压/过压锁定保护功能。
内置同步整流芯片
CXW诚芯微CX7538B
次级同步整流芯片同样来自诚芯微,型号CX7538B。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流器芯片,在开关电源中轻松满足6级能效,是肖特基的理想替换方案。CX7538B支持最高150KHz开关频率,内置11mΩ低导阻NMOS管,发热远低于肖特基二极管,大幅度降低温度,提高转换效率。
品胜20W USB PD快充充电器
品胜20W PD快充充电器机身光滑圆润,使用体验感好。在新协议芯片加持下,支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议,并具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位。
内置初级主控芯片
Chipown芯朋微PN8161
PWM主控芯片PN8161来自Chipown芯朋微。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。
内置同步整流芯片
Chipown芯朋微PN8307H
PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,导通压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
品胜迷你20W 1A1C快充充电器
品胜这款迷你20W快充充电器从包装盒到机身设计,都保持家族风格,加深品牌形象。在保持体积基本不变的情况下,额外增加一个USB-A口,使其适用范围更加广泛。充电器支持QC、AFC、FCP、PD快充协议,整体兼容性也不错。
内置初级主控芯片
Kiwi必易微KP22308WG
充电器主控芯片采用必易微KP22308WG。这是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能,芯片支持8-40V的VDD供电,方便满足宽电压输出电源的要求,芯片顶部大面积露铜加锡散热。
内置同步整流芯片
Kiwi必易微KP41262
次级同步整流芯片同样采用必易微KP41262。这是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。支持High Side和Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。
品胜20W迷你快充充电器
品胜曾推出一款20W迷你快充充电器,满足消费者对小体积20W充电器的需求。这款产品有单C口和1A1C双口两种款式,同时又有黑白配色可选,考虑十分周到。
内置初级主控芯片
丝印710L38芯片
充电器主控芯片丝印710L38,实际型号不明。
内置同步整流芯片
丝印6602芯片
次级同步整流控制器,丝印6602,型号不明。
品胜20W USB PD快充充电器
品胜曾推出了一款20W PD快充充电器,其采用直面板造型设计,机身光滑洁白,输入端配备固定式插脚,支持市面上多个主流快充协议,还具备PPS电压档位,可以更好的满足iPhone新老机型快充需求。
内置初级主控芯片
Chipown芯朋微PN8161
内置同步整流芯片
Chipown芯朋微PN8307H
芯朋微PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,导通压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
品胜TS-C094快充充电器
这款充电器采用折叠脚设计,方便收纳,标称输出为5V/4A,最大20W输出,和VOOC快充规格完全一致。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛SC1226K
这款充电器内置PI SC1226K,该芯片内置开关管,初级控制器,同步整流控制器,输出电压反馈功能,集成度很高,可靠性非常好。
40W功率段
品胜Type-C+5USB多口充电器
品胜这款多口充电器虽然没有做到兼容USB PD快充的级别,但最大40W的输出功率已经显得非常强悍了。配备6个充电接口可以极大程度上满足了用户的使用需求,并且所有接口均支持APPLE充电协议,应对苹果手机、苹果平板无压力。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美FAN602
PWM控制器为安森美FAN602。
内置同步整流控制器
ONSEMI安森美FAN6240
内置安森美同步整流控制器FAN6240。
65W功率段
品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器
品胜推出了一款65W氮化镓快充,这款氮化镓快充采用长条机身设计,白色外壳,具备2C1A接口,并采用折叠插脚,便于携带与收纳。充电器两个USB-C口均支持65W快充输出,支持盲插和功率自动分配,使用起来十分方便。
内置初级主控芯片
Chipown芯朋微PN8213
初级主控芯片来自芯朋,型号PN8213,是一颗高频准谐振开关电源控制器,芯片集成高压启动,支持多模式控制,实现全负载范围的高效率和低待机功耗表现。芯片内置频率调制技术和Soft-Driver技术,提升系统的EMI性能,并且还内置了线电压补偿模块,提高了全输入电压范围的带载能力一致性。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器
品胜这款65W氮化镓快充充电器采用长条柱状造型,不过其中一棱边倒角设计,整体形象又显得别具一格。充电器整体支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD和PPS快充,C口还具备3.3-21V3A PPS电压档位,可以满足市面上绝大多数品牌笔电、手机快充需求。
内置初级主控芯片
Chipown芯朋微PN8213
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器
内置初级主控芯片
ONSAEMI安森美NCP1342
充电器主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器采用MPS芯源半导体MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM,CCM和QR以及ACF工作模式,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管。
品胜65W USB PD氮化镓快充充电器
品胜这款65W氮化镓快充充电器机身圆润,整体小巧轻便易于携带。C口支持QC3.0快充协议,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位。电压档位齐全,支持多数手机和笔记本电脑的日常快充需求,日常充电一个全搞定。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
次级同步整流控制采用MPS芯源半导体MP6908。
充电头网通过整理文中品胜拆解数据了解到,在初级主控芯片方面,占比最高的厂商是芯朋,占比可达30%,便是硅动力和安森美,占比均为15%,且其中应用次数最多的芯片为芯朋微PN8161。而在同步整流芯片方面,占比最高的两家厂商为芯朋微和MPS,均有23%的占比,且其中芯朋微PN8307H、MPS MP6908A以及硅动力SP6516FD三款芯片有两次应用,其余均为一次应用。
文中案例均来自充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
1、这些年OPPO原装快充AC-DC主控芯片选型有何变化?这篇文章给你答案
